דחוף!!בבקשה תכנסו!
אני צריך לדעת אם במעבד דותן(גירסה מתקדמת של סנטרינו) יש wi fi.
אז למה למעבד דותן 1.7 שהוא מאה אחוז סנטרינו שקניתי מksp אין wi fi?
מסתמא מדובר בדגם אחר מזה שהבאתי לך קישור אליו.
אבל wi fi זה לא משהו שמושרש בתוך כל מעבד סנטרינו?
מכיוון שאני מכיר קצת את הבן אדם (חבר שלי) אז אני אנסח את השאלה אחרת, במפרט שמוצע ב KSP רשום dothan מה שאומר שהמעבד אמור להיות מעבד חדיש מסוג דותן שהוא דגם המשך לסנטרינו (תקנו אותי עם אני טועה).
בסנטרינו יש יכולות מובנות של WIFI וגם בדותן, אך מה שקרה זה שישר אחרי שהפעלנו את המחשב והתקנו עליו תוכנה שמזהה רכיבים, אני לא זוכר את השם שלה, גילי יגיד לכם את השם.
אז אחרי שהתקנון בדקנו שלא "דפקו" אותנו בכרטיס מסך והסתבר שלא, אבל במעבד היתה הפתעה-לא ציפיתי לכך בגלל שהחנות אמינה יחסית, וזה די קל לזהות איזה מעבד יש לך בתוך המחשב...
אז בתוכנה נאמר לנו שיש שם pentium M וזה מאוד מוזר.
מישהוא יכול להציע עוד הצעות, תוכנות אמינות שאולי יראו לנו תשובה שונה?
תודה רבה.
דוד
נסה להוריד AIDA32 ןלבדוק בעזרת התוכנה את כל האופציות של המחשב.
הדבר הכי טוב יהיה להתקשר לKSP ולשאול אותם על זה.
אתם מבלבלים פה מלא דברים ביחד.......
דותן = שם של ליבה של מעבד מסוג Pentium- M כלומור מעבד סנטרינו
בכל מחשב מבוסס מעבד סנטורינו אמור להיות מבנה כרטיס אלחוטי.......
ישנם כמה יוצאי דופן כמובן.....הכי טוב להתקשר ולשאול....
התקשרתי אליהם ושאלתי על התקשורת האלחוטית:הם אמרו לי שלא בכל סנטרינו יש תקשורת אלחוטית ובמחשב אין-דבר שמוזר מאוד כי המעבד דותן הוא לא סתם מעבד סנטרינו אלא אחד טוב
יש שלושה דברים שצריך לעשות לפני שרוכשים משהו
לבדוק, לבדוק ולבדוק מה יש בו באמת
תאמין לי שבדקתי הרבה מאוד ובעיקר על אמינות המקום.וכשקניתי לא חשבתי בכלל על תקשורת אלחוטית וגם הייתי בטוח שגם ככה לסנטרינו יש גם ככה wi fi אז אם אני ירצה יהיה לי את האפשרות.מה שבאמת הבעיה שלי פה זה לא כל כך הwi fi אלא שזה גורם לי לחשוב אם הם באמת מכרו לי מעבד דותן מקורי ולא סתם מעבד פשוט יותר.bidome אתה עובד שם בסניף ת"א שקניתי ממנו לא?אתה לא יכול להסביר לי יותר טוב?
הממ ת'אמת אין לי מושג, את הניידים מרכיבים רק בחיפה..
בכל מקרה, אם אומרים שיש דותן אז יש דותן.. הם לא שמים רכיבים אחרים. וכמו שכבר ציינו כאן דותן זה רק שם הליבה, המעבד הוא Pentium M.
זה שאין WiFi לא קשור לאיזה מעבד יש לך, פשוט אין אותו כנראה מובנה בלוח אם.. מקסימום תקנה כרטיס wifi pcmcia אם באמת צריך..
אגב אני אשמח מאוד לשמוע התרשמות מהמחשב, ומהמסך, ואם ניתן להביא תוצאות ב-3DMark זה יהיה אפילו עוד יותר נחמד.
ושנה את הכותרת (בעזרת כפתור העריכה) או שהנושא ינעל.
