חוות-דעת על מפרט שהרכבתי בעזרת חברי הפורום
שלום,
לפני כשבוע פתחתי דיון בפורום זה שבו ביקשתי עזרה בהרכבת מפרט למחשב חדש מבוסס AMD64, לאחר שקיבלתי תגובות רבות ומפורטות (תודה רבה) מצאתי לעצמי זמן לבדוק אותן לעומק ולנסות ולהרכיב מפרט חזק שלא יהיה יקר מדי.
כמו-כן גיליתי מקור לא צפוי של תמיכה כספית (AKA הורים) כך שיתכן שאוכל להרשות לעצמי מחשב חזק יותר ממה שחשבתי שאוכל.
מעבד: AMD Athlon 64 2800+ (עולה 930 בKSP ו960 בנועה)
לוח-אם: +EPOX 8KDA3J AMD 64 (עולה 970 בנועה)
או EPOX 8KDA3J AMD 64 (עולה 670 בנועה)
או EPOX 8HDA5J AMD64 (עולה 610 בנועה)
זיכרון פנימי: A-DATA DDR 512 MB (עולה 490 בKSP ו660 בנועה)
דיסק קשיח: Samsung 80GB SATA (עולה 480 בKSP)
כונן דיסקטים: Sony 1.44 (עולה 40 בKSP)
צורב CD + קורא DVD (קומבו): LG Combo 52x32x52 + dvdx16 (עולה 270 בKSP)
כרטיס מסך: Albatron 6800 GT 256MB (עולה 2600 בנועה)
מארז: Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case (עולה 340 בנועה)
ספק-כוח: Thermaltake TT420 Watt A (עולה 330 בנועה)
מסך: MAG 786PFs (שטוח 17") (עולה 760 בKSP ו790 בנועה)
מקלדת: Silverline Multimedia (עולה 70 בKSP)
עכבר: Logitech MX510 (עולה 280 בנועה)
סה''כ: 7200-7790.
אז, מה אני רוצה מכם?
*חוות דעת על הרכיבים השונים
*איזה לוח-אם עדיף?
*איפה אני יכול להרשות לעצמי את הזול יותר ואיפה אני חייב את האחריות של נועה?
*מה אני יכול להחליף עם הורדת מחיר ופגיעה מינמלית בביצועים? (לא העכבר)
*המסך, טוב או לא?
*מאוורר, מה עם המארז? צריך בכלל?
*ספק-כוח, צריך בעוצמה שכזאת אם אני לא מתכנן OC בזמן הקרוב?
בזמנו חשבתי לעשות OC, אבל מכיוון שאצטרך להשקיע כסף רב יותר ומכיוון שהמחשב גם ככה יהיה חזק מאוד בהווה החלטתי שאם אעשה OC אז זה יהיה בעוד זמן-מה, כשהמחשב יחשב למחשב בינוני+, ורק אז אקנה את הרכיבים הדרושים.
תודה מראש, Paranoid Lone Wolf
1) אין שום הגיון בלקחת 6800GT עם 512 זכרון. קח 1 גיגה. בסוף הזכרון יגביל אותך והמשחק יגעגע עם ה GT כי אין לך מספיק זכרון.
2) אין שום הגיון לקחת GT עם מסך לא איכותי, ושלא תומך ב 1200X1600. זה כל הרעיון של ה GT. בשביל לשחק ברזולוציות 1024X768 ה 9800פרו מספיק בגדול. כלומר GT בלי מסך נורמלי=סתם.
קח את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=518&catcode=125
3) הלוח השני KDA3J הוא המשתלם ביותר . יש לו אותם ביצועים כמו של ה + ואין לו עוד כמה פיצרים שאתה ממש לא צריך.
4) לגבי OC. זה בסדר שאתה חושב על זה רק בעתיד, אבל לוח טוב ל OC כבר יהיה לך (KDA3J), ההבדל בין זכרונות ADATA400 ל ADATA500 הוא בסה"כ כ 100 שקל לסטיק. כי כשתרצה לעשות OC הרי לא תזרוק את הסטיקים ב 500 שקל כדי לקנות סטיקים ב 600 שקל. קרור יותר חזק אכן תמיד תוכל להוסיף.
אלה ההערות שליי.
הממ, כפי שציינתי בזמנו אני מתכוון לרכוש סטיק נוסף בעוד כ4 חודשים.
לא יהיה חבל לרכוש כרטיס מסך מדור מיושן יחסית?
המסך תומך ב1200x1600, האם החברה עצמה אינה איכותית או שהמסך לגופו אינו איכותי?
ואני מניח שאוכל להוסיף עוד 100 ש''ח בשביל 500mh
אבל, אם תוכל להשיב לי גם על הסעיפים שציינתי זה יהיה מעולה, כמו-כן, אני לא ממש מתמצא במה שהולך בשוק הHDD, אז אם תוכל(/ו) להעיר הערות גם בהקשר הזה אשמח,
תודה.
סליחה, קרה לי גם אתמול. המאג באמת תומך ב 1200X1600. אני יכול רק להגיד לך שראיתי את שניהם וה LG נראה הרבה יותר טוב, אולי בגלל שזה FLATRON או בגלל שגודל הנקודה הוא 0.24 ולא 0.25, או בגלל שהפיקסל רייט הוא 203 ולא 176 ואלוי בגלל שקצבי הרענון שלו קצת יותר גבוהים. אבל, נראה לי קצת מוזר שאתה לוקח כרטיס כל כך יקר ומסך כל כך מינימלי. למשרד המאג הוא מעל ומעבר אבל למשחקים הייתי לוקח משהו אחר. פשוט לא מתאים.
לגבי השאלות:
*חוות דעת על הרכיבים השונים - רכיבים טובים חוץ מהמסך.
*איזה לוח-אם עדיף - עניתי. האיפוקס KDA3J זו האופציה הטובה ביותר. ציפסט מצוין, אופציה ל OC.
*איפה אני יכול להרשות לעצמי את הזול יותר ואיפה אני חייב את האחריות של נועה? תקנה איפה שאתה מקבל יותר שנות אחריות.
*מה אני יכול להחליף עם הורדת מחיר ופגיעה מינמלית בביצועים? (לא העכבר) -
את כרטיס המסך הבזבזני. תקרא את הטרדים הבאים:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=77473.0
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=77391.0
אפשר ליסוע גם עם מרצדס. לא חייבים ברולס רויס.
*המסך, טוב או לא? לדעתי ממש לא.
*מאוורר, מה עם המארז? צריך בכלל? כדאי להוסיף עוד אחד מקדימה (אני חושב שמגיע רק עם אחד מאחורה)
ספק טוב זה דבר שיכול ללכת איתך הרבה שנים. אתה צריך ספק חזק. כבר עם ה9800פרו היו דווחים על בעיות, אז עם ה GT?
על זה עניתי
בבקשה בדיעבד
עריכה: לגבי שוק ההרדיסקים. היום אני חושב שבארץ ה WD הכי פופולרי והסמסונג נחשבים הכי שקטים. לדעתי כולם בסדר. מה שחשוב זה 3 שנות אחריות.
תודה.
אם-כך,
*איזה כרטיס מסך לקנות? אני עדיין רוצה משהו שישרוד לטווח ארוך מאוד... וקשה לי להאמין שכרטיס נוסח סדרת ה9800 שיצאה לפני כמה? שנה וחצי כבר? תחזיק מעמד לעוד שנתיים/שלוש
*אם מסך איכותי, אז אפשר אחד שבצבע כהה יחסית? (שיתאים לשאר הדברים, אני אדם אסתטי)
*מאוורר נוסף? אפשר המלצה?
ושוב, תודה רבה על הזמן והמאמץ.
לגבי מאוורר תשאל את נועה, הם ימליצו לך הכי טוב והם יודעים מה יש להם במלאי.
לגבי מסך שחור, היחידי שראיתי הוא ה VIEWSONIC אבל הוא לא תומך ב 1200X1600. אבל, כן הוא מאוד איכותי. תסתכל בנועה.
לגבי כרטיס מסך. אני חושב שה 9800פרו יחזיק אותך עוד הרבה זמן יחסית. אז תשחק ברזולוציה של 1024X768 או אפילו 800X600. מה יקרה? אני בכלל לא בטוח שה 6800 יחזיק אותך הרבה יותר. מדברים היום כבר על כרטיסים עם 512 מגה זכרון. אני חושב שאם תשים את ה 1300 שקל הבדל בבנק היום, אז עוד שנתיים תוכל לקנות כרטיס הרבה יותר טוב מה 6800. תסתכל מסביבך, לרוב הילדים שמשחקים יש 5200 או 9200. אם המוכר היה רציני ולאבא היה כסף אז אולי 9600 או 5600. ההבדל בין ה 9800 לבינם הוא כמו ההבדל בין מאזדה 323 למרצדס. תבין, אלה רוב הלקוחות של יצרני המשחקים, אז נראה לך שהם יוציאו משחק שרוב האנשים לא יוכלו להנות ממנו? תראה את הבלגן סביב דום 3 - קידום מכירת ה 6800 החדש ותו לא. אנשים מצליחים לשחק ולהנות על גיפות! אתה קולט. תסתכל בטרדים שנתתי לך. אז 9800 פרו? לדעתי 6800 זה סתם לזרוק כסף בטח במחיר העכשווי. עדיף שתקנה עוד זכרון, ומסך איכותי שילך איתך הרבה שנים כמו ה FLATRON שלי (שהוא פחות טוב כי יותר ישן ממה שהצעתי לך) וצורב DVD מגניב שיעלה אותך כמה רמות בנושא הגיבויים והשימושים האפשריים במחשב, ורמקולים איכותיים שיאפשרו לך להנות בגדול מהסאונד, או אוזניות איכותיות שיאפשרו לך להנות בגדול מהסאונד בשעת לילה מאוחרת או שתשים בצד לכרטיס הבא שיהיה יותר טוב מה GT ויותר מתאים למה שיהיה עוד שנתיים שלוש. לדעתי לקנות כרטיס ב 2600 שקל זה ממש בזבוז , ובדיוק מה שחברות הענק רוצות שנעשה. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לתת להם להוביל אותנו באף.
המלצתי בתקציב כזה היא ללכת על מסך 19" שכן התקציב גדול וחווית הצפייה מושפעת קודם כל מהמסך. המלצתי היא על ה-959NF של SAMSUNG אשר עולה כ-1,800 ש"ח.
ניתן לחסוך בכרטיס המסך ולקחת את ה-6800 הרגיל של MSI ולקוות להפוך אותו ל-GT.
ללא ספק שימוש הרבה יותר טוב בכסף.
מעבד: AMD Athlon 64 2800+ (עולה 960 בנועה)
לוח-אם: EPOX 8KDA3J AMD 64 (עולה 670 בנועה)
זיכרון פנימי: A-DATA DDR500 512 MB (עולה 610 בKSP)
דיסק קשיח: Samsung 120GB SATA (עולה 570 בKSP)
כונן דיסקטים: שחור 1.44 (עולה 70 בנועה)
כרטיס מסך: MSI Radeon 9800 Pro 128MB (עולה 1500 בנועה)
מסך: ViewSonic E92F+SB (עולה 1250 בנועה)
סה''כ: 6920
*לא כולל סטיק נוסף של 512MB, אקנה בעוד מספר חודשים, אני מניח שאוכל לחכות עד אז.
*לא כולל מאוור קדמי (?), אני מניח שאברר במקום
זה המסך: http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1328&catcode=129
חוות-דעת, תודה :P
אחלה מפרט
במקום לקנות את הקומבו קנה 4120B או אפילו 4082B. אני חושב ששווה אפילו כתיבת CDX32 בשביל צורב DVD 4082B.
יש את ה 4082B בסביבות 400 שקל פה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=31050
קח את ה ADATA מ KSP במהירות 500, תהיה לך אופציה ל OC.
מסך איכותי.
רגע,
בלוח-האם הזה אין בכלל חריצים לDDR 500 אלא לDDR 400.
אשמח מאוד אם אוכל לקבל קישור ללוח-אם המיועד לAMD64 שבו כן יש חריצים לDDR 500
החריצים ל DDR400, הם אותם החריצים ל DDR500. ה DDR500 פשוט יעבדו במהירות 400 למרות שבחלק מהלוחות של איפוקס (ואחרים) יש אפשרות לשנות את היחס בין מהירות הזכרון למהירות הלוח. אז אם מהירות הלוח היא 400 ואתה שם את הזכרונות ב 125%, תקבל זכרונות במהירות 500.
עריכה: ד"א, אם אסתטיקה חשובה לך, ויש לך קצת סבלנות, אז הייתי מחכה שהמארז הבא יגיע למלאי בנועה:
(הוא נראה הרבה יותר אסתטי, בא עם ספק 400 וואט אכותי ויותר זול ממה שבחרת, אמרו לי פשוט שאין אותו במלאי, תתקשר):
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1356&catcode=270
הוא יתאים מאוד למסך ואני אוהב אותו הרבה יותר מה CHENBRO ומה בפרט שזה חוסך לך עוד כמה שקלים):
עריכה: חשוב מאוד, קצת מהרתי ולא שמתי לב שאתה הולך על ה E92F ולא על ה G75F. את ה G75F ראיתי אבל את ה 92 לא וזה נראה לי זול באופן מחשיד למסך 19" אכותי. כדאי שתבדוק אותו לפני שאתה קונה. אם 19" הייתי הולך על ה SAMSUNG NF. יש סיבה שהVIEWSONIC זול וכדאי לבדוק מהי. שוב נראה לי יותר מתאים לאופיס ואינטרנט מאשר משחקים וזה אגב מה שכתוב באתר של VIESONIC לגבי סדרה E.
אכן מארז יפה, אבל בכל-זאת אצטרך לקנות מאוורר נוסף הלא-כן?
לעומת-זאת המארזים של Thermaltake באים עם מספר מאווררים, והם נותנים רושם של מארזים מעולים.
אבל ממה שאני רואה אין בהם ספקי-כוח, חבל.
אז רגע, אין לוח-אם עם חריצים לDDR 500? ומה זאת אומרת ב"חלק מלוחות-האם של EPoX", השאלה היא האם בלוח-אם שרשום במפרט שלי ישנה אפשרות שכזאת...
בקשר למסך, עקרונית אין לי צורך במסך 19", מה שאני צריך זה מסך 17" איכותי שבא ב"אריזה" כהה.
זה מה שהייתי קונה:
מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX  960 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1 ( הלוח הכי טוב ל 64 ביט)
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1 (כי בא עם 3 שנות אחריות)
LG GSA-4120B DVDRW 600 ¤ 1 (כי זה הצורב מספר 1 בשוק כרגע)
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1 (תזמין)
VIEWSONIC G70FMB 1215 ¤ 1 (מסך איכותי שחור)
LOGITECH MX 510 280 ¤ 1 (מה שרצית)
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN 70 ¤ 1 (מאוורר נוסף למארז)
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 (לא לקחת את זה בחשבון)
מחיר מזומן תשלום: 5718.15
מ KSP:
זכרונות? DDR 500 Price Units Total
512MB A-DATA 610 1 610
דיסקים קשיחים? Samsung Price Units Total
120GB SATA 570 1 570
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
מקלדות?  Price Units Total
SilverLine Multimedia 70 1 70
Total price 1290 ¤
סה"כ 7010 שקל. במזומן.
זכרון נוסף אמרת שתקנה בעתיד.
לגבי הזכרון - אין בעיה להשתמש בזכרון 500 על הלוח של איפוקס. אם יהיה אפשר\כדאי להריץ אותו במהירות 500 בלי OC - לא יודע. לא עבדתי עם הלוח. במהירות 400 ללא OC בטוח שתוכל להריץ אותו.
לגבי המסך: תשאל את נועה אם אפשר את ה LG בשחור או כחול כהה (את אותו אחד שדברנו עליו).
אם תרכיב לבד =חסכון של 170 שקל
ותקנה 4082B במחיר 455 ב KSP במקום 4120B = חסכון של 145 שקל
ותרד להרדיסק 80 סמסונג ב KSP=חסכון של 110 שקל
ותוותר כרגע על הלוגיטק, כלומר תקנה סט של עכבר אופטי מיקרוסופט+מקלדת ב 120 שקל ב KSP=חסכון של 70+280-120=230 שקל חסכון (לדעתי הלוגיטק מיותר כרגע, עכבר אופטי רגיל מספיק טוב).
סה"כ חסכון 655 שמאפשר לך לקנות עכשיו עוד סטיק של 512 ADATA 500.
זו תהיה מערכת מצויינת. ה 4082B מספיק אפילו שאין לו DL ומהירות צריבה של CD X32 במקום CDX40 ב 4120B. וכן אתה יכול לעשות עם צורב DVD הכל.
עריכה: וכמו שאמרתי לך קודם, אני ממש לא מתלהב מהמארזים של TT. אתה משלם כסף סתם על הציעצוע. ולדעתי זה גם מכוער ולא אסתטי. אם כבר אז איזה ANTEC LANBOY מאלומיניום.
עריכה2: כשאני חושב על זה, עוד אופציה אם אתה הולך להוסיף סטיק בעתיד ולא מרכיב לבד, ולא מוכן לוותר על העכבר היא לחסוך על הדיסק, ולחסוך על ה LG = סה"כ 255 שקל שיאפשר לך לעלות עכשיו ל AMD64 BIT 3000. גם אופציה נחמדה.
הממ, בוא נראה...
מנעה מחשבים:
VIEWSONIC G75F 1150 ¤ 1 (אני מקווה שיש להם בצבעים כהים יותר)
1 ¤ 70 כונן דיסקטים (1.44) שחור
5,300 ש''ח
מKSP:
A-Data DDR 500 512MB 610 ¤ 1
Samsung 120GB SATA 570 ¤ 1
LG 4082B DVDR 440 ¤ 1
SilverLine Multimedia 70 ¤ 1
1,690 ש''ח
סה''כ: 6,990 ש''ח, במזומן, בלי הרכבה.
*החישובים שעשית בהודעך האחרונה אינם מדויקים.
*500 בחריץ של 400, אפשר הסבר קצר על הנושא הזה?
*אני עדיין לא מבין מה הבעיה במסך ה19" שהבאתי, הוא אמנם מסדרת E אבל הרזולוציה וגודל הנקודה הם מרשימים.
*אין צורך בדמי הרכבה, אני מכיר מספיק אנשים העוסקים בתחום.
*המאוורר שבמארז הCompucase הוא מאיכות טובה?
שוב, תודה רבה על הזמן והמאמץ  :)
עריכה:
DVD-R? DVD-RW? מה ההבדל?
