בהמשך לחדשה שבאתר, טוויקים לדום 3.....
עשיתי בדיוק מה שכתוב במדריך וכשאני נכנס לשמירה אנ רואה הכל שחור חוץ מהכוונת ועוד כמה אורות הכל שחור ... מה הולך פה ?!
  • תגובות 32
  • צפיות 3.8k
הטוויק הזה הוסיף לי 2FPS ::)
1024x768@High
יענו מבעריך 32.5 ל- 34.5 ב- timedemo1, זה מספרים בסדר בכלל למחשב שלי? :-\
אני אנסה לפתוח את הקבצים..
צריך לפתוח את הקובץ pak000.pk4 ולא כמו שזובי כתב.הקובץ הזה שוקל 344 מגה
אחרי שפתחתם אותו עם WINRAR
תורידו את הקובץ של הטוויק.ותעתיקו אותו לתיקיה שפתחתם ב WINRAR
humus הזה קיבל תגובה מג'ון קארמק (בכבודו ובעצמו) ולפיה שינה את הטוויק.
עכשיו אין צורך בשורה הנוספת הזאת: PARAM specExp = { 16, 0, 0, 0 };
ובמקום השורה הזאת: POW   R1, specular.x, specExp.x; יש לרשום את השורה הזאת: MAD_SAT R1, specular, 4.0, -3.0;
זה בטח קצת לא ברור פה, אז תכנסו לעמ' 12-13 בדיון ותחפשו תגובות של humus. השינוי אמור להיות יותר דומה למה שהיוצרים התכוונו ואפילו יותר מהיר. נגיד  :P
בקשר לפתיחת קבצי הPAK. האם פשוט לפתוח אותם לספריית הBASE? ואחר כך למשחוק את קבצי הPAK המקוריים? ואם כן, האם זה נכון לכל משחק שהוא?
אני מתכוון לטוויק של פתיחת קבצי הPAK, לא מה שצויין בחדשות
אני לא יודע אם זה נכון לכל משחק שמשתמש ב קבצי PAK אבל זה נכון לגבי דום 3 וכן לספריית ה BASE.
ה TWEAK לא אמור לתת שיפורים לכרטיסים של נווידיה ובדיון שם אפילו ציינו את זה (הכוונה לTWEAK של הקבצים עצמם)
אבל הפתיחה של קבצי ה PAK נותנים שיפור בזמני הטעינה ומוסיפים כמה פריימים בודדים לכל כרטיס כי מדובר פה על טעינה מכונן קשיח נטו.
אם מישהו יכול לכין את הקבצים הכי עדכניים לפי הדיון ולעלות אותם לפורום אני מאוד ישמח כי אני כבר מבולבל עם כל השינויים הנ"ל.
תודה.
איך אני יכול לבדוק את הפריים רייט באמצע משחק?
תלחץ - Alt+Ctrl+~
ותכתוב בחלון הפקודות את זה :
Com_showfps 1
יש שיפור מסוים אבל זה עדין נתקע ומה שונה מהמדריך שכבר קיים באתר לבין זה ?
גם פו וגם שם אומרים לעשות את אותו דבר לא ?
עשיתי בדיוק מה שכתוב במדריך וכשאני נכנס לשמירה שלי אני רואה הכל שחור כל הרקע מסביבי שחור
מישהו יודע מה הבעיה אולי ?
ניסיתי לכתוב את מה שאמרת בכדי לקבל את הפריים רייט
אבל הוא טוען לבד קומאנד ::)
לא ממש הבנתי מישהו יכול להסביר לי לאיזה קובץ לעשות אקסטרקט ולאן ואיזה קובץ לשים ואיזה קובץ למחוק ?
לא למחוק שום דבר. תוריד מכאן את הקובץ עם ההגדרות הנכונות. תעשה לו אקסטרקט לתוך התיקיה base. זהו. הטוויק עובד רק בסינגל פלייר, כשתנסה מולטי פלייר המשחק ישתמש בהגדרות של קובץ הpk. המקורי.
עכשיו שכבר לא אומרים שיש ארטיפקטים בטוויק הנוכחי, אני הולך לעשות בנצ'ים עם ובלי הטוויק בעצמי
עריכה: מוזר דווקא יש לי ירידה קלה בביצועים עם הטוויק - 800x600 מדיום, בלי פילטרים, עם כל האפשרויות, בלי V-Sync:
בלי הטוויק: 32.6
עם הטוויק: 31.4
שתי התוצאות הן מהרצה שנייה של הtimedemo.
עריכה שנייה: ניסיתי את הטוויק של Demirug, שוב ירידה קלה בביצועים כמו בטוויק של humus :-\
המפרט שלי:
Intel P4 2.4C
Asus P4P800 Deluxe
2x256MB 400MHz generic
Sapphire 9600P
לאיזה pak צריך לעשות אקסטרקט? כל אחד אומר משהו אחר ,אני לא רוצה לעשות סתם
וכשאני פותח אותו מכיווץ אז לפתוח אותו בתקייה חדשה שבתוך התקייה base?
אחרי השורות שאני מכניס אני צריך לעשות אנטר???
זה בטוח עובד אם עשיתי את זה כמו שצריך?
פשוט לא בדקתי כמה FPS היו לפני שערכתי ת הקובץ אז אם אני אבדוק עכשיו אני לא אדע אם יש שינוי....
תודה.
