מסך דק 17" ב 2500 שקלים
שלום חברים, לאחר שקראתי בפורום  לגבי המסכים הדקים
ובדקתי קצת חשבתי ללכת על האופציה של benq fp767bs שנראית לי סבירה בהחלט.
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215_213_98&products_id=1962
אומנם איין לו חיבור dvi אבל בינתיים איין לי כניסה כזו ולפי מה שהבנתי לא יהיה הבדל משמעותי מאד בראיה לעומת מסך עם אותם נתונים
וכניסה דיגיטלית, אם יש מסך אחר באזור הזה עם יציאה דיגיטלית אני פתוח להצעות.
מה דעתכם, אם יש לכם הצעות אחרות אני מוכן לשמוע, אני בעקרון גולש באינטרנט ומשחק במשחקים במחשב, סרט  לעיתים רחוקות...
אני יותר רואה ב די וי די, חשוב לי שלא יהיו מריחות בשימוש במסך בכלל ושהחדות תיהיה טובה לדוגמא המסך שיש לי כרגע סביר mag 786pf2.
  • תגובות 47
  • צפיות 2.6k
אין לי ניסיון ספציפי עם המסך הזה אבל למסכים הללו יש בעיית בהירות אז קח אותה בחשבון.
למה אני מתכוון? יש לי חבר קנדי שקנה מסך LCD 19 של חברת פרינסטון באיזה 800$(אצלו זו לא בעיה, יש להם מדיניות החזרה תוך 30 יום ללא שיאשלו אותו אפילו למה, מ*יאק  :o ) בכל אופן הוא ניסה כמה משחקים, ביניהם UNREAL2K4 ואמר שעובד לו יפה.
הוא קנה DOOM3 והתלונן שהכל כהה לו מדי גם כשהעלה גאמה עד הסוף. כשהחליף למסך 19" CRT הוא ראה טוב.
כמובן שה-LCD חזר לחנות לאחר כבוד  8)
בנוסף לפני שהחזיר, כששאלתי אותו איך איכות המשחקים היתה לו בעיה להסביר אבל הוא הסביר זאת כך:
"with a CRT when you move, everything "moves"
in an LCD when you move, on this one at least it doesnt ghost but it goes a tad dimmer ... hard to explain
but its all good i think
ודרך אגב אם יהיו לך מסקנות סופיות, או אם תקנה אני אשמח לדעת מה אתה חושב. גם אני רוצה לקנות מסך LCD ומה שמונע ממני בינתיים זה חוסר יכולת לנסות לפני קניה כי אני מעוניין בו למשחקים ולא מקובל עלי להוציא 2500 ש"ח רק בשביל לגלות שהמסך גרוע  :-\
מקווה שעזרתי
מזה קשור? לא כל מסך אותו דבר ורוב הLCD19 גרועים למשחקים
ומנסיוני אם דום3 בהגדרות המקוריות הוא חשוך ביותר צריך לעלות תבהירות בהגדרות שלו כדי לראות טוב
תראה חבר שלך קנה מסך 19 .. אומנם לא אמרת איזה דגם אבל סביר להניח שהוא 25 ms.
ובגלל זה זו היתה התגובה שלו, המקום היחיד שאני ראיתי מסכים עומדים אחד ליד השני שממש תוכל להשוות בינהם אבל לא במשחקים
אלא בקליפים זה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, בקומה השניה היתה שם חנות עם מסכי סמסונג lg ועוד.
ron26 יש מצב שאתה צודק לא יצא לי לראות את דום 3 אבל נשמע הגיוני שהמשחק יהיה חשוך כזה זה מתאים לאווירה.
הבהירות של המסך קצת נמוכה מדי לטעמי, ואין לו DVI, אבל אם אין לך יציאה כזאת בכרטיס מסך, ואתה גם לא מתכוון לשדרג אותו, אז זה מסך מצויין יחסית למחיר.
תבדוק גם את הSONY S-73 עם נתונים דומים, ומחיר דומה.
תסתכל על שניהם ותבחר.
בחצי שנה הקרובים אני מתכוון לקנות מחשב חדש אז אני רוצה שהמסך יחזיק גם בשבילו 3 שנים בשקט.. עד שאני אקנה מחשב אחריו.
אז כנראה שתיהיה dvi.
בדקתי עכשיו את הסוני והוא נראה לי סביר בהחלט ונחמד מאד יש לו DVI?  יש לי שאלה קטנה גם בזאפ
יש sony hs73 ו sony s73 השאלה שלי היא אם יש שוני או שזה רק בילבול? כמו כן אני רואה שבתוך כל דגם יש אפור ויש שחור,
בהנחה שזה דגמים שונים כי יש מחירים שונים.
דרך אגב אני רוצה לאמת שזה המסך
כי מבחוץ הם שמו תמונה של מסך עם מעמד עגול כזה.
LOL זה המסך שלי!!!
רק שלי בצבע כסף
וזה מסך עם זמן תגובה מצוין פועל במשחקים ממש טוב!!!!
יפה לך. יש לי שאלה אלייך איזה חיבורים יש למסך ?
ואתה יודע משהו על מה שאמרתי פה: " יש sony hs73 ו sony s73, או שזה אותו דגם ?"
ואני יודע שיש לו 16 ms.
דרך אגב איין צורך לצטט תגובה שרשומה מעלייך.
אמרו שאין למסך שלי יציאת DVI
אבל אני לא אם זה נכון
איפה אמור להיות לו DVI?
ויש הרבה שאמרו שאין הבדל בי DVI לאנולגי
וזה דגם שונה HS זה נראה לי דגם קצת פחות אבל עם יותר בהירות נראה לי
חברים נשארתי עם התלבטות ביין 2 המסכים האלה
sony s73
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=249
benq 767v2
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=824&scat=220&tcat=24
עכשיו הכל בינהם אותו דבר רק שבבנקיו יש בהירות של 260 זה מה שרשום אבל אמרתם שהוא לוקה בזה בחסר אז כיצד הדבר
לעומת ה 250 של ה s73 ?
מה שכן ראיתי עוד הבדל הוא שהזוית ראייה בבנקיו היא 80/80,80/80 ובסוני זה 160.
לדעתי אני אלך על הסוני מה דעתכם ?
ואשמח לדעת איפה יש חנות שמחזיקה את המסך הנל של סוני והבנקיו ואולי עוד כמה.
בזווית הצפיה יש הבדל ענקי כמעט פי 2
ובהירות זה לא חשוב כמו CONTRAST
וזה גם לא בהרבה רק ב 10
אני חושב מביניהם לך על ה סוני
בהירות זה לא כל כך חשוב
CONTRST שלו 500 שזה ממש טוב הצבעים יותר יפים
ושתיהם יש אותו זמן תגובה
ואותו רזולוציה וגודל נקודה
אבל SONY אמור להיות מסך יותר איכותי מ BENC
אוקיי באמת אני ראיתי שרשום במקום מסוים בהירות של 290 .... ואמרתי לא יכול להיות כי אמרתם שהוא לוקה בבהירות.
אז בדקתי עוד מקום אחד והיה רשום 260 זה היה נראה לי הגיוני.
עריכה: הנה גם אצל זיגזאג רשום 260 אבל בממוצע מה זה אומר ? בפרטים זה רשום ככה
(Brightness 260 cd/m² (max. 290 nits
בכל מקרה הזוית צפייה אבל היא 80 על 80 ו 80 על 80 ב סוני היא 160 על בטוח.
חברים בבקשה תעזרו לי אם יש לכם ניסיון וצפיתם באחד המסכים או שאתם יודעים איפה ניתן לראות אותם
ולהשוות בינהם אנא תגידו לי.
אני חושב ש סוני יותר טוב מ BENC
סוני זה חברה מאד טובה!!!
בכל מקרה עדיף לך במרה הזה SONY
כי הזווית צפיה שלו הרבה יותר טובה
