צריך עזרה עם מפרט שאני רוצה לקנות.
לא יודע בנעה לא כתוב הרבה על הלוח הזה. אבל נראה לי שהוא לא ממש טוב...
יחסית לאפוקס..
וגם אין בלוח הזה SATA.. חשבתי כבר שעדיף אותו.
ומה כולל הבאנדל של ABIT?
בכל מקרה לא עדיף כבר לקחת S 2? אבל מה שמתריד אותי שם שאין HS על ה CHIPSET
הלוח אם ממש טוב, אין עדיפות מיוחדת לEPOX הרגיל עליו, שים לב שמדובר בלוח אם כמו הS2 והS-SL המעולים, רק בלי הSATA(שההבדל שהוא נותן בביצועים לעומת הרדיסק בחיבור רגיל הוא אפסי), ובלי הSoundstorm.
פרטים על הלוח אם
ההבדל בין הלוחות הוא אפסי, והעדיפות הגדולה כאן היא להשקיע בכרטיס מסך חזק בהרבה.
מה כולל הבאנדל? לא כתוב באתר...
איפה אפשר למצוא עליו ביקורות, כי על האפוקס קראתי הרבה ביקורות ושהוא טוב לOC וגם יש לו הרבה פיטצרים טובים.
בנוגע למארז: הוא לא יתאים לי לחדר.. והוא נראה די משעמם כזה..
ואיך החנות נעה? היא אמינה? איך השירות?
הנה ביקורת על הלוח אם
אם לא מוצא חן בעיניך המארז, קח את זה, ואיתו את הספק הזה. ובמידה ואינך יכול לחרוג במחיר עם הספק, קח את זה.
החנות נועה בסדר גמור באחריות ובשירות.
אז אתה אומר שעדיף לוותר על הEPOX לטובת ה ABIT? מה בנוגע לקירור של ה CHIPS SET שם? עם לדגומא לקחת את ה S?
במידה וב3.5K יש לי שתי אפשרויות, או לקחת לוח אם מעולה עם הרבה פיצ'רים ותוספות וכרטיס מסך טוב מאד אבל אחד כזה שכבר היום לא מריץ משחקים כבדים בצורה טובה(ראה ערך:Doom3 וX2), לבין מפרט עם לוח אם טוב מאד(גם באוברקלוק הוא מצויין כפי שאמרתי, ואתה יכול לשאול על זה בפורום אוברקלוקינג וקירור) וכרטיס מסך חזק מאד, שיריץ לך משחקים כבדים גם בעוד כמה חודשים/שנים, בוודאי שעדיף את האופציה השנייה.
אתה יכול גם לחסוך עוד 100 ש"ח על רף התקציב שקבעת, ולקחת גם את הלוח אם של EPOX, וגם את הרדאון 9800 פרו. זה יהיה הכי טוב ללא ספק.
יש אולי מצב שאני קצת מותח את התקציב.. הכל תלוי אם ההורים יעזרו לי...
בכל מקרה הינה מה שהרכבתי:
EPOX 8RDA3+ REV 3.2 ¤550.00
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL ¤540.00
NOA COBRA Gaming PC SILVER ¤230.00
TWINMOS DDR 512MB 400mhz ¤540.00
SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 256BIT ¤1,385.00
WD 80/7200 SATA 8MB ¤450.00
HEC 300ART ¤180.00
יצא לי 3900 מקווה שאני אוכל להרשות את זה. עכשיו נראה לי המפרט מושלם..
רק אם אפשר לדעת מה ההבדלים בספקים של HEC בין זה שעולה 130 שמבחינתי הייתי לוקח אותו. אבל לקחתי אתה ART אני לא יודע מה יותר טוב בו יחסית לאחרים.
למה חייב כונן דיסקיטים ב SATA?
מפרט מצויין.
AR-T יותר חזק בעיקרון, מגיע עם מתחים יותר יציבים, יותר שקט, ומומלץ הרבה יותר מER, במיוחד למערכת עם רדאון 9800 פרו.
בעיקרון אני הייתי מנסה אפילו להשיג עוד מאה ש"ח ולקחת ספק 360W של טרמלטק, במיוחד אם בתכנון אוברקלוק.
בן אדם אני גם ככה מתחתי את התציב ממש, לא יודע אם עדיין ישארו לי אותו :-\.
ובאמת למה צריך כונן דיסקטים ל SATA?
מכיוון שהדרייברים של SATA נמצאים בדיסקט קטן..זה כמו בפורמט NTFS שאין למחשב גישה אליו אלא רק בעזרת WIN2K או WINXP.
בכל מקרה, כונן דיסקטים הוא חובה בכל מחשב לדעתי, למרות שאין בו הרבה שימוש.
במידה ואין לך תקציב, קח לפחות את הAR-T.
סבבה.
לגבי כונן הידסקטים אני יכול להוציא ממחשב ישן.. זמני אני אתקין הכל ואז אנתק אותו.
בכל מקרה תודה על העזרה. אני אברר אם אני יכול להרשות לעצמי להרחיב ב 300 שח את התקציב ואז אני אזמין את המפרט שהכנתי..
עוד שאלה.. למה ה SATA לא יכול ליהיות משומש כמו ה ATA הרגיל? הוא לא מוזהה ע"י הלוח בדר"כ כשמחברים?
הוא מזוהה ע"י הלוח, רק שהוא לא מזוהה ע"י מערכת הMS-DOS הבסיסית., לכן צריך את הדיסקט עם הדרייברים כמובן.
לא בעיה רצינית.. מקס אני אקח זמנית מהמחשב הישן אתקין וזהו...
בכל מקרה כונן דיסקטים חוץ מה זה לא צריך אותו.
