ה- Logitech Z680 הגיעו!!! D: מדהימים!!!
FUCKERS! ALL OF YOU FUCKERS!!!
true , a sad true
  • תגובות 50
  • צפיות 4.7k
מכפילים W ב-0.8 ויש לך VA לפי מיטב ידיעתי
סקורפי אתה רוצה להגיד לי שהצריכה שלו זה 1000 וואט?!
Total output power: 505 Watts RMS
Subwoofer power output: 188 Watts RMS
Satellite speaker power output: 317 Watts RMS (4 x 62 Watts RMS, 1 x 69 Watts)
Total peak power: 1000 Watts
Maximum SPL: 114 dB
System frequency response: 35Hz - 20kHz
Input impedance: 10'000 ohms
מאיפה אני אמור להביא שנאי כזה???
בעל המערכת, אתה יכול לבדוק מה הפרטים שרשומים על השנאי שלך? או שהמערכת מתחברת ישירות?
אני קצת מבולבל פה, אתרים שונים נותנים נתונים שונים... באתר של לוגיטק כתוב את זה:
Maximum SPL: 114 dB
ובאתר המוכר את המוצר כתוב את זה:
POWER OUTPUT - Total: 500 watts RMS Subwoofer: 188 watts RMS Satellites: 250 watts RMS (50 watts RMS per channel)
MAX. SPL - 114 dB
FREQ. RESPONSE -35Hz ~ 20kHz
SIGNAL-to-NOISE RATIO- >100 dB(A)
אוקיי אם הצריכה של המערכת היא 500 וואט אז השנאי 400VA אמור להיות מתאים, (פרסומת סמויה) http://www.bigmarket.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=36
DAMN אני קיוויתי להישאר עם ה200VA שיש לי...בעסה.
טוב הנה הלכו להם עוד 300 ש"ח...
רק לידע כללי כאשר חיברתי אותה עם ספק אשר תומך עד 50 וואט המערכת הייתה נורא "שקטה" ובערך באמצע הווליום היא התחילה לעשות רעשים מוזרים ולהתכבות = אין מספיק כוח
למה צריך בעצם שנאי? כי זה מארה"ב וצריך ממיר לחשמל?
ודבר נוסף: האם אתם שומעים מוזיקה MP3 בDOLBY PROLOGIC II ואם כן, איך זה נשמע?
לא יודע איך מחשבים, אבל אני זוכר שצריך שנאי של בסביבות ה400w...
מכובד מאוד למערכת סטלייטים...
http://s11.yousendit.com/d.aspx?id=FEF327C6F42CD40882F796CA29722ACC
תיכנסו ומשם תורידו את התמונות
רמקולים פשוט תותחניים!!! האיכות מצויינת, הבאס מבסבס, וכששמים על ווליום גבוה, הבאס מתחיל באמת לפעול! אני פשוט מפחד להגביר יותר מחצי ווליום! זה חזק בטירוף!!
קיצר אני שמח מאד, בלה בלה בלה.
ביי D:
אני לא מצליח להוריד את התמונות, כתוב: "File is unavailable"
בקשר לשנאי הכי טוב זה לשלוח אימייל לחברה ולשאול אותם איזה TRANSFORMAR (בקיצור TRANS) צריך אני שלחתי לקליפוש והם ענו לי שהם ממליצים על שנאי של 400 לפחות ויש לי כולה את הפרומדיה 2.1 אני כרגע עם שנאי של 240W עדיין לא היו לי בעיות אולי בגלל שלא עברתי את חצי הווליום עדיין בכול מקרה הקקי הזה עלה לי 80 שקל ואם שלי צריכים 400W אני לא רוצה לחשוב מה Z680 צריכים.
אני חוזר ושואל
מי שיש לו את הZ680: איך נשמעת מוזיקת סטריאו עם DOLBY PROLOGIC II?
AMD-GUY  עם איזה כרטיס קול אתה עובד? ובאיזה חיבור אתה משתמש דיגטלי או אנלוגי?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
i just got the same system! amazing!
i tested it here (usa) but i whold like to know what transformeter i need to buy fot israel?
what did you (thred opener :) )buy?
any one else?
thanks
אני רוצה לקנות את המערכת משוויץ (במידה והמחיר יותר זול מכאן - ואני בספק) אני גם צריך שנאי?
I am not sure but i think that in any country except for Israel the price will be chipper...
And yes you need to get transformer.
