כפי שחצי מהפרום אחי הרס לי את הלוח אם קונים חדש.... המלצה
חחחח
DoroZ מאיפה הבאת את זה?
בפורום נהוג לתת הוכחות או איזה שהוא ביסוס לדברים...בבקשה אל תזרוק סתם עיצות בלי ביסוס ואם אתה מכיר מקום "לצריבת ביוס" אני בטוח שכל חברי הפורום ישמחו לדעת עליו.
ולך יוסי
אני נוטה להסכים עם הבחור שהמליץ לך על ABIT הלוחות של אסוס יקרים מדי לדעתי (יצא להם מוניטין)
הצריבת ביוס זה סתם יהיה בלאגן אני מעדיף כבר לקנות חדש הוא אפילו לא מזזההה עם יש זיכרון או אין זיכרון הלך קפוט והכל בגלל ביוס
לא משנה .., אני יקנה חדש אבל עם האיסוס עולה יותר יקר כנראה הוא יותר טוב אני לא מתפשר על 200 שקל שתבין אחי כי תמורת ה 200 שקל האלה אי יקבל תמורה בעתיד ....... אז אני לא יתפשר במקרה הזה על היותר זול אבל עם ה ABIT יותר טוב אז הוא יותר טוב .
אני פשוט רוצה ללכת על מה שיותר טוב אז תגיד לי כי אני רושם על דף... אחי אז ללכת על האיסוס לפי דעתי כי הוא יותר טוב , אבל עם ה ABIT יותר טוב אז אני מעדיף אותו 200 שקל לא משחק בדברים האלה תפקיד.
יש לך מעבד סוקט 478 אחי , לא LGA775... , :P
התכוונתי ללוח הזה :
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_69&products_id=1764
אחי נראה לי הלוח הזה ישן, אחי אני לא רוצה להתקמצן עם יש משהו בה 800 יותר טוב עדיף לי לעתיד כי הרבה זמן אני לא יחליף לוח אם
ועוד משהו הלוח הזה שאתה ממליץ עליו טוב מבחינת אברקלוק ועוזוב אותו שניה עם הייתי קונה מחשב חדש זה מה שהייתה ממליץ ?
כי שוב עם יש משהו ב 800 שח יותר טוב אז עדיף לי אחי כי שוב יעבור זמן מה עד שאני יחליף לוח אם ואני מסתכל קדימה
אז זה הלוח בין הטובים שיש ?
שאני יבין אחי כי לוחות אם זה מזה לא התחום שלי
ועם יש לוח אם ב 800 יותר טוב אז עדיף
למרות שקראתי עליו והוא טוב מבחינת אברקלוק והכל כמו אמרתה .
אם הייתי קונה מחשב כן , הייתי הולך על הלוח הזה , כי לדעתי אני לא צריך יותר ממנו , וזה לא קשור לזה שהוא ישן או לא ישן , זה קשור לזה שאם הוא טוב או לא טוב , זה יכול להיות לוח מלפני שנה , אבל יותר טוב מלוח בן חודש שרק עכשיו יצא , זה לוח שהוכיח את עצמו , והוא נחשב ללוח בין הטובים... , אין לך מה לבזבז יותר מידי...
טוב אני יילך על הלוח אם הזה אני מקווה שאתה יודע מה אתה אומר אחי כי עם יש משהו יותר טוב מזה בה 800 אז עדיף
אבל עם אתה אומר שהוא טוב מחבינת אוברקלוק וגם שאני יחליף מעבד אז ססבבה ! תודה
