בעיה במהירות המעבד(AMD)
חבר שלי קנה לוח אם מעבד זכרון ודיסק קשיח כשהתקנו הכל(את כל הרכיבים ואת הווינדוס)
בדקתי מה מהירות המעבד שלו וזה עמד על 1100MHZ במקום על 2800MHZ
מישהו יודע מה בדיוק הבעיה?
צריך אולי להגדיר משהו בביוס?
שהלוח אם מגיע הוא בבאס נמוך
אתה צריך ידנית להעלות את הבאס לסטוק
איך אני מעלה את הבאס?
דרך הביוס?
וכמה אני צריך להעלות את הבאס(אם המעבד הוא AXP2800)?
כן דרך הביוס, נקרא FSB, תעלה ל 166....
לא יודע איך יצא לך 1100 מגהרץ
אולי 1250 ?
בכל מקרה בארטון (512K) של 2800+ צריך לעבוד במכפלה 12.5 ובאס 166, זאת אומרת 2075 מגהרץ
זה לא קטע בביוס, זה גאמפר בלוח אם שצריך לשנות מ off ל on , או auto ל manual, כאשר הוא בoff או auto ,הוא המעבד עובד ב 100 fsb במקום 166 או 133, ולכן צריך לשנות אותו, פשוט בdefaul הוא על ה off ולכן צריך לשנות מחשב במרכיבים(ל amd)
איך אתה יכול לנחש איזה לוח אם יש לו? מה שאמרת תופס לגבי לוחות ישנים וחלק קטן מאוד מהחדשים
יש לו שם כל מני מתגים כחולים כאלה וזה עומד על DEFULT
(שש עומדים על OFF ואחד על ON) אז צריך לשנות אותם?
כן , תגיד לי איזה לוח אם יש לו, כדי שאני אראה לך תמונה מדויקת, כשאתה משנה את זה אז זה פותר את הבעיה.
בעיה נפתרה(מקווה()
או קיי אז היום או מחר אני ילך אליו והבדוק איזה לוח יש לו
מה שאני יודע זה שהלוח הוא של GIGABYTE
כן כן כן, יש את זה בלוחות gigabyte ראיתי את זה ברוב הלוחות, אז כמעט בטוח שזה זה, איזה בדיוק מעבד יש לו לא הבנתי
יש לו מעבד ATHLON XP 2800
גוף קירור של COOLERMASTER(לא יודע איזה בדיוק)
זכרון 256MB מחברה לא מוכרת DIGMA(או משהו כזה)
HDD 80GB WD 7200
כרטיס ישן G-FORCE 2 32MB
הייתי אצל חבר שלי ובחוברת ההדרכה של הלוח אם היה רשום שלוש שמות של לוחות אם(אבל אני חושב שזה לא משנה)
הראשון הוא:GA-7N400PRO
השני:GA-7N400
השלישי:GA-7N400-L
