זכרונות שעובדים ב 200 במקום ב 400 + מעבד 2500 במהירות 1.3 ?!
מעבד AMD 2500
לוח 8RDA3I EPOX
2 סטיקי זכרון של 256 מגה כל אחד, של A-DATA
בעת עליית המחשב, הוא כותב שהזכרונות עובדים ב 200, אבל הלוח תומך ב 400.
1. אני מניח שצריך לשנות משהו בביוס - לא מצאתי, היכן בדיוק ?
2. הוא גם כתב משהו על מהירות המעבד (שהוא פועל רק במהירות 1.3 או משהו כזה) - היתכן ?
3. האם הלוח הזה יודע לנצל את הדואליות שבזכרונות ?
תודה לכם !
200 מגהרץ לזיכרון זה 400 ככה זה
בלוח תעלה את הבאס ל 166 ואז תקבל את המהירות המקורית של המעבד שלך
כמה פעמים יצטרכו להסביר את זה!!
חיפוש!!!!
זה עוד לא ברור לכולם שDDR זה כפול 2 ???
המעבד פועל בסביבות ה1300 במקום 1800, והזכרונות מוצגים בפתיחת המחשב בתור 200
מה שאומר שהוא בבאס 100
הזכרונות פועלים ב200
והמעבד (מכפלה 11 באס 100) פועל ב1100מגהרץ
כל מה שאתה צריך זה להרים את הבאס ל166
המעבד ירוץ במצב נורמלי של 1800מגהרץ (כמו ש2500 צריך לרוץ)
והזכרונות ירוצו בDDR333 (תדאג שהזכרונות באמת מתאימים למהירות הזאת)
מומלץ להריץ אותם בתור 333 ולא 400 כי תאימות אחד לאחד של באס המעבד והזכרונות טוב יותר משינוי יחסים (שינוי מספר פעולות במחזור וכו..)
יום טוב.
תודה לכם !
אגב,
הזכרונות (DDR400) וגם המעבד תומכים ב 400MHZ, לא ? אז למה לא לעבוד ב 400 ?
כמו שאמרתי עדיף לעבוד אחד לאחד המעבד עם הזכרונות
הבארטון 2500 עובד בבאס 333, כדאי להשאיר את הזכרונות שיעבדו איתו באותה המהירות
אם תעשה אוברקלוקינג, לדוגמא ל3200 (שזה אומר להעלות את הבאס ל400) אז יהיה כדאי להעלות במקביל את הזכרונות לאותה המהירות
אהה...
יש לי זכרונות שתומכים ב 400MHZ
יש לי לוח אם שתומך ב 400MHZ
אבל הבעיה היא רק המעבד, שעובד ב 333MHZ ?!
הבנתי נכון ?
הוא לא בעיה
אתה יכול להפעיל את הזכרונות ב400
אבל מומלץ להפעיל את הזכרונות והמעבד במצב סינכרוני (זהים זה לזה)
לפני מה שראיתי, אם אני רוצה שגם המעבד יעבוד במהירות 400, זה רק החל ממעבדי AMD 3000, לא נראה לי שאשדרג בקרוב.
1. האם אתה אומר שעדיף שהזכרונות יעבדו ב 333 (כמו המעבד) מכיוון שזה יתן ביצועים יותר טובים, או בגלל שאם הם יעבדו ב 400, יכולות להיות תקלות ?
2. חיפשתי בביוס איפה משנים את זה, לא ממש מצאתי...
בתפריט הראשון משמאל, יש לך אופציה CPU:DRAM RATIO זה מה שקובע את היחסים של המעבד זכרונות
עדיף מבחינת ביצועים לא מבחינת תקלות
אתה יכול להעלות את המעבד שלך (אוברקלוקינג) ל 3200+ ואז הוא יעבוד בבאס 400 (FSB 200)
1. מה אני צריך לבחור ב CPU:DRAM RATIO כדי שהיחס בין המעבד וזכרונות ישמר 333 ?
2. בתור אחד שלא עשה בחיים OC, ההמהרה ל 3200 מסוכנת ?
1. כל מה שגובל ב 1:1 (לדוגמא 3:3 4:4 5:5 וכו..) ישמור על הזכרונות ועל המעבד באותו התדר
2. לא מסוכן, וגם לא אוברקלוק שמאמץ מאוד את המעבד, רק צריך קירור נורמלי למעבד ולא הסטוק שמגיע עם הAMD ולדאוג ליציבות (מספיק מתח למעבד)
יום טוב.
OK, הבנתי שאני צריך לבחור יחס של 1:1 בין המעבד לזכרונות, וכך המעבד יעבוד ב 333,
אבל איך אני מרים את הבאס ל 166 ?
את ה FSB בביוס (או שזה יהיה רשום Front Side Bus) תעלה ל166 בביוס..
אם אתה לא מוצא את האופציה בביוס תחכה קצת, יש פה כמה משתמשים עם לוח כמו שלך
OK, אמתין למשתמשים עם הביוס הזה, תודה !
אגב, מה זה בדיוק ה FSB הזה ?
