איך לדעתכם, שווה לקנות ATI 9800Pro יד שניה או להשקיע כבר בכרטיס חדש יותר ?
היי לכולם
חבר שלי קונה בקרוב כ.מסך חדש והוא יכול למכור לי את ה- 9800PRO שלו ב-700-800 ש"ח
האם שווה לקנות או כבר להשקיע וללכת על כרטיס חזק יותר?
איך לדעתכם הכרטיס הזה של ATI 9800Po מול כל התואמים האחרים בסדדרה ?
מכיוון שR9800P חדש עולה 1300\1400 זה לא כל כך שווה, תנסה להוציא ממנו ב600 שקל ;)
כעיקרון להשקיע יותר כסף לא כל כך משתלם
הוא דיי מתעקש לגבי המחיר
אגב, איפה אפשר לקנות כרטיס מקורי של ATI 9800Pro במחיר של 1300 ש"ח כמו שהזכרת ?
אני לא בטוח שיש ב1300 רדאון כזה עם 256 BIT אולי רק 128, אם כן, אז עדיף לך לקנות ב700 יד שניה את ה256BIT..
אני כמעט בטוח שיש ב1400
ה- 9800se הוא לא 256BIT ?
האם רק גירסאת ה- pro היא 256 bit ?
תקנו אותי אם אני טועה:
ה128BIT SE ה256BIT NP ולפרו יש גם גירסה של 128BIT של ספיר.
לא מסכים איתך..
אם הכרטיס הוא 256BIT והוא במצב טוב , כלומר לא עבר אוברקלוק מטורף וכו' אז אין סיבה לקנות חדש שעולה 1400 שקל.
אם אתה יכול לקנות ב 700 שקל לדעתי זה מחיר מעולה. בסה"כ מדובר בכרטיס ולא במשהו מכני כמו HD שיש לו בלאי גבוה יחסית.
שוב , אם הכרטיס שמור הוא יעבוד לך בדיוק כמו שחדש יעבוד.
מה שכן צריך לקחת בחשבון שכבר אין לו אחריות ( אני מניח.. ) אז תבדוק טוב טוב את הכרטיס עם משחקים כבדים או באנצ'ים לראות
שאין שום תופעות מוזרות כמו ארטיפקטים וכו'.
R9800 ב 700 שקל + שווה מאוד!!!
חדש עולה 1300+ וכמה כבר הכרטיס היה אצל חבר שלך
דרך אגב איזה חברה הוא?
הוא מחברת ATI
אבל הבנתי ל- 9800PRO יש 2 גירסאות, מה ההבדל בינהם ? ואיך אני יכול לדעת איזו גרסא יש לחבר שלי.
אגב לגבי שאלתכם הקודמת. אין לי ספק שהכרטיס לא עבר OC .
אני מניח שאפשר לבדוק בעזרת תוכנה כלשהי את רוחב הפס
האם לא כבר כדאי ללכת לכיוון חדש ?
אם בשבילך 500 ש"ח שווי ערך ל-50 אגורות אז כן. אבל בשביל פשוטי עם 500 ש"ח זה לא כסף קטן.
ה 9800 פרו של MSI עולה 1300
לספייר יש 2 גירסאות לפרו אחת עם 128 ביט ואחת עם 256
עם הוא יתן לך במחיר יותר זול מימה שהוא רוצה אז תיקח.....עדיף לקחת חדש
בגירסת ה 128BIT הזכרונות מלבניים ונראים בצורת שורה.
בגירסת ה 256BIT הזכרונות מרובעים ונראים בצורת L.
אתה יכול גם לבדוק בעזרת AIDA. מתי חבר שלך קנה את הכרטיס שלו? כי רוב הסיכויים שיש לו את הגרסה של ה 256, כי ה 128BIT לא יצא מזמן.
אני חושב שהוא קנה אותו לפני כשנה ?
