פתיחת מכפלה של AMD
ברצוני לפתוח את המכפלה על ה XP1800 שלי (לוח - MSI KT3 ARU)..
אני יודע שאני צריך לחבר את הגשרים של הL1 שלי , אך איך? אם מה? ...
תודה...
לא יותר קל לקנות את אלה שכבר פתוחים?
תחפש בארכיון החדשות יש שם קישור לכתבה לאיך ואיפה פותחים אותם.
איפה קונים כאלה שכבר פתוחים? ;D
בזיגזג בזמנו היה להם משלוח מעבדים שנמכר מאוד מהר ובמחיר קצת יותר יקר בגלל שהם הודיעו "ניתנים לשינוי מכפלה" .
קניתי אחד מהם.
יש לי גם דיורון 800 פתוח מכפלה,
וגם XP 1700 פתוח מכפלה.
אתה מוכר? ;)
רק כשיצא הTBred.
;D
עריכה:AYHJA ROCKS
:ylsuper:
בבקשה. , אולי תתחילו לתת תשובות לעניין?
טוב שני דברים:
1 מידע פנימי מטורף :
חלק מהמעבדים החדשים (אינטל ואיי אם די ) מגיעים עם מדבקות טרמיות כך שאם עושים למעבד אובר קלוק זה משנה צבע לפי הטמפ.
כמובן זה גורם לעיבוד האחריות. שים לב אם אין איזה שהוא גוון צהוב\חום בתחתית המעבד (לא הזהב של הפינים)
אם יש אז אתה בבעיה.
אפשר לנסות להוריד את זה אבל ממש ממש ממש ממש ממש ממש בעדינות לא לפגוע.
2 המהרה זה אחלה אבל פגיעה פיזית ברכיב זה מוגזם ביותר.
אני דוגל בעובדה שלא אבל ממש לא נוגעים ברכיב (החלפת מאורר או היטסינק זה בסדר) זה כבר ממש גומר על האחריות של הרכיב.
לכן אני ממליץ לחשוב הרבה וברצינות על "פגיעה" ברכיב עצמו רק בשביל עוד 100-200 מגה הרץ.
אני לדוגמה במחשב החדש לא יפתח מכפלות - אולי אני יצליח להחליף לכזה שלא נעול (יש רק למי שמקומבן כבד)
ואולי אני ישיג.
תקנה MP הוא פתוח ויקר יותר
די כבר עם השטויות!!!!!!!! mp לא פתוח!!!!!!!
אם לא שמת לב הוא כבר קנה את המעבד....
תודה TUXX :-*
הוא בערך אותו מעבד רק שאחד מגשרי הl2 נדמה לי סגור ואז הוא יכול לעבוד בmulti procecor ועוד משהו מוזר זה שאם תשים athlon mp באותה מהירות שעון מול athlon xp הmp יעבור אותו בכל דבר....... מוזר לא?
אוקי... לאחר חיפושים , מצאתי 2 ערכות קירור :
Complete Swiftech Watercooling B
Swiftech MCW-462B
Swiftech Hayden Radiator
Swiftech Feel & Bleed
Eheim 1048 waterpump
Tubes 2 meter
Delta FFB - 120HP FAN
WaterWetter from Redline Oil
ו-
INNOVA-SYS
innovaCOOL water cooler rev2.0 all socket systems/SENFU dual fan radiator/Compensation and bleeding tank for EHEIM 1046/EHEIM universal pump 1046/Outlet pump adaptor EHEIM 1046/silicon
hose 4x1 per meter
עכשיו , לא קשור למחיר מה מבין השניים אלי לבחור? (אחד מהדובים ואחד מפלונטר :] )
תודה TUXX :-*
ואואו ואואו בלי נשיקות.... רק תודות.
נ.ב
סקורפיון!!!!!!!!!!!!!! גמרתי את המבחן האחרון בעברית שלי השנה(הציונים:100,100 והאחרון לא ידוע)!!!!! ואתה מניאק עם פטור!
