בעיית פירמוט
אני מנסה כבר במשך יומיים לפרמט את המחשב שלי , ניסיתי כבר כמה עצות מן הפורומים השונים , ואף אחת מהן לא צלחה לצערי.
כאשר אני מאתחל את המחשב בעזרת דיסקט איתחול של WINDOWS 98 למשל (כמו שמוצע), כשאני כותב פקודת FORMAT C , הוא נותן לי הודעה שהכונן לא זמין (משהו INVALID ) , וכאשר אני מנסה להתקין WINDOWS XP , ומגיע לשלב שבו אני יכול למחוק את תוכן הכוננים , הוא לא מוכן למחוק את תוכן כונן C בטענה שיש לו מספר קבצים נחוצים לצורך ההתקנה, שנמצאים באותו כונן.
מה לעשות? איך אפשר להיפתר מהמידע על הכונן?
1.אי אפשר לפרמט מחיצות אם מערכת קבצים NTFS אם דיסקטי אתחול של win98/95/me את זה עושים בעזרת תוכנות מיוחדות או דרך ההתקנה של הוינדוס
2.לא נראה לי שאפשר להתעסק אם דיסק קשיח SATA דרך דוס,אלא אם מוגדר בביוס שיזוהה כide
3.הסיבה שההתקנה לא נותנת לך לפרמט זה כנראה בגלל שהרצת תהתקנה דרך הוינדוס וסימנת שיעתיק תהתקנה לדיסק קשיח ,זאת לא הדרך הכי נכונה להתקין וינדוס,תגדיר בביוס בboot שהסידירום/צורב יהיה ראשון ושהדיסק יהיה בפנים ,אחרי שתשמור הגדרות ותפעיל מחדש יהיה רשום משו כזה press any key to boot from cd ,זאת אומרת לחץ על כל מקש לא משנה איזה כדי שההתקנה תעלה ואז בטוח תוכל לפרמט
תודה על התגובה.
ניסיתי לשנות ב BIOS , כך שה CDROM יהיה בסיקוונס הראשון , ובכל זאת הוא לא עלה , כמו שאמרתי קודם , גם כאשר ניסיתי להכנס ל CDROM או להארד דיסק אחרי שעשיתי איתחול , קיבלתי הודעה שלא קיים כלל כונן כזה.
מהם התוכנות המיוחדות שאתה מדבר עליהן?
תודה, אמיר.
איזה לוח אם יש לך?
הדיסק קשיח sata או ide?
כמו שכבר אמרתי אי אפשר להתעסק אם דיסק קשיח sata דרך דוס,וגם אי אפשר אם מדובר בדיסק קשיח IDE אם מערכת קבצים NTFS,יכול להיות שלא מוגדרות מחיצות
בשביל גישה לסידירום מדוס צריך שלדיסקט אתחול יהיה דרייבר שיזהה כוננים אופטים,שים לב שיש לך את האופציה load computer with cdrom support אחרי שהדיסקט עולה.
התוכנות שאני מדבר עליהם לא חינמיות
תירשום :FORMAT C
לא FORMAT C  אולי זות הייתה הבעיה!
אם אצלך באמת מערכת הקבצים היא NTFS אז תשנה אותה ל-FAT32 בעזרת התוכנה PARTITION MAGIC
אם אתה ממש רוצה להפטר מהמחיצות שיש לך על ה-HDD דרך דיסקט boot של 98, אתה יכול פשוט להכנס ל-FDISK ולמחוק משם את המחיצות. אם אלה לא מחיצות דוס סטנדרטיות, תוכל למחוק אותן באמצעות "Delete a non- Dos partition".
לגבי התקנה של windows xp, אם הדיסק שלך מקורי והמחשב שלך הוא מהשנים האחרונות, אין שום סיבה שלא תצליח לעשות ממנו boot. אם יש לך שני כוננים אופטיים (CD וצורב למשל), נסה לשים את הדיסק בכל אחד מהם, יכול להיות שהמחשב שלך מחפש רק באחד.
