האם ניתן לעשות OC למפרט הבא ואם לא אילו שינויים צריך
מעבדי (?AMD Athlon 64 2800+ (S-754
לוח אם למעבדי ?AMD EPOX 8HDA5J S-754 sata, gbl
זכרונות DDR 400 512MB A-DATA  x2
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA
כרטיסי מסך MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
מארז HEC Compucase CI-6A19
הלוח אם לא טוב לאוברקלוק, הכרטיס מסך טוב באוברקלוק.
במידה ותשנה את הלוח אם לדגם אחר של EPOX המבוסס על Nforce3 250GB(שם דגם:KDA3J), המחשב יהיה מתאים לאוברקלוק.
מה לגבי המארז?ראיתי בפורום שהמארז והספק גם משפיעים  :-\
כנ"ל לגבי הזיכרון?
המארז מאוורר טוב והספק איכותי ויחזיק לך אוברקלוק לא רציני מדי. מה שאמרתי לגבי הספק, תופס ג"כ לגבי הזיכרון שלקחת.
הזכרון יגביל אותך ,קנה זכרונות DDR500/PC4000 בשביל אוברקלוק
תוכל לעשות אוברקלוק גם אם זכרונות DDR400 אבל לא ביחס מעבד:זכרונות של 1:1
אם אקנה את הזכרונות האלו, האם זה יחייב אותי ל OC או שהמעבד/לוח אם יעבדו באותה מהירות גם אם לא אעשה OC?
לאיזה שיפור מהירות ניתן להגיע (פי/ב כמה יותר טוב) בעזרת ה OC?
זה לא מחייב לעשות אוברקלוק,זה רק נותן תאפשרות
הגיעו ל400-500MHZ יותר אם ערכת השבבים NFORCE3 250
זכרון לאוברקלוק+לוח שטוב בתחום, זה לא מספיק צריך גם לקנות קירור טוב למעבד
EPOX 8HDA5J גרוע בתחום האוברקלוק,בגלל הערכת שבבים תשנה ל epox 8kda3j כמו שכבר אמרו לך
OK אז מקבלים את הקופיגורציה
לוח אם למעבדי ?AMD EPOX 8DA3J
האם עדיף לקנות את ה 3000 במקום ה 2800 עם זיכרונות 500MHZ ו OC ?
ברור תיקנה 3000+ וזיכרונות של 500
לא הבהרתי את עצמי מספיק, האם עדיף
AMD Athlon 64 2800 עם זכרונות 512MB 500DDR
או
AMD Athlon 64 3000 עם זכרונות 512MB 400DDR
את השאלה הזאת אתה צריך לשאול אותך... ;)
אם אתה מתכוון להשתמש באופציה של ה OC אז את הזכרונות במהירות 500 עם 2800. אם לא אז להיפך. 2800 עם אוברקלוק יהיה יותר טוב מ 3000 בלי. השאלה אם אתה מוכן לקחת את הסיכון ולאבד את האחריות בשביל OC.
תודה לכולם על התגובות.
יחס המחיר בין 3000 ל 2800 הוא 1190/930=1.27
האם יחס השיפור בביצועים יהיה דומה?
האם בכלל זוהי דרך נכונה להשוות?
זה בטח אחד השיקולים: איזה תוספת אני שם ואיזה תוספת אני אקבל בתמורה בביצועים עכשיו ולעתיד. הקפיצה מה 2800 ל 3000 קיימת ובחלק מהאפליקציות משמעותית. השאלה היא האם אתה צריך אותה.
תקרא את זה זה יתן לך תמונה טובה על ההפרש בביצועים בין 2800 ל 3000 64 ביט.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=1
