מה עדיף GF5500 או RADEON9600SE (שניהם 128MB) ?
שלום חברה,
מה עדיף GF5500 או RADEON9600SE (שניהם 128MB) ,
זה בשביל ילד. או שאולי יש לכם הצעות נוספות בתקציב לכרטיס מסך עד 500 ש"ח.
הבנתי שהרדיאון 9550 יותר טוב משניהם אבל אני לא יודע אם הוא 64 BIT או 128 BIT באתר של KSP.
ככה או ככה תתרחק מה9600SE. ובכלל מכל גירסה מוחלשת בין אם זה אנווידיה או רדאון.
תחפש לך איזה FX5200 עם 128 ביט, אפשר למצוא עוד כאלה, והמחיר שלהם לא יעבור את ה400~ שקל בדר"כ. כזה כרטיס עם 128 ביט הוא יותר חזק מכל רדאון או גיפורס עם 64 ביט. אם אתה לא מוצא 5200 עם 128 ביט, אז לך על רדאון 9200 לא SE. גם הוא עולה בסביבות ה400 שקל. שתיהם כרטיסים שיספיקו לילד גם אם יבוא לו להתקין איזה משחק עם בשר ;) (וזה מנסיון, אל תבואו לי עכשיו ותאמרו לי שזה כרטיס לסוליטייר, כשאתם מתכוונים ל64 ביט כשאני מדבר על ה128 ביט מנסיון אישי שלי).
ה5200 128bit לא רע בכלל...מריץ דום 3 יפה מאוד
אני לצערי עם R 9200 SE אבל הכרטיס מריץ לי משחקים ..
הוא הריץ היטמן 3 ספלינטר סל 2 ועוד כל מני.
אומנם הוא לא הדבר הכי חזק אבל לי הוא מספיק. אז אני מעריך ש R 9200 יהיה טוב
9550 טוב ?
עם 128 ביט בהחלט טוב. עם 64 ביט- לא לירוק לכיוון שלו.
קח את ה Radeon 9550 עם 128bit ו 128mb זכרון, לא תתחרט וניתן למצוא את הכרטיס ב 584 ש"ח ובסביבות הסכום הזה, הכרטיס מציג ביצועים טובים יותר מאלו של ה 9600 הרגיל ונמצא בטווח בין ה 9600 ל 9600Pro, חוץ מזה לפי מה שיש לי אני יכול להגיד לך את הדבר הבא:
יש לי Sapphire Radeon 9550 128MB 128Bit
מהירויות שלו(סטוק):
ליבה: 250Mhz
זכרונות: 400Mhz וזה (200DDR)
המהירויות שלו אחרי ה Overlock:
ליבה: 352Mhz
זכרונות: 542Mhz וזה (271DDR)
תוצאה ב 3dmark03:
3000
כפי שאתה רואה הגעתי לתוצאות מאוד טובות עם הכרטיס הזה בייחוד עם ה Overclock, בתחילה היו לי כ 2104 נקודות ב 3dmark03.
כמובן הייתי יכול להגיע לתוצאות יותר טובות אילו שאר החומרה שלי לא הייתה בת שנתיים.
