עזרה בבחירת זיכרון-סמסונג או twinMos ?
היי , אני חייב זיכרון למחשב שיש לנו בבית ..
הסמסונג הבנתי ממש חזקים , אבל הם cas3 ... :-\
והטווינמוס , הם 2.5 , והם פחות טובים , אבל הם ממש סבבה . כל עוד הם לא באים עם הצ'יפ mtek .
עכשיו השאלה , מה עדיף ?
a-data לא בא בחשבון , למרות שאני יודע שהוא טוב ! אז אני ממש מבקש שלא תמליצו לי עליו .
האם הסמסנוג באמת חזקים ? (אני מתכוון שהמחשב הולך להריץ המון תוכנות , הוא נועד למשחקים כבדים ) !
הבנתי כי אין ממש הבדל בין cas3 ך-2.5 , אבל זה עדיין מדאיג אותי .
יש אפשרות להוריד את תיזמוני הזיכרון של סמסונג ??
איך ? זה למעשה אוברקלוק ?
נ.ב
אם אני אקנה סמסנוג , זה יהיה 512 * 2 ...
תודה !
אני ממש מבקש שתענו לי על כל השאלות !
ובבקשה אל תנעלו .... :'(
מה דעתכם על אלה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1106_1109&products_id=6143
תודה ! :)
למה ההתנגדות ל A-DATA?
לך על ה
TwinMos Twister 512mb 400mhz CL2
קישור ?
למה דווקא טוויסטר..?
מה רע ב VALUE.
לגבי CAS2.5 או 3- אין שום הבדל שתוכל לחוש בהבדל בין ה CAS. רק ש 3 יהיה יציב יותר
מאיפה השטויות האלה? ככל שהתיזמונים יותר נמוכים הראם יהיה יותר מהיר (בקצת..) אז שים לך תקציב שיש לך בשביל ראם ותמצא את הראם אם התיזמונים הכי נמוכים שאתה מוצא (אם זה CAS2 אז בכלל נהדר) ואין קשר בין הCAS של הראם לאמינות שלו.
האם אלה טובים :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_677_702&products_id=6781
ומה אתם אומרים על אלה (חבר שלי יקנה 2 סטיקים כאלה) אז הגייל או זה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_227_858&products_id=4376
תודה !
לפי דעתי הגייל עדיף, לא ?
איזה מהם יותר יציב ?
תודה !
Samsung PC3200 CAS3 :
יש לי אותו והוא יכול לרדת לCas2.5 ולהמשיך בתזמונים של 2.5-3-3 עד 240MHZ , מעל ל240MHZ ועד 250MHZ בתזמונים של 2.5-4-4
אני מדבר על הסדרה מסטפינג 412 (רשום על הצ'יפים)
ואיך יודעים איזה צ'יפ יש לו ?
איך יודעים איזה גירסא הוא ?
בכלליות ? איך הוא ?
יציב ? יש לו ביצועים טובים ?
כי חבר שלי רוצה 1 ג'יגה ... והוא לא רוצה להשקיע בקורסאייר , זה יקר , ואם זה אתם יכולים להבכים , זה עסק לא זול בכלל ... :P
הסמסונג יציבים ? מהירים ? הכי חשוב זה יציבות ...
אשמח לקבל תגובות ! :D
תגיד לי אתה אם חברה כמו סמסונג או כל חברה אחרת תוציא זכרונות לא יציבים.. (שאלה רטורית)
בין השורות בהודעה הקודמת לא הבנת שהם מהירים (גם טובים) ? ;)
1. חבר שלי רוצה זיכרון ג'יגה .
2. לסאב x , האם זה נכון שכאשר מורידים את התיזמונים , היציבות יורדת ?
אשמח לשמוע את דעתך , כי זה ממש חשוב לחבר שלי ...
אוףףף, אני לא יודע מה עדיף , את הגייל , שיש להם תיזמונים נמוכים יותר , או את הסמסנוג , שהבנתי שהם יציבים יותר (הבנתי נכון) , מה עדיף ?!
תודה לכולם ! :D;)
לשאלתך, לא בהכרח אם מורידים את התזמונים הזכרון יהיה פחות יציב, זה תלוי באיזה זכרון מדובר, עד כמה הוא יכול לרדת בתזמונים ביציבות.
הGEIL Value PC3200 עובדים בתזמונים של 2.5-3-3 , גם הSAMSUNG יכולים לעבוד על התזמונים האלו, בדקתי שגיעות בMEMTEST ואין.
גם הזכרונות של סמסונג עובדים כמעט כל כך לוח שיש היום בלי בעיות תאימות כמו שהיו לגייל ולטווינמוס..
