צריך הצעה ללוח+ מעבד, מבוסס על AMD 64 ב 2000 ש"ח
לשם שדרוג המחשב..
שאלה נוספת: האם אני יצטרך להחליף ספק? (נראה לי שיש לי 300W או 230W)
בבקשה:
{AMD Athlon 64 (3000+) - 512K Cache - RETAIL{1,220
{EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX{648
{HEC-300AR-T ATX 12V - 300W - PSU{178
סה"כ:2,047 ש"ח. במזומן:1,985 ש"ח
שמתי לך גם ספק HEC איכותי. אני כמעט בטוח שהספק שיש לך הוא ג'נרי.
המעבד חזק מאד, והלוח אם מגיע עם הצ'יפסט המתקדם ביותר למעבדי 64BIT, ועם כרטיס קול 8 ערוצים איכותי.
תודה אחי...
כמה שאלות:
יש לי זיכרון שעובד על 266mhz, הוא לא יעשה בעיות על הלוח?
הלוח תומך ב Dual DDR ?
אתה צריך זיכרון 400MHZ בשביל A64.
גם כתוב את זה על הלוח
3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
אני לאדע אם הוא פועל רק על400 או מקסימום 400.......
אבל בכל אופן עדיף לקנות זכרונות 400 כדי לנצל את המעבד כמו שצריך
תקנה ב480 שקל 512 400 מגה הרץ.....
הזכרון יעבוד ולא יעשה בעיות.
הלוח אם הזה, וכל הלוחות אם למעבדי 64BIT בסוקט 754 לא עובדים בDual.
עריכה:טעות, לא יעבוד טוב על הלוח הזה..קנה סטיק של A-DATA ב250 ש"ח.
במידה ואתה לא מתכנן אוברקלוק, קנה את המעבד 3000 64BIT, הלוח אם EPOX HDA5J, וסטיק אחד של זיכרון 256MB של A-DATA. כל זה יצא לך 1800 בערך, ותוכל לקנות את הספק HEC שהזכרתי מחנויות כמו זיגזאג, נועה ואחרות.
הוא מבין יותר תקשיב לו........ חח
אבל הזיכרון הוא 266MHZ והמעבד עובד על 400MHZ
הדרך היחידה זה להוריד את היחס מעבד:זכרונות, וזה לא מומלץ בכלל....
מסכים.
דרך אגב, המעבד 300064BIT עולה בקיי.אס.פי 1,020 ש"ח, הלוח אם EPOX HDA5J עולה 570, והזיכרון עולה 250(ביחד 1,840)
וקנה את הספק מזיגזאג ב178, סה"כ ביחד:2,018 ש"ח.
אין אפשרות שהמערכת הזו תעבוד ביחד עם הזכרונות שלי?
אולי עם הלוח של Asus A8V???
את האמת לא הבנתי למה זה לא יעבוד...
אם כבר אתה לא הולך על ה NFORCE3 אז קח KV8PRO
בגלל שהמעבד עובד על 400 MHZ עם הזכרונות ועם תשים זכורנות של 266 MHZ אז המעבד ירד למהירות של הזכורנות ואז לא הרוחחת כלום מהAMD 64 ביט שלך......
אבל תתקנו אותי אם אני טועה....
והזיכרון יעבוד לי טוב שם??
הוא לא יוריד לי את הביצועים של המעבד?
הזיכרון שלך יעבוד עם המעבד
אבל לא יעבוד טוב
אתה מתכוון על מהירות FBS ? שהמעבד 64 ביט עובד על 400 fbs?
כי לי לדוגמא יש עכשיו p4 1700mhz שהוא גם עובד על 400 fbs ועם זכרונות של 266mhz והביצועים בסדר גמור...
