צריך לוח אם קטן
אני צריך בשביל המחשב שאני מנסה לבנות HTPC. הבעיה שלי היא שאני לא מוצא לוח במידות.. יש לי 22X22 ס"מ שאני יכול להישתמש ללוח. כל השאר כבר תפוס ע"י הספק כח...
רצוי שישיה גם כרטיס מסך מובנה אבל אם לא אז לא..
לאיזה מעבד מיועד הלוח?
AMD כנראה Athon xp 2000 ואולי mobile 2500 כי יש בעיה שם התחממות..
EPOX 8RGM3I עולה בסביבות ה400 שקל,לוח "קטן" MICROATX ואם כרטיס מסך מובנה
כן חשבתי עליו בהתחלה אבל הוע גדול מידי
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=2#p1602
פה יש כמה נחמדים.. בעצם כולם.. הם מאד מאד קטנים ובאים עם יציאה לטלויזיה!
חלקים גם מאד יקרים.. אני לא מוצא בארץ כאלה
הלוח הקטן ביותר שמצאתי הוא ה-EPOX EP-8KMM3I אשר גודלו הוא 22MM על 24MM. במידה ואינך יכול למצוא 2MM נוספים ולא ניתן להשיג אף אחד מהלוחות הנ"ל, אין ברירה אלא להחליף ספק.
אם זה 22 לרוחב אז זה מתרים לי.. אני בכוונה קצת זייפתי במידות.. או זה 22 באורך ו 24 ברוחב אז זה לא מתאים לי.....
להערכתי הוא 24MM לאורך אך לא ניתן לקבוע זאת ללא הסתכלות. עליך לקחת בחשבון כי זהו לוח מיושן אשר מבוסס על הצ'יפסט KM400 של VIA.
