מה אתם אומרים על המיפרט? (AMD 64)+ מישהו חדש
שלום כולם אני חדש פה וראיתי הרבה זמן את הפורומים פה אבל בלי להגיב אז עכשיו צריך קצת עזרה
אני מבין במיפרטים אבל תמיד טוב עוד דעה אז מה אתם אומרים
CPU :  AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤1145.00 ]  1 | קיי אס פי
Motherboards for AMD :  Epox EP-8KDA3J NForce 3 250 GB [ ¤ 655.00 ]  1 | פנדס
Memory :  DDR-RAM 512MB 3200 A-DATA [ ¤490.00 ]  1 | קיי אס פי
Hard Disks :  Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 429.21 ]  1 | קומ 4 יו
Video Cards :  MSI GeForce 6800 256-bit 128MB  [ ¤ 1850.00 ]  1 | פנדס
Floppy :  Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5' Floppy Drive [ ¤ 40.00 ]  1 | קיי אס פי
CD-ROM / DVD-ROM :  DVD-ROM Toshiba 16/48 (Bulk) [ ¤ 171.69 ]  1 | קומ 4 יו
CD-RW / DVD-RW :  Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW (box) [ ¤ 190.00 ]  1 | קיי אס פי
Speakers :  Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 396.65 ]  1 | קומ 4 יו
Cases :  Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S included ) [ ¤ 390.00 ]  1 | פנדס
Subtotal : ¤ 5857.55
ליד כל מוצר זה שם החנות שממנה אני מזמין ואני רוצה ליבנות אותו לבד
בנוסף לזה אני רוצה MX510 ואת http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_330&products_id=6774
וגם כנראה עוד 3 מאווררים ואת http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_142&products_id=2302
אז השאלה היא
איך המיפרט? איזה מאוורים לקחת? והאם הקטודה +הפאן באס טובים?
קודם כל ברוך הבא ;D
כמה דברים:
1) הספק שבא עם המארז שנתת מאפן. עדיף מארז אחר.
למשל את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6247
או את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6077
2) 6800 עם זכרון 512 לא מאוזן. עדיף 1 גיגה זכרון למשחקים היום.
3) במחיר של הצורב+נגן DVD אתה מתקרב לצורב DVD שיתן לך הרבה אופציות שאין לך היום כמו גיבויים למדיות של 4.4 גיגה וגיבוי סרטים וגיבויים שוטפים ל DVD RAM שזה מאוד מוח (רק ב LG).
4) המעבד והלוח אחלה רק בעיה אחת, אני חושב שאם תקח את המעבד מ KSP בלי להרכיב אצלם אז תקבל רק שנה אחריות שזה באסה גם אם תקח מהם את הבוקס ולא את ה TRAY.
5) הלוח שלקחת מצוין ל OC. אם OC אז קח את ה ADATA במהירות 500.
קודם כל ברוך הבא  ;D
כמה דברים:
למשל את זה:
או את זה:
אבל אני חייב מארז עם חלון והמארז הזה הכי יפה ואני יודע שהספק לא הכי הכי אבל שמעתי אנשים שסוכב להם מיפרט כמו שלי רק עם 9800 PRO
כן אני אחשוב על זה בעתיד כי בנתיים אני דיי לחוץ עם התקציב אבל ניראה עם יש אר עודף (לא חישבתי מישלוח והכל)
וואלה לא חשבתי על זה :|
אחריות לא הכי איכפת לי כי אני לא עושה OC וגם היו לי הרבה מחשבים ושום דבר לא קרה למעבד ואל תידאג כמו שאתה רואה מאוורים חופשי במארז
אני לקחתי אותו יותר ביגלל ה NFORCE 3 250 כי שמעתי שהוא יותר טוב מהשאר
דרך אגב איזה צורב אתה ממליץ?
אז קח את המארז הזה בלי ספק ותוסיף את הספק הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_98&products_id=6806
וזה שזה עובד לחברים שלך לא אומר כלום. הבעיה מתחילה כשזה פתאום לא עובד. אני הייתי מבטח מחשב כזה עם ספק יותר טוב.
אחריות נורמלית לרכיבים העיקריים של לוח האם חשובה מאוד גם בלי לעשות OC.
נראה לי שעם כל עלויות המשלוח תצא יותר זול ממקום אחד.
טוב תודה רבה ממש עזרתה לי
והסיבה שאני קונה מכמה מקומות היא שאין את הכל במקום אחד קיי אס פי ממש זולים אבל אין להם את המארז וקטודות וכו... וככה גם בשאר
ואם תוכל לענות לי איזה צורב אתה ממליץ?
לגבי צורב DVD, אם הוא הקורא היחיד ואתה רוצה אופציה ל DVDRAM אז את ה LG4082B מ KSP ב 440.
אם יש לך כסף אז את זה בגלל שהוא DL:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1731&catcode=177
או מפה בבוקס:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=723&catcode=63
לגבי מחירים אז קח בחשבון שהמחיר ב KSP הוא מזומן שטרות. וקח בחשבון שהובלה עולה כסף.
לדוגמה, אם תקח את זה מנועה, תקבל הכל ב 20 שקל יותר ממה שאתה רותצ לקנות עם אחריות 3 שנים על המעבד והדיסק ושנתיים אחריות על הלוח. ומה עם עלויות משלוח? פה תשלם פעם אחת ולא 3 פעמים. ומה עם הכאב ראש?
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1200 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
מחיר מזומן שטרות: 2250.4
או מפה בבוקס:
דגם מחיר כמות
ניסיתי לבנות בנועה יצא לי יותר יקר אז עם מישלוח והכל (וגם חלקים שאני רוצה שלא היו בנועה) יוצא אותו הדבר בידיוק כמו בנועה 6300~
קודם כל סבבה ותתחדש ;D
אין צורך לצוטט הודעות מעליך. ;)
מיצטער על הציטוטים
ותודה רבה על העזרה
ואם תוכל להגיד לי אם המוצרים האלו טובים אני אודה לך מאוד (מאוד חשוב לי הקטודה והפאן באס)
MX510,
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_634&products_id=2490
את זה עדיף שתשאל ב"אוברקלוקינג וקרור" ו"אלקטרוניקה ומודינג"
עזוב את הכרטיס מסך הזה. א) יש לו רק 128 MB זיכרון. ב) אתה לא תצתרך אותו בשנה וחצי הקרובות.
קח את הR9800P 256MB וזהו (עולה בסביבות ה1300 ש"ח...)
או שאם אתה מתעקש על הכרטיס ההבאת, אז קח אותו לפחות עם 256 MB זיכרון...
א) לא לקחתי את הכרטיס ביגלל הזיכרון מצדי שיהיה לו 32 בבנצ'ים מראים שהוא מכפיל את ה 9800 אז אני מעדיף להשקיע עוד כמה מאות
ב) יש לו תמיכה ב PS3 וביגלל זה לקחתי אותו אני לא רוצה להידפק כמו עם הג'יפה שלי עוד פעם
ג)9800 PRO עם 256  ???
ותודה אינטגרל ממש עזרתה לי
בבקשה ותהנה בגדול ;D
