dual ddr and general question about the fsb
שלום
רציתי לשאול, האם בלוח שתומך בדואל די די אר או בדואל אר די רם, כאשר יש 4 סלוטים, אם נגיד אני שם שניים במרווח של אחד, אז גם על השניים האחרים אני יכול לשים שניים במרווח של אחד וגם הם יעבדו בדואל?
ועוד שאלה,
יש לי לוח שתומך בזכרונות אר די רם 800\1066 מגהרץ, אבל הלוח תומך ב FSB 400\533 מגהרץ.
השאלה היא האם המהירות של הסיסטם באס לא צריכה להיות כמו המהירות של הזכרונות כדי לנצל את המהירות הגבוהה שלהם?
ל RDRAM אין דואל, אבל הם באים בצמד. ולא הבנתי את השאלה, יש לך לוח שתומך ב RDRAM 800\1066 אבל הלוח תומך ב 400\533?
ונראה לי שזה בסדר כי זה עובד בכפולות.. נגיד 400 אז X2 זה 800
אלב מצד שני יש לי לוח אחר של דואל די די אר, שתומך בFSB 266 ותומך בזכרונות של 266, ובמקרה הזה המהירות של הזכרונות לא יוצאת כפולה מהמהירות של הFSB. אז מה? לפעמים זה ככה ולפעמים ככה? וחוץ מזה צריכה להיות איזו תאימות כדי שהמערכת תעבוד בצורה סינכרונית לא?
יכול להיות שזה ככה רק בRDRAM
דואל זה רק ב DDR אין ב RDRAM
ב RDRAM כמו שאמרתי הם אומנם עובדים בזוגות אבל לא בדואל
ואתה בטוח שהלוח של ה FSB 266 תומך בדואל? לא נראה לי..
אה נכון, זה לא דואל, אבל זה עדיין לא מסביר לי את הקטע של התאימות של מהירויות? כאילו, בלוח של הדי די אר בסדר, זה נראה הגיוני כי הFSB והמהירות של הזכרונות הם תואמים, אבל בלוח של האר די רם הם לא תואמים, המהירות של הזכרונות היא פי 2 מהמהירות של הFSB. אני פשוט מנסה להבין את הקטע.
RDRAM הוא זיכרון מהיר מאוד, אבל לא מיצרים אותו בגלל העלויות בזמנו הוא היה נפוץ בלוחות אינטל שהיה בעל 800 מגה הרץ ואז בא ה DDR שהוא היה זול יותר אממ לא מכיר ממש תסיפור אבל אם תחפש פה בפורום תמצא
כיום ה RDRAM ו ה DDR הם כמעט אותו הדבר, אם זיכרוני אינני מטעה ה RDRAM שולח 16 ביט וה DDR 32
RDRAM כמו DDR יכול לעבוד בדואל ולא בדואל, זה בכלל לא פונקציה של הזיכרון עצמו אלא של הצ'יפסט.
הצ'יפסטים היחידם ל P4 שמשתמשים ב RDRAM הם של אינטל מדגמים I850 ן I850E ושניהם דורשים שימוש בדואל.
לא היה שום הכרח ש RDRAM יבוא בזוגות אילו הצ'יפסטים לא דרשו את זה.
ובפעם המיליון שאני אומר את זה:
-הבאס והתדר של הזיכרון לא חייבים להיות תואמים
-אין שום טעם להשוות תדרי שעון
ההסבר:
כל צ'יפסט יכול לקבוע יחסים בין הבאס לתדר של הזיכרון. המצב האידיאלי הוא כאשר רוחב הפס (בניגוד לתדר) של הזיכרון והבאס תואמים.
RDRAM פועל ב 16 ביט בלבד לערוץ (לעומת 64 ביט לערוץ של DDR).
לכן RDRAM בשני ערוצים ובתדר של 1066 מה"ז מספק את אותם 4200MB/S ששני ערוצים של DDR מספקים ב 266 מה"ז.
התדר הגבוה של RDRAM לא מהווה שום יתרון כי הרוחב הצר של הערוץ הורס את הפוטנציאל.
יש RDRAM גם ב 32 ביט, אבל השימוש היחידי בו נעשה על לוחות עם אותם צ'יפסטים I850 ו I850E כאשר במקום שני ערוים של DDR ב 16 ביט שמו אחד ב 32 ביט - זה לא שיפר את הביצועים כמובן.
לו היה צ'יפסט שמשתמש בשני ערוצים של RDRAM ב 32 ביט אז בתדר של 1066MHZ היה לו רוחב פס של 8.2GB/S (כמו שני ערוצים של DDR2 533).
