6800 של gainward או של MSI + שמעתם על המסך הזה?
שלום כולם הודעה ראשונה שלי פה עכשיו לשאלה שלי
אני לא יודע  איזה חברה לקחת
1) gainward יש להם OC כבר מובנה וחתיכת קרור שלוקח 2 PCI (!)
2) MSI בנדל ענק אבל לא ממש איכפת לי אבל יש לו את היכולת ליפתוח את שאר הצינורות עיבוד בלי ליפגוע בגרפיקה (!)
אז אני לא יודע מה להחליט שתיהם אותו מחיר אבל אני נוטה לMSI ביגלל שOC גם אני יכול לעשות אבל ל gainward יש קירור ענק!
אז מה אתם אומרים?
gainward - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_351&products_id=7070
MSI - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_128&products_id=6972
ותגידו שמעתם על המסך הזה compal 19' cm999
http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=1441
אני צריך לדעת עם יש לו DVI ואם הMS שלו טוב והקונטרסט
בכלליות אם הוא טוב למשחקים
אם יש לך מקום לגיינוורד הייתי אומר לך ללכת עליו
גם רוב הלוחות היום באים עם רווח של 2 חריצים בין הAGP לPCI הראשון
אז תבדוק אם זה ככה גם אצלך.
זה בישביל המחשב החדש שלי (עוד לא הזמנתי) אז בוא נגיד שלא חסר מקום בנתיים
אז אתה אומר ללכת על הגיינוורד ביגלל הקירור
אתה בטוח שיותר שווה קירור מאשר צינורות אחרי הכל גם ל MSI יש קירור לא רע
יאאלה איזה היתלבטות לעזאזל
דבר ראשון בדקת את הרעש שהקירור הזה עושה ? כי ידוע שהMSI מגיע למצב שקט לחלוטין ומציג ביצועי קירור מכובדים (תקרא את הביקורת ברשת).
דבר שני לגבי 4 הצינורות - כדאי לך להתעלם מיזה , אין לך שום מידע שזה כן פועל על MSI ולא על GAINWARD , כרגע בדקו את זה רק על כרטיס של MSI זה הכל - וגם זה רק בדיקות ראשוניות , אף אחד לא הבטיח שזה יעבוד על כל כרטיס של MSI או לא יעבוד על כרטיס של GAINWARD. מי שקובע מה קורה בתוך הצ'יפ זה NVIDIA ולא יצרניות הכרטיסים.
(ד"א - איזו מהירות זכרון זה 2.5 NS?)
קנייה נעימה.
רגע באמת לא חשבתי על רעש הגיינוורד באמת ממש מרעיש? כי רעש זה גורם מאוד חשוב
תבין אני מתכנן שני פאן באסים רק שיהיה שקט בלילה (וגם כי באותו מחיר הייתי מקבל משהו פחות טוב)  ;D
גם לי יש בעיה דומה אני קונה את ה ULTRA ולא יודע על איזה חברה ללכת , מישהו יכול להמליץ לי על החברה הכי טובה שיש כרגע ?
(המחיר לא חשוב .)
כמו שכתבתי בסטיקי שלי לא מומלץ ה ULTRA סתם ביזבוז של 500 שקל .
ב 500 שקל הזה קח
עוד 512 זיכרון
בסדר בוא נגיד שזה בזבוז והכול ...
אבל בכל זאת מה לקחת ? לא אכפת לי ביזבוז (גם לא אני קונה אז בכלל , ואם אני יוותר על זה אני לא יוכל לקחת משהו אחר במקום)
עם לא איכפת לך
אז או leadtek או MSI או gainward.
אבל זה באמת בזבוז. אני לא מבין למה כל כך בוער לך להוציא עוד 500 ש"ח.
anri אני באמת הייתי ממליץ לך לחשוב פעמיים לפני שאתה לוקח את האולטרה, לא רק שכנראה תצטרך להשקיע בספק כוח חדש ואולי תתקל בבעיות בגלל חיבור שתי המולקסים אבל גם תוציא סכום מוגזם על משהו שלא מספק לך את הסחורה עבור אותו כסף, אם כבר אז תקח את גרסת ה GT של ה 6800 שמספקת ביצועים קרובים לאלו של האולטרה ודרך אגב, ה 6800 GT עוקף את ה X800 Pro והם באותה קטגוריית מחיר.
לבן אדם שמתלבט בין ה MSI וה Gainward - אין לך אפשרות לדעת אם הצינורות בכרטיס ה MSI פגומים או לא, יש מצב שלא תוכל לפתוח את 4 הצינורות הנוספים, זה הימור גדול מדי חוץ מזה אתה עוד צריך להתחשב בעובדה אחת קטנה:
כרטיס ה MSI בא עם 256mb ו וכרטיס ה Gainward בא עם 128mb וכפי שראינו לאחרונה עם דום 3 גם הזכרון ישפיע על הביצועים של הכרטיס שלך... ואתה יכול להיות בטוח שבמשחקים בעתיד ה 128mb הנוספים הללו יעזור מאוד.
למרות זאת ל Gainward יש קירור מסיבי גם לליבה וגם לזכרונות בזמן שהמאוורר של MSI מכסה רק את הליבה לפי מה שנראה בתמונה, אולי יש לו איזשהו קירור מובנה נוסף מאחורה לזכרונות אבל זה לא נראה כך, בקיצור החלטה די קשה...
אישית הייתי הולך על ה MSI. (אם הברירה כבר נותרה רק בין שתי אלו...)
כל מה שיש מתחתיו קן במשפט של הבחור מעליי לא נכון ,ואת זה כבר אני שואל :
1) MSI עם 256 מגה ? לא ממש. איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת ואיפה בדיוק ראית זאת? (הלוואי והא היה בא עם 256 במחיר הזה)
2) להפך - לפי דום 3 ראינו שהכרטיסים לא ממש תלויים בעוד זכרון למשחק הזה כשכרטיס 6800 עם 128 זכרון על מצב פרטיים גבוהים - מצב שמיועד לכרטיסים עם 256 זכרון לפי החברה (לא אולטרה) עוקף כרטיסי 9800XT ו 5950 עם 256 מגה זכרון בהפרשים נכבדים ביותר. במשחקים עתידיים אכן יש מצב לצורך ב 256 , במשחקים של היום - כולל דום 3, לא.
3) מכסה רק את הליבה ולא הזכרונות ? עשיו אני באמת לא יודע מאיפה אתה מהיא את המידע שלך ??? , לMSI קירור לא רע עם קונקטורים מיוחדים לזכרונות ה BGA.
חברה אם אתם לא בטוחים - לפחות אל תדברו כיאלו אתם אננד או טום , תראו קצת הססנות או תצינו שאתם לא 100 אחוז בטוחים ;D , חבל לבלבל את אנשי הפורום.
דבר ראשון לבחור שמעליי:
אוקיי טעות שלי בקשר לזכרון בכרטיס ה MSI כנראה שלא קראתי היטב בדף המידע.
דבר שני בקשר לזכרון והמשחק המוזכר דום 3:
כנראה שאתה לא עוקב אחר העניינים אבל על מנת לשחק בהגדרות גבוההות במסך (בהגדרות ה Ultra המשחק כלל לא דוחס את הטקסטורות) יש להצטייד בכרטיס מסך בעל כמות זיכרון גבוהה ביותר, כמות הזיכרון המומלצת היא 512mb אבל מכיוון שכרטיסי מסך כאלה לא קיימים לשוק הביתי אנחנו נצטרך לחכות.
למאמר שאולי יאיר את עינייך:
http://www2.hardocp.com/article.html?art=NjQ0
דבר שלישי:
אף אחד לא אמר של MSI יש קירור רע, מאיפה הבאתי את המידע שלי? תיכנס ללינקים שסיפק פותח הדיון, התמונה של כרטיס ה MSI - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_128&products_id=6972 לפי התמונה נראה שהמאוורר אכן מכסה רק את הליבה, לא אמרתי שזה דבר רע אבל לעומת הקירור המסיבי של Gainward או של Leadtek אין מה להשוות.
לא אכפת לי אם זה ביזבוז (בבקשה אל תתיחסו לזה ) .
פשוט תגידו לי איזה חברה לקחת ?? (לפי מה שראיתי זה הleadtek בגלל הקירור ,)
דבר שלישי:
יש לו רק מאוורר אחד אבל גם היטסינק נחושת מיסביב לשאר
ושמע אני רוצה לישון בשקט ולא עם מיפעל אבל לא שמעתי את שתיהם אז זה בעיה ???
