בזיגזג נתקלתי בשירות מצויין ואתם?
אתמול הזמנתי את ה- ARCTIC COOLING SILENCER 1 וכבר היום הוא הגיע ...אני בהלם!!!
וחוצמזה שהם נתנו לי שירות מעולה באי מייל לגבי מלא שאלות ששאלתי אותם.
מעניין אותי לדעת אם אנשים נתקלו בשירות דומה?
זה לא סוד שיש להם שירות מעולה, גם אני נהנהתי מזה ואני מקווה שהם ימשיכו ככה :)
זה ידוע שזיגזג היא החנות עם השירות הכי גבוהה (גם באחראיות) באינטרנט
אבל המחירים שלהם קצת גבוהיים
עדיף לשלם עוד קצת אבל לקבל שירות בהתאם למה ששילמת.....
אפשר גם לקנות בחול דברים ביותר זול אבל אתה תדפק בלי אחריות ושירות.........
לזיגזאג יש את השרות הכי טוב ללא ספק בכלל..
ובכלל יחסית למדינה עם תודעת שירות מחורבנת כמו שלנו היא פשוט מהווה מודל לאיך צריך לתת שירות !
רצוי לציין גם את נועה מחשבים שיש להם שירות טוב מאד, הם בדרך הנכונה 8)
אכן השרות הכי טוב ללא ספק וגם אני מוכן לשלם עוד 50-100שקל על חלק מסויים ולדעת שיש לי שירות מאחוריו.. :)
אבל אין להם ראש כמו KSP.....
KSP מחירים די זולים ועוד הם עוד מעט יפתחו סניף בירושלים שאין לה שום חנות מחשבים טובה............
הם יעשו הון בירושלים.....
אם זיגזאג היו פותחים גם הם לא היו מקופחים
Rule Da Pc, טוב שכך.
כשתגדל, תבין.
גם אני חייב לציין שנתקלתי בשירות מצויין מצידם של זיגזג
זיגזג גדלו... אולי בקרוב אתה תרגיש את זה..
ותאמין לי שאתה רק תרוויח ועדיף לעשות את מה שהם עושים ולא לפתוח עוד חנות..
זיגזג חנות בת זונה
אחלה שירות
למרות שפעם היה לי דפקת במאוורר אחד שהזמנתי מהם וקילבתי חלופי שבועיים אחרי ששלחתי להם (שהם סיכמו איתי על 3ימים)
אבל בעקרון לא הפריע לי
חנות פצצה יש הכל שירות ממש טוב
אבל מה על שירות משלמים
בדקתי בקשר למחשב מזיגזג
ומחשב מחנות אחרת (דוד שלי הספק שלהם אמר לי חנות טוב שירות טוב - אבל לא ננקוט בשמות)
וההבדל במחיר היה 700שקל
אז לקחתי מהחנות הזולה ואני מרוצה :}
אכן הבעיה עם זיגזג שהם יקרנים רצח ! ואני מדבר על הבדלים של מאות שקלים בקניית מחשב שלם...
בפעם האחרונה שבדקתי שילוש פשוט היה הבדל של 500 שקל !
הקטע הוא שאם יש הבדלים כאלה גדולים אז לפעמים שווה לקחת סיכון קטן וגם אם אכלתם אותה אז זה מקוזז בגלל ששילמת 1000 שקל פחות !
ועדיין אתם יכולים לצאת ברווח , אם זה הבדל של 200-300 שקל במחשב חדש אז יכול להיות שזה שווה את זה כדי שתקנה מחשב בראש שקט אבל זה לא ככה
אל תגזים ... יקרנים רצח ממש לא.
יקרים יותר מהשאר אבל הם זה לא השאר ;)
מה שכן שתקנה מחשב שלם זה יתבטא יותר מאשר תקנה חלק בודד.
גם אני יכול להוסיף ולשבח על שירות מעולה שניגסתי להם בטלפון בקשר להתקנה של ראוטר סוויטצ.
בסוף זה הסתדר.
יחסית המחירים בזיגזאג יקרים יותר אבל מצד שני אתה קמבל שירות מעולה!!
אני אישית לא הזמנתי מהם אבל חבר שלי כן הזמין כמה דברים...
וחוץ מזה רציתי להזמין הפעם ולנסות את החנות אבל לא היה להם זלמן 7000B CU היה להם רק שני דגמים שלא רציתי!!
7000A ועוד איך בצורת מניפה שהוולקנו 12 שלי היה טוב יותר ממנו
נעה חנות מצויינת בהחלט
הזמנתי מהם שבוע שעבר חלקים וברגע שיגיע למלאי הGF שהזמנתי המשלוח יצא ישר
הם טרחו להתקשר כבר פעמיים כדי להסביר לי למה העיקובים
ואף התקשרו ביום של ההזמנה והודיעו לי שהיא תתעקב קצת כיוון שהחלקים לא במלאי (הכ.מסך)
שירות מעולה וחברותי ללא ספק
