שאלה על המעבדים החדשים amd: 64bit
מה השוני בסדרה החדשה של amd לעומת מעבדיהם הקודמים?
אני רוצה לקנות מחשב, בלי כוונה לעשות oc, איזה מעבד עדיף לי לקנות ביצועים/מחיר (2800) amd 64 או intel pentium 2.8 ?
אתה גיימר? AMD64, אבל לאו דווקא ה2800+, זה תלוי במתקציב שלך.
כן המחשב בעיקר למשחקים...
ולפי מה שהבנתי לא שווה להשקיע עוד 200 שקל בשביל לקנות את ה- amd 64 3000
דווקא את זה כן שווה, בין ה2800 ל3000 יש הבדל דיי גדול, בניגוד להבדל בין ה3000 ל3200 שהוא דיי זניח.
בכל מקרה, כל הסדרה של הA64 מציגים ביצועים יותר טובים ממעבדי אינטל כרגע.
השינוי דיי גדול בחלק מהמודלים בקאש
בבאס של המעבד
עכשיו לשם שינוי המעבד עובד ב 200 fsb
ביחס 1:1 עם הזיכרונות
הצ'יפ של השליטה בזיכרונות נמצא בתוך המעבד עצמו
הוחלף הסוקט ל939 ו754
וכמובן תמיכה ב64 ביט ואחרונית ב32 ביט
ועוד כמה דברים טכנים
בכל מקרה כרגע בעריכה ודברים כאלה עדיף פאנטיום אך כאשר תיהיה תמיכה ב64 ביט (לא ידוע מתי) יהיה עדיף תאטלון
לכל שאר השימושים עדיף AMD
*אם אתה מדבר על פאנטיום 4 2.8 מהחדשים אז עדיף AMD
בגלל בעיות החום של הפראסקוט וכללית הוא לא מוצלח במיוחד (בקשר לDDRII ו PCI-e לא לקנות אף פעם דור ראשון)
*ספאם*
וואו Tbm איזה מפרט :o
כמה עלה? ;)
*/ספאם*
ה-amd 64 bit 2800 תומך ב-dual ddr ?
לא!
ותדע שה-A64 +3000 הוא 2000Mhz ולא 3000Mhz.
אז מה זה אומר, שהמחשב לא ירוץ על dual ddr?
ולמה המעבד בכלל קשור ל-dual ddr ?
לא זה לא ירוץ על DUAL.
וסתם אמרתי לך אם לא ידעת אבל כנראה שידעת! :P
הdual ddr קשור למעבד בגלל שלא כמו במעבדים הקודמים הציפ ששולט על הזיכרונות נמצא במעבד ולא בלוח אם
ובAthlon 64 של סוקט 754 זה single channel ולא dual
זה לא משהו קריטי פשוט זה אומר שעדיף לחבר סטיק אחד של 512 מגה ולא 2 של 256 כמו בפאנטיום
וכיום החשיבות של מהירות השעון לא גדולה הA64 ב1.8 גיגה הרץ משתווה ל2.8 גיגהרץ של אינטל ומתעלה
*בקשר למפרט שלי רובו נקנה במאי בארה"ב אז ככה שזה לא יצא יקר וכל יתר החלקים נקנו בנפרד עם הזמן ומהמחשב הקודם
ככה שאני לא יכול להגיד לך מחיר מדוייק:| (אולי ככה 5000-6000 סה"כ)*
ואיך הבאת את החלקים לארץ?
סליחה שוב על הספאם.
אח שלי היה בחול מטעם העבודה אז הוא קנה שמה וחזר איתם
