עזרה בהכנת מפרט AMD - לא דחוף..
אהלן
עבדתי קצת החופש ויש לי 3400 שקל....
אני צריך מעבד, לוח אם, זכרונות, כרטיס מסך די טוב.......
מעבד אני רוצה AMD 64 הוא צריך להיות 3000 או 3200
לוח ממש לא משנה לי ואני לא מבין בזה אבל שיהיה עליו כרטיס קול 5.1 עם יציאות דיגיטליות.... יש לי הארדדיסקים לא SATA אז שהלוח לא יהיה SATA.. וגם..... שיהיה לו כרטיס רשת..
זכרונות לפחות 512............
כרטיס מסך אני צריך משהו כמו 6800GT או X800 PRO לפחות
תקציב כמו שאמרתי 3400
אם אי אפשר להכין מחשב שיעמוד בדרישות האלו או שיעבור את התקציב (אם זה עובר ב200-400 שקל זה בסדר אבל זהו) אז לא משנה אני אחסוך עוד כסף ואקנה ואולי יצאו דברים יותר טובים עד אז...
תודה מראש.....
תשמע, אין מצב להכניס לך את הGT או את הX800PRO. אתה בטח מודע לכך שכל אחד מהכרטיסים האלה עולה לבדו כ2600 ש"ח לערך..
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon 64 2800+ (S-754) 1
930
930
לוחות אם למעבדי ?AMD? Chaintech כמות
מחיר סה"כ
ZNF3150 ZENITH (S-754) 1
750
750
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA 1
490
490
כרטיסי מסך? PINE כמות
מחיר סה"כ
xfx 6800 128MB DVI,TV 1
1850
1850
סה"כ
4020
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 366 ¤
וואלה תודה נראה מפרט די טוב......
איזה כרטיס קול יש בלוח הזה?
המעבד מגיע עם קירור כלשהו?
מאיזה אתר המפרט?
המפרט שהביא gansta טוב, כדאי במפרט שלו להחליף את הלוח אם המבוסס על צ'יפסט מיושן(Nfoce3 150GB), ללוח אם HDA5J של EPOX המבוסס על צ'יפסט יותר מתקדם(VIA K8).
לוח אם זה עולה 180 ש"ח פחות. בהפרש שישאר לך(אם ישאר ;)), כדאי יהיה לקנות מעבד 3000 64BIT, שההפרש בינו ובין ה2800 הוא די חד.
כדאי יהיה ג"כ לקחת את ה6800 של MSI. הוא עולה כ100 ש"ח יותר, אבל הוא מגיע עם אופציה להעלות את הכרטיס לרמת הGT בעזרת אוברקלוק..
דרך אגב, הלוח אם של EPOX HDA5J מגיע עם כרטיס קול 8 ערוצים איכותי.
אבל ה6800 יש לו פחות צינורות..... קקי אבל אם יש לו אופציה לOC ל6800GT אז די כדאי.....
תראו לא נראה לי יש לי כסף עכשיו אני אחשב כמה יעלה מה שאני צריך ואני אקנה בעתיק
תודה רבה!!
הלוח שהבאת אכן טוב יותר וזול יותר אבל הוא SATA.... מה שאני לא יכול להשתמש בו כי יש לי הארדיסקים לא SATA ולא שמעתי יש מתאמים
לא מצאתי בשום מקום את ה6800 של MSI שהמלצת......
לוח אם עם SATA אומר שיש לו חיבור SATA בנוסף לחיבורי ההרדיסקים הרגילים..
עריכה:יש אותו בחנות ממנה בנו לך את המפרט:KSP.
רגע.... עכשיו נזכרתי במשהו
אני לא צריך מארז כי אני אשתמש בזה שיש לי כרגע אבל מי אמר שזה יתאים בכלל?
האופקס שאמרת יתאים למארז... הזה...
מימדים:
43 גובה
47 עומק
20 רוחב
מצטער שאין לי דגם.....
המארז יתאים, אבל כדאי מאד לקנות מארז מאוורר יותר עם ספק איכותי, בפרט אם אתה מתכוון להחזיק מערכת עם GF6800.
