התקנתי גירסא חדשה של WINDOWS ויש לי בעיה ....
התקנתי את הגירסא החדשה שיצאה אתמול
Windows XP SP2
**צונזר**
אין לדבר על Warez בפורומים!
כשאני רוצה לעשות עדכון ל WINDOOWS דרך ה Windows Update אז הוא רושם לי את זה מה זה אומר ?..........
Windows Update cannot continue because a required service application is disabled. Windows Update requires the following services:
Automatic Updates enables detection, downloading, and installation of critical updates for your computer.
Background Intelligent Transfer Service (BITS) enables faster, restartable downloading of updates.
Event Log logs Windows Update events for troubleshooting. To ensure that these services are enabled:
1. Click Start, and then click Run.
2. Type services.msc and then click OK.
3. In the list of services, right-click the service name, and then click Properties.
4. In the Startup type list, select Automatic.
5. Verify that the service status is started.
If this does not resolve the problem you may request help from one of the following resources.
For self-help options:
Windows Update Response Center
Windows Update Troubleshooter
Windows Update Newsgroups
For assisted support options:
Microsoft Online Assisted Support (no-cost for Windows Update issues)
מה זה אומר ?
אתה לא משתמש חדש. להזכירך, אין לדבר על Warez בפורומים. לצורך העניין, יכולת פשוט לציין שהתקנת XPSP2. הבעיה יכולה לקרות גם אצל משתמשים אחרים ולכן לא מחקתי לחלוטין את ההודעה.
ומה הבעיה פשוט לקרוא את מה שכתוב ולעקוב אחר ההוראות? הן מאוד מפורטות...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מישהו יכול להסביר לי את הפירוש של המילה warez?
גירסאות לא חוקיות של תוכנות\משחקים\סרטים\שירים.
זה גנוב\פרוץ...במילים אחרות לא חוקי.
