Peltier או WaterCooling ?
אוקי , משהו שמציק לי כבר הרבה זמן , מה עדיך מבחינת ביצועים (כסף\רעש לא משחקים תפקיד) : Peltier או WaterCooling ?
(אני ידע שצריך לשים מאווררים הן על ה Peltier ,בנוסף לגוף קרור , והן על הרדיאטור של מערכת קירור המים , אך אלו לא משנים כאן)
כמובן peltier : אתה קונה אחד של 220 וואט , מקרר אותו עם קירור מים , 2 רדיאטורים בטור , 4 דלטות של 120 על כל העסק , צמד משאבות , בלוק קירור במים של DD MAZE 2-2 , ואז אתה מגיע לטמפרטורות של עד 25 , אולי 20 מעלות במאמץ מלא של המעבד .
אתה חייב קירור מים בכדי לקרר עם פלטייר כל דבר מעט חם יותר מטמפ' חדר - הצד החם של הפלטייר יוצר..חום (והמון!).
ככה שאין פה שיקול של מה יותר עדיף - אם אתה רוצה פלטייר אתה חייב קירור מים.
כמובן שקירור מים עם פלטייר קר יותר מקירור מים נטו אבל אני בהחלט לא ממליץ לך עם שאלה כזו לחשוב על זה אפילו.
פלטייר זה סתם ביזבוז אנרגיה.....
אוקי... לאחר חיפושים , מצאתי 2 ערכות קירור :
Complete Swiftech Watercooling B
Swiftech MCW-462B
Swiftech Hayden Radiator
Swiftech Feel & Bleed
Eheim 1048 waterpump
Tubes 2 meter
Delta FFB - 120HP FAN
WaterWetter from Redline Oil
ו-
INNOVA-SYS
innovaCOOL water cooler rev2.0 all socket systems/SENFU dual fan radiator/Compensation and bleeding tank for EHEIM 1046/EHEIM universal pump 1046/Outlet pump adaptor EHEIM 1046/silicon
hose 4x1 per meter
עכשיו , לא קשור למחיר מה מבין השניים אלי לבחור? (אחד מהדובים ואחד מפלונטר :] )
הזה מפלונטר : רדיאטור הרבה יותר טוב , בלוק יותר טוב , משאבה קצת פחות חזקה אבל זה לא ממש ישנה לך .
זה משנה דווקה כי יהיה משטח קטן מדי
ורק שתדע קירור מים אפיקטיבי רק שאתה שם הרבה וולטג למעבד
רציתי רק להגיד לכם שהטמפרטורה של המעבד שלי היא 30 בלי מאמץ עם מאוורר רגיל של אינטל!!!
ומה אם אני אשים קירור מים? הטמפרטורה בכלל תרד ל20 מעלות!!!
בשביל מה צריך קירור מים לכאלה טמפרוטורות?
לא קירור מים אלא נגיד היט סטינק הכי טוב ומאוורר 80 ממ אז הטמפרטורה תרד בכלל מתחת לטמפרטורת החדר ואפילו יותר!!!
אני לא מבין למה אצלי הטמפרטורה של המעבד 30 עם קירור סטנדרטי ואצל אנשים אחרים הטמפרטורה מגיעה ל 60 כמעט כפול!!!
רדיאטורים שמים רק במקביל
בלוק קירור מים DD MAZE 3-1
במקביל אתה תאמץ את המשאבה שלך יותר , אבל הקירור יהיה יותר טוב , גבי הבלוק , DD 2-2 , שטח המגע שלו הרבה יותר גדול מ DD 3 , אני אפילו לא מבין למה הם עשו לו מכסה עליון שקוף . בתקופה האחרונה התחילו להשקיע יותר על יופי ולא על ביצועים במוצרים מסויימים .
DD MAZE 2-2 יש יותר שטח מגע בגלל שהוא מתוכנן לשני פלטרים(איך לעזעזל כותבים את זה בעיברית?)
מתי שיצא 2-3 הוא יהיה הרבה יותר טוב
ודרך אגב DD מתכונים להוציא MAZE 3 עם מכסה נחושת.
