לוח אם ל-Athlon 64
מחפש לוח אם לסוקט 754, אין כוונה לעשות OC. תקציב בסביבות 700
Firewire ו-כרטיס רשת מובנה חובה!!!
אין לוח לA64 אם FW בסביבות ה700 שקל תצטרך לעלות תתקציב ב100+-
לכל לוח בימינו יש כרטיס רשת מובנה
לשני הלוחות האלה יש מה שאתה צריך
MSI K8N Neo Platinum/Gigabyte GA-K8NS Pro
לדעתי לך על ה-
MSI k8n neo 2 platinium
לא תתחרט
מאיפה אתה יודע שהוא לא יתחרט יש לך כזה ? ???
ה-msi neo platinum עולה 919 שקל.
ולא ראיתי שהלוח של GB מומלץ בשום השוואות שקראתי
זה שתי הלוחות היחידים עם firewire ?
אין על הג"יגהבייט ביקורת עדיין אבל הנתונים נראים טוב וגם הוא זול יותר ב 70-80 מ מהmsi k8n neo platinum
ההבדלים ביניהם:
לgigabyte יש ide raid ל msi אין
לשניהם יש אותו כרטיס קול
הgigabyte מבוסס nforce 3 250 והmsi מבוסס nforce 3 250gb
הGB מוסיף gigabit lan/hardware firewall ,אבל את החלק של הgigabit lan יש בכל זאת ל gigabyte אם ציפ של marvell
לא אבל אלה לוחות המבוססים על הציפסט הכי טוב כרגע
Albatron K8X800 ProII מבוסס ציפסט פחות טוב ויש לו firewire וכרטיס קול איכותי יותר,אין ממש הבדל בביצועים בין הציפסטים הnforce3 250 יותר טוב בתחום האוברקלוק
קח לוח זול וטוב מבוסס על הצ'יפסט 250 כמו EPOX EP-8KDA3J ותקנה בעוד 50-100 ש"ח עוד כרטיס עם חיבור FireWire.
יש אחד ממש חמוד (קיבלתי אותו שקניתי את המחשב) שיש בו יציאות ל: רמקולים, אוזניות, USB2 ,FireWire הוא עולה בסביבות ה70-80 ש"ח.
ד"א
הוא של MSI.
רעיון טוב, לא חשבתי על זה.
זה נותן לי אפשרות ליותר לוחות...
אם ככה איזה לוח לסוקט 745 הכי ממולץ (יחס ביצועים\מחיר הכי משתלם)
אין צורך ב-OC
epox!
8HDA
8KDA
מה שמתאים לך :)
לך על epox 8kda3j+כרטיס firewire
זה רעיון מעולה
בלי קשר רב
מה יותר טוב ה8kda3ח או ה8kda5j?
נראה לי התכוונת ל 8HDA5J ,
עדיף
8kda3+/j מבוסס ציפסט יותר טוב ,הרבה יותר טוב בתחום האוברקלוק
איפה אני מוצא כרטיס Firewire כזה, אף פעם לא נתקלתי באחד כזה...
