"בעיה" בלוח אם של EPoX
היי לכולם, יש לי לוח אם Epox 8RDA3I, וכשאני מכבה את המחשב אז העכבר והמיקלדת נשארים דולקים, בתמיכה טכנית אמרו שזה בגלל שחלק מהלוחות של Epox מעבירים חשמל גם כשהם מכובים.
אולי מישהו יודע איך לבטל את זה ? אם לא אז אני יחליף לוח לAbit nf7.
נשמע מאוד מוזר - בדקת בביוס אם יש שם משהו שמזכיר את זה ואולי אפשר לבטל את זה דרך שם?
כדאי לך לחכות למישהו שיש את הלוח הזה, ויש כמה כאלה כאן...
אני בדקתי בביוס ולא ראיתי שום דבר שמזכיר את זה.
אני רוצה לפרמט עכשיו אולי זה יעזור...אבל ממש לא נראה לי כי זה קשור בלוח ולא בתוכנה.
כשאתה מנתק את המחשב לגמרי מהחשמל זה מפסיק נכון? המקלדת והעכבר לא דלוקים?
אני רוצה להבין , מזה מפריע לך שהמקלדת דלוקה?(אצלי רק המקלדת דלוקה) , וזה פלאגין כזה בלוחות של איפוקס החדשים , לוחצים ctrl+f1 וזה מדליק את המחשב בלי ללחוץ על הכפתור... , בשביל זה הם דלוקים , וזה בהרבה לוחות , אבל בשביל כזה דבר להחליף לוח? :P
מזה מפריע לך?
תנסה להחליף יציאה. כנראה שביצאת ps/2 זה מעביר חשמל כי אפשר להפעיל תמחשב דרך המקלדת. תעביר תעכבר ל USB ואני מאמין שזה יפתר
אני ביטלתי את האפשרות הזאת שעושה שאפשר להדליק את המחשב דרך המיקלדת, ועכשיו המיקלדת לפחות מכובה.
אני אנסה להעביר את העכבר ל USB אבל אין לי מתאם...
בכל מקרה stinger אתה יודע איך מבטלים את זה ?
את העכבר אי אפשר לבטל אני חושב , אבל אני משתמש בUSB והעכבר מכובה כאשר המחשב מכובה , אבל אני לא מבין , אתה באמת רצית להחליף לוח בגלל זה? חחחח , ואני חשבתי שאני מפונק...
ולמה שלא תדליק את המחשב דרך המקלדת , זה נוח מאוד , גם אני וגם אח שלי מדליקים ככה את המחשב...
נראה לי שאני כן יחליף לוח
ל Abit nf7-s2 כי זה פשוט ממש מציק לי האור של העכבר בלילה.
האביט ייתן לי את אותם ביצועים? פחות , יותר טובים ?
אולי אני אקנה פשוט ממיר מps2 ל USB מישהו יודע איפה מוכרים את זה?
תחשוב על זה ככה , לקנות לוח חדש זה דבר מאוד קיצוני... , פשוט תקנה עכבר מיקרוסופט פשוט אופטי על USB... , אני לא מבין , איזה עכבר יש לך שאין לו ממשק USB?
ואני ממש לא מבין , אני ישן עם 4 מאוררי לדים בתוך המארז וזה לא מפריע לי לישון , אז למה שעכבר  עם לד אחד קטן יפריע לך כל קח לישון , בינתיים אם אתה כזה מפונק , קח איזה מגבת או סמיכה , ושים עליו... :P
עריכה :
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=94949&Cat2Cat1ID=19&Cat2ID=75&aff=zap
50שקל? , ואתה מתכוון להוציא 440שקל רק בגלל שהעכבר מדליק נורה? , :P
דרך אגב , הNF7-S2 וכל החדשים עוד לא נבדקו , וכל הלוחות החדשים לא הכי טובים שיש , וגם לא אמינים... , תישאר עם הלוח הזה , זה לוח מצויין , דרך אגב , לאח שלי יש את העכבר הזה וגם אותו לוח , והעכבר נכבה...(USB)
זאת לא בעיה ...
מכיוון שאנחנו כבר כמה שנים טובות עובדים על תקן ATX , ותקן ATX שוכלל לאחרונה , לפני מספר שנים , הוא מזרים זרם בכל רכיבי המערכת , על מנת לאפשר לה לצאת ממצבי שינה , standby למיניהם . זה משהו שאתה לא יכול לבטל .
תשלים עם זה , זה פשוט ככה . יש עכברים שדולקים , יש עכברים שלא דולקים , זה כבר פונקציה של עכבר . הלוח מספק זרם בכל מקרה גם למקלדת וגם לעכבר . למקלדת ביטלת את זה על ידי הוראה ספציפית בביוס שאתה מדליק את המחשב רק על ידי לחצן . עם העכבר אין מה לעשות , וזה יקרה גם אם תחליף 10 לוחות מחברות שונות .
כן... כנראה שזה נכון כי גם לחבר שלי יש לוח של גיגהבייט וזה עושה לו את זה...
טוב אני כנראה אקנה מתאם מPS2 ל USB איפשהו .. לא בא לי על עכבר חדש העכבר שיש לי עכשיו הוא אמנם a4tech אבל הוא עולה יותר מהמיקורוסופט והוא הרבה יותר נוח ואמין. היה לי עכבר אופטי מיקורסופט blue שנשבר לו הלחצן אחרי חודש...בכל מקרה עכשיו ירדתי לגמרי מהרעיון של להחליף לוח האפוקס באמת טוב ומהיר בעל יכולות OC די טובות. אני אנסה למצוא מתאם ל USB מ PS2 אם מישהו יכול לעזור לי בזה אני אשמח מאוד :)
בנתיים אני אצטרך לכסות את העכבר והמחשב במגבות ... 3 מאווררים וקירור סטוק מעפן של amd שעושה רעש כמו סמיטריילר שלא עבר בדיקת 10000.
עד שאני ארכוש silent boost .
בכל אופן תודה רבה על העזרה ובעיקר על השיכנוע מstinger ;)
http://www.cable.co.il/Product.asp?Pid=56006&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=3
לדעתי סתם בזבוז לא הכרחי
מזה משנה לך שהעכבר דולק הנורה שלו כל כך חזקה שגורמת לך סיוטים ??? ::)
חחח לא ...
אבל סתם מעצבן אותי , ואני מעדיף להשקיע את ה5-10 שקל בזה
