רוצה דגם טוב של לוח אם AGP X4/X8 למעבד intel 3.0 GHZ וזיכרון ddr400 1GB ומעלה!!!
אני צריך דגם טוב של לוח אם כדי לבחור למחשב החדש שלי אני רוצה שיהיה בו 3 סלוטים של זיכרון כי זה חשוב לי ושיתמוך רק ב- זיכרון DDR 400 ומעלה או לא משנה ממש אבל שיתאים ל- DDR400 !!!!! תודה ואםן תוכלו להשאיר לינקים אשמח התקציב שלי נא בין 480 - 550 ש"ח
תודה!!!!!!!!!!!
abit is7/abit is7-e/albatron px865pe pro
אחלה לוחות לתקציב שלך
IS7-E עולה 460,IS7 עולה 560 ,ב www.ksp.co.il
albatron px865pe pro עולה 500 ב www.noacomp.co.il
אם אתה צריך sata raid/firewire לך על IS7
תגיד יש לוחות אם עם ארבע סלוטים לזיכרון??? כי חשוב לי כל העניין הזה
לכל לוח מבוסס intel 865pe/intel 875p/sis 655tx/sis 655fx יש 4 סלוטים של זכרון..
יש 4 סלוטים של זכרון בכל הלוחות שרשמתי בהודעתי הקודמת
תודה לך !!!!!!!!!1
;D ;D
יש לציין שאף אחד מהלוחות שהבאתי לא יתאים לפנטיום4 סוקט 775 אלא רק ל478
אגב עדיף פנטיום4 נורטווד (512KB 800MHZ? ולא פרסקוט 1MB 800MHZ)
לוחות טובים לאינטל:
רק AGP X8, ציפסט 865PE
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=142&catcode=159
מפרט: http://www.epox.nl/english/products/motherboard/4pda3i.htm
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=254&catcode=164
מפרט: http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=52
AGPX8 וגם X4, ציפסט 865 PE:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=17&catcode=101
מפרט: http://www.abit.com.tw/page/mi/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IS7-E&fMTYPE=Socket%20478&pPRODINFO=Specifications
עם אינטל לא כדאי למלא 3 סלוטים בגלל הדואל צאנל ו HT. או שניים או ארבע.
אם אתה חושב לעשות OC אז קח DDR במהירות 500.
אני מקווה שהמעבד נורטווד ולא פרסקוט.
למה אתה נותן רק לוחות 865PE? יש לוחות 875 במחירים טובים כמו האביט IC7 וכו.
ההבדל בין 875 ל865 מזערי,והתקציב שלו 550 קצת קשה להכניס IC7 בתקציב כזה
האם p4p800e deluxe טוב ל OC ????
ואיזה זכרונות כדאי בשביל לוח כזה ל OC ???
והם זה נכון שכאשר כל ה4 סלוטים של הזיכרוןן תפוסים
אז זה מעמיס על BUS כי יש ארבע זכרונות שהלוח צריך לעבוד מולם ???
לגבי הלוח הזה של אסוס, אם זה ה E זה טוב אם זה ה SE (החדש) אז הדעות חלוקות.
הלוח הבא קיבל הרבה מאוד תשבוחות:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1312&catcode=100
זכרון ל OC , עדיף זכרון במהירות 500, למשל ADATA 500 מ KSP.
4 סלוטים. לא נראה לי שזה יפריע לך.
האמת הייתי רוצה באמת שתמליצו לי על הלוח אם הכי טוב של ASUS אבל שהכי יתאים לתקציב(480-550 ש"ח) ומומלץ שיהיה בו 4 סלוטים לזיכרון או 3!!!!!!!!
מה זו הבדיחה הזו?
מול
בולשיט. אין כזה לוח שתומך רק ב-AGPx8
למה אתה סתם מברבר בלי לבדוק:
האביט:
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
האיפוקס:
5 PCI slots - 1 AGP supports 8X (1.5V graphics card only)
בתקציב הזה לא תוכל להשיג יותר מאסוס מאשר לוח עם ציפסט 655FX שזה לא ממש ציפסט מומלץ (בניגוד ל 655TX שהמלצתי לך עליו קודם).
כל הלוחות שהציעו לך למעלה הם לוחות מצויינים. זה שהם עולים פחות מהאסוס לא אומר שהם פחות טובים.
רוב הלוחות לאינטל באים עם 4 סלוטים.
האביט:
AGP
האיפוקס:
למה אתה סתם מברבר בלי לבדוק?
לAGP 3.0 יש תאימות לאחור מלאה ל-AGP 2.0 ז"א שאתה יכול לשים כל כרטיס שתומך ב-AGP 2.0 על כל לוח שתומך ב-AGP 3.0 (ז"א כרטיס x4 על לוח x8) ויש גם תאימות הפוכה. אין כזה דבר תמיכה רק באחד מהשניים.
