מפרט ב6000 -חוות דעת
1 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
2 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,346 ש"ח
1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,145 ש"ח
1 EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 ש"ח
1 MSI NX6800-TD128 GeForce 6800 256-bit 128MB 1,944 ש"ח
1 A-top Armor Gaming Case 400W Silver 450 ש"ח
1 Toshiba 16x48 SD-1802 OEM 180 ש"ח
1 Mitsumi floppy 1.44 51 ש"ח
סה"כ 6,350 ש"ח
המפרט מpandas
עכשיו יש לי עוד שאלה
המחירים בKSP מאוד מנוכים וזה די מחשיד הם בטוחים?
אחלה מפרט אני לא רואה מקום לשינוי, אולי הזכרונות קצת בזבוז כסף אבל אין כמו איכות...
בקשר לKSP אין משהו מחשיד הם בסדר פשוט הם היבואנים של עצמם אז יותר זול
עוד משהו לקחת את ה6800 של MSI בשביל הסופטמוד החדש שהתגלה?
שלום goldeye
המפרט שהבאת חזק וטוב, למעט הספק הג'נרי המגיע עם המארז. כדאי לקנות למערכת כמו שלך ספק 400W איכותי.
כדאי לך לקנות את המארז CI-6920, מארז יפה ואיכותי עם ספק 400WLTD שקט ויציב.
לגבי KSP, מחיריהם זולים מכיוון שהם מייבאים את המוצרים בעצמם. כך שמעתי לפחות.
במידה ולא תקנה ספק נורמאלי ממותג - יש מצב שהמערכת תקרוס ולא תחזיק מעמד, עם 6800 מומלץ ספק מינימום של 350WATT ממותג.
מפרט מ www.noacomp.co.il
מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1200 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 160/7200 JB 8MB 630 ¤ 1
ALBATRON 6800 128MB 1950 ¤ 1
DVD SONY 16X48 180 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Orange Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
סה"כ 6380
מחיר למזומן : 6188.6
לא כולל הרכבה
דיסק קשיח גדול יותר,מארז יפה אם חלון,ספק כוח איכותי
אם אין לך צורב אז יותר משתלם לקנות צורב במקום הדיוידי
תודה רבה
יש אמלצה על מארז + ספק?
קצת קשה למצוא מארז טוב וספק אחותי בסביבות ה500 ביחד
ובקשר לMSI
בחרתי אותו גם בשביל הסופט-מוד האפשרי וגם בגלל הבאנדל המדהים שבא עם זה
:D
מפרט מעולה!
אך הייתי שוקל לקנות במקום הSONY די וי די של LITEON\TEAC, של SONY מיוצר במפעלי ליטאון בסטנדרטים ירודים יותר ולא על אותו פס ייצור[פעם חשבו שזה אותו דבר..ממש לא] , כאן ה-20 ש"ח +- יתרמו לאיכות הDVD שיחזיק יותר זמן.
מפרט מעולה!
אה אתה מדבר על השני
K
הטינמוס עדיפים על הOCZ?
+ אני מעדיף MSI (מאותן סיבות שפרטתי למעלה)
אל תלכלך סתם אם כבר אתה מלכלך תעשה את זה בסטייל תביא אתר שתומך בדברייך
שניהם יתנו לך אותם ביצועים הטוינמוס זול יותר וזה נותן עודף להשקיע בדברים אחרים
סופטמוד זה רק לכרטיסים מבוססים ATI ,התכוונת לאוברקלוק ואת זה תוכל לעשות בקלות גם ל6800 אחר
לדעתי הכרטיס חשוב יותר מהבנדל
בוא נלך הגיונית[אם תריך אביא הוכחות אח"כ], אתה מסכים איתי שצורבי\די וי די SONY מיוצרים במפעלי LITEON?
מסכים,תביא הוכחות שהסוני מיוצרים ברמה ירודה
אני יודע על מה אני מדבר וסתכל בחדשות פה באתר ותראה שבכרטיסי 6800 יש 4 צינרות עיבוד נעולים שבדרך כלל גם נדפקים ע"י החברה המייצרת של הכרטיס כדי שלא יעשו להם soft -mod
אך בכרטיס 6800 של MSI התברר שבחלק מהכרטיסים הצינורות לא דפוקים ונתין להפוך אותו ל6800GT בעזרת river-tuner
+ לינק לכתבה
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1091799872,20214,
זה שכתוב לי newbie מעל הניק לא אומר שאני כזה ::)
כפי שנאמר, רק בחלק מהכרטיסים הצינורות לא דפוקים. במידה ונפלת על כרטיס MSI שהצינורות שלו כן פגומים ותנסה לעשות לו סופטמוד אז..
אבל זה שאתה לא יודע להבדיל בין מעל ומתחת אומר משהו אחר..... ;D
