אני מתלבט בין שני מפרטים צריך את עזרתכם
כרגע ההתלבטות היא האם AMD64 2800 או P4 2.8
לגבי שאר הדברים אין בעיה זה הולך ככה:
זיכרונות-MICRON 2X256 400\512 400
כ.מסך-GIGABYTE RADEON 9600 PRO 128 BIT
ה.דיסק-WD 80 GB SATA 8B
CD-X52
אז כמו שאמרתי זה או:
אינטל פנטיום 4 2.8 HT FSB 800
עם לוח אם או ASUSP4P DELUXE
או-GIGABYTE GA-8IG100PRO
או מבוסס AMD 64 BIT 2800
עם לוח GA-K8NS PRO
מה אתם אומרים?
למרות שאני מחפש זול שניהם בערך אותו מחיר (יקרים!!)
אני צריך את דעתכם זה לא מחשב למשחקים ולא ל-OC פשוט אני חייב לשדרג את המערכת שיש לי (P3 600 128 SDRAM?
ואם כבר אני משדרג אז למשהו טוב לא?
תנסו בבקשה לבחור מה טוב ממה שרשמתי ולא להציע לי איפוקס או אביט ..
חבל. יכולת לקחת מפרט עם זכרונות יותר טובים ופחות יקרים(A-DATA), את מחירו של הכרטיס מסך של ג'יגהבייט שהזכרת אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי בסביבות ה900 ומשהו..ב940 אתה יכול לקחת 9600XT של ספיר, הרבה יותר משתלם.
אני רואה שאין לך צורב במפרט, אני מקווה שיש לך אחד בבית..
גם לגבי הלוח אם, ישנם לוחות אם הרבה יותר זולים עם ביצועים לא פחות טובים, ואולי אפילו יותר(KDA3J של EPOX).
אם אתה לוקח מערכת 64BIT, שני זכרונות לא יעזרו לך כלום בביצועים, וסתם יתפסו לך עוד סלוט פנוי לשידרוג בעתיד.
בקיצור, הייתי מציע לך לתת כאן תקציב מוערך, ואנחנו נבנה לך כבר מחשב הרבה יותר טוב ומשתלם.
במידה ומשיקולים שלך אתה חייב לבחור בין שתי המערכות שהצגת כאן, אז למשחקים הייתי הולך על ה64BIT.
אני הייתי הולך עם אינטל
בקשר לכרטיס מסך הוא יעלה לי 800 לפני הנחה (לא משמעותית)
בקשר ללוח אם תראה אני מעדיף GIGABYTE או ASUS כי אני קונה אותם במחירים טובים.
זיכרון אני ייקח 512 ביחידה אחת אם אני הולך על ה-AMD זה ברור
אני לא גיימר מטבעי אבל אני צריך מחשב שישמש אותי גם למשחקים בעת הצורך
סה"כ אני רוצה מחשב ש"יחזיק" לי תקופה אוכה יחסית בגלל זה אני נוטה ל 64BIT
תגידו לי האם יהיה הבדל בביצועים בין שני המפרטים?
ואם אינטל אז מה עדיף ה-ASUS או GIGABYTE?
AMD, אבל לא בטוח שבתצורה הזו, תתן תקציב ויהיה אפשר לתת הצעה.
בקשר לתקציב אם אני הולך על אסוס או גיגה בייט זה יעלה לי יותר זול מהאיפוקס או האביט שאני רואה באינטרנט ככה ששווה לי ללכת עליהם מבחינת מחיר.
את הלוחות שלהם אני מביא בשלושים-ארבעים אחוז הנחה וגם את הכרטיס מסך
בעיקרון יש לי תקציב עד 3500 ש"ח
אז אני מקבל הנחה על הרדאון
9600 PRO וגם על הלוח.
