Is it OK to delete these folders/files?
hi, i have some files and folders in my comp i want to delete and i just wanna make sure its ok
the first ones are called like long names and numbers like "d0be9c93011bc1b505" and are probably related to windows update... like a temp folder... i see SP2 folder in it... and i dont want SP2... it has another file called update in it... so is it ok to delete it if i dont want SP2? also a folder called temp, which must be a temp folder proabaly winupdate too. WUTEMP folder too...
another folder is the "Movie Maker" folder and "MSN" folder in Programfiles.
im not using them so is it ok to delete? it is telling me that if i delete it some things may not work.
also the Messenger folder there... not using it either...
NetMeeting... OnlineServices... MSNGamingZone... MicrosoftFrontPage...
all these are folders that i dont need... are they ok to delete?
tnx ahead.
אם אתה לא בטוח אם אפשר למחוק את הקבצים האלו(של החבילות שרות וכו') , פשוט תעשה ניקוי קבצים זמניים.
אם אחרי הניקוי הם לא נמחקו , אז זה אומר שהם לא קבצים זמניים וצריך למחוק אותם דרך uninstall רגיל.
בקשר לMSN וכו' - תיכנס בלוח הבקרה להוספה הסרה של תוכניות , משם תלחץ על הוספה/הסרה של רכיבי ווינדוס.
alread done both and all the folders are still in place...
יכול להיות שזה בגלל הwindows file protection - הXP בעצמו לא מרשה לך למחוק את הקבצים כדי להגן על הפעילות התקינה של המערכת
אתה צריך משהו כמו XPlite
