מפרט AMD מבוסס 64 ביט
חברים הרכבתי לחבר מפרט AMD בסביבות ה4 אלף, הוא רוצה מעבד 64 ביט ורדאון 9800 או כרטיס משתווה לו.
מה אתם אומרים על המפרט הזה? (יצא לי 4200, אפשר לקצץ במשהו?)
הצעות ושיפורים יתקבלו בברכה
הSILETOWER מיותר אפשר להסתפק בקירור המקורי,לפחות אם לא עושים אוברקלוק
על הכונן דיסקטים אפשר לוותר
המארז אם ספק ג"נרי כדאי להשקיע בזה יותר
ועוד דבר:יש לך לוח אם יותר טוב עם כרטיס קול 8 ערוצים איכותי, ואני מתכוון לדגם HDA5J של EPOX, במחיר 10 ש"ח פחות.
כמו כן, כיוון שהלוח אם תומך בSATA, כדאי לקחת את ההרדיסק SATA 80GB של SEAGATE, שעולה ג"כ 440 ש"ח.
כפי שנאמר, לא צריך את הSilent Tower. המאוורר שמגיע עם מעבדי ה64BIT הוא איכותי ומספק.
בהפרש שישאר לך לאחר הוויתור על הSilent Tower, אתה תוכל כבר לקנות מארז Compucase עם ספק HEC איכותי.
יש אותו בחנות ממנה הרכבת את המפרט, במחיר של 390 ש"ח.
עדיף להשקיע במארז יותר טוב שבא עם ספק יותר טוב
כמו כן אין טעם לקנות את המאוור כי המאוור המקורי של AMD מספיק טוב (כפי שכבר ציינו פה)
טוב בעיקר אני חוזר עליהם...
בקיצור המפרט הוא סביר רק תקשיב לעצות וזהו
דרך אגב אתה מתקין את החלקים לבד או במעבדה (כי אתה לא מרכיב הזה ההרכבה תעלה לך עוד כסף)
ודרך אגב מאיזה אתר זה נלקח?
זהו ששנינו לא יודעים להרכיב לבד אז עוד 200 שקל ילכו על ההרכבה. המפרט נלקח מKSP
עד כמה אתם בטוחים שהאוורור של המעבד מספיק? לא עדיף אפילו לקחת את ה silent boost כדי להיות בראש שקט?
עוד דבר, הוא לא צריך כרטיס קול איכותי עם 8 ערוצים, אז בהתחשב בעובדה הזאת, איזה לוח עדיף לקחת?
עריכה - ראיתי הארדיסק של מקסטור, שהוא גם SATA וגם 8 מגה באפר, איך הוא?
(?80GB (8MB) SATA?)
אין לך יותר במה לחסוך, וגם אם כן תקצץ בביצועים בצורה ניכרת ותחסוך גג 100 ש"ח.
תגידו, בעוד כמה זמן אתם חושבים שכבר ינצלו את ה64,
ולא רק את ה32
(?80GB (8MB) SATA?)
מ KSP עדיין את הלוח של איפוקס. בנועה יש לוח יותר טוב של איפוקס ב 670 עם ציפסט NFORCE 3. כעיקרון גם בנועה תקבל אחריות 3 שנים על כרטיס המסך ושנתיים על הלוח (תבדוק ב KSP).
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1558&catcode=160
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1623&catcode=80
ולא הייתי לוקח ספק גנרי מאפן עם המערכת הזאת.
לפחות הייתי לוקח את המארז הזה שבא עם ספק אכותי:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1513&catcode=270
וכדי לקבל ספק יותר שקט את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1142&catcode=270
וכדי באמת להיות שקט אז את זה עם ספק של 400 וואט:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1356&catcode=270
או לפחות את המארז ב 260 מ KSP שסטינגר בדק+ הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=713&catcode=259
עריכה: אין צורך בקרור ל 64 ביט. הקרור המקורי בסדר גמור.
עריכה:
אני הייתי לוקח לפחות את המפרט הבא מנועה, אבל שוב עדיף להוסיף עוד כסף ולקנות ספק 400 שיתמוך בה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 960 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE 6CS3 220 ¤ 1
הרכבה 170 ¤ 1
מחיר מזומן שטרות: 4442.6 (כמו ב KSP מזומן שטרות)
יעלה לך קצת יותר יקר אבל תקבל לוח יותר טוב בפנים, מארז עם ספק יותר טוב ממה שאתה רוצה לקחת, כרטיס מסך עם 3 שנות אחריות (חשוב מאוד), לוח עם שנתיים אחריות, זכרון עם 5 שנים אחריות (ולא שנה), דיסק עם 3 שנים אחריות.
תורה רבה אינטגרל, עזרת מאוד
יום טוב לכולם
