איזה מובו? A7V266-E *או* +GA-7VTX-H
היתרון של הג'יגהבייט הוא בATA 133 ובLAN המובנה. היתרון של האסוס, הוא, שהוא אסוס.
איזה עדיף? (אם הבחירה היא הג'יגה, אז כמובן שיבוא גם מקסטור ATA133)
או שמא באמת כדאי כבר ללכת על הדור הבא? (פה זה בטח ברור שזה A7V333 ולא ה GA-7VRXP)
תודה מראש על התשובה (מצטער מראש אם כבר חרשו על הנושא).
יש למישהו משהו טוב/רע לומר על אחד מ2 המארזים הללו, לפני שאני עושה אן-דן-דינו? (ל+Athlon XP 1900)
http://www.task.com.tw/tk3003.htm
http://www.vtech.com.tw/products/products_2.asp?item=case&model=700L%20*(P4%20READY%20CASE)&ID=621
(או המלצה נוספת [שהיא לא אנלייט או אנרמקס, שהם קצת יותר מדי יקרים בשביל מארז, לדעתי בלבד כמובן], אולי איזה Aopen?)
אין שום יתרון בכך ששמו אסוס. נקודה. אם KT333 אכן אסוס עוברים במעט, אך הפיצ'רים זהים כמעט. עכשיוא אני אנסה להעביר מסר לכל האנשים באשר הם:
אסוס לא יותר טובים משום חברה אחרת כי קוראים להם אסוס. MSI לא יורדת משום חברה כי קוראים לה MSI.
EPOX RULZ
נתחיל מזה: אסוס היא סתם חברה סנובית, שגדלה יותר מדי, השם שלה התנפח למימדים שאפילו חברות קברים מתלהבות מהTUSIML שלה במחשבי ב"HIGH END" שלהן, ואסוס חדרה לשם של כמעט כל בור. מצד אחד זה טוב, כי אנשים לא ייקנו לוחות קבר, מצד שני זה מחריד כי אנשים נעולים על המותג הזה כמו על כל מותג שהתחיל לדרוש מחירים מופקעים על לוחות אם ברמה בינונית מינוס מבחינת פיטשרים ויציבות.
תסתכל לדוגמא על לוחות מבוססי KT333, ג'יגה-בייט מציאים לוח אם עם פיטשרים יותר עשירים משל אסוס במחיר הרבה יותר נמוך!
במחיר שקונים את הלוח של אסוס מקבלים לוח בלי בקר רייד, ואילו אצל זה של ג'יגה-בייט מקבלים בקר RAID.
וזה אותו דבר עם הKT266A:
GA-7VTXH הרבה יותר פיטשרים - כרטיס רשת וקול משובחים מובנים שעונים על הצרכים של מרבית המשתמשים. כרטיס קול שתומך ב4 ערוצים של קראיטיב(חומרתי רק הצ'יפ מובנה) וכרטיס רשת של רילטק.
לעומת זאת הA7V266, שהיבואן הסנוב ליגד הפסיק ליבא כדי לדחוף לצרכנים את הA7V333 היקר יותר, יש כרטיס קול CODEC 97 ושום דבר מיוחד.
אם רוצים לוח אם שעובד, יציב עם קצת פיטשרים לOC וכו' עדיף ג'יגה-בייט.
לוחות לTWEAKIN עם מליון ואחד פיטשרים, שעולים גם בהתאם, זה ABIT או EPOX. כשהאחרונה הרבה יותר זולה עם פיטשרים דומים.
יש התקדמות. בזמן כתיבת שורות אלה, החלטתי על הGA-7VRXP ולא על האסוס באמת. (god bless tom's and anand)
ובכל זאת - אם אני נשאר עם זכרון 2100 ולא 2700, היתרונות של ה333 על ה266A שווים?
(ועוד נקודה/שאלה >> אם אין לי 2 HDים זהים - במה RAID יעזור לי?)
בפירוש, אבל בפירוש בKT266A עדיף ג'יגה בית כי הגשר הדרומי שלו יותר חדש משל ASUS. ושתדע שSEAGATE ברקודה 7200 שעובד בATA100 אוקף את מסטור 133. ובלי קשר, בחלונות XP מקסטור לא יכול לעבוד ב133 כי יש בעיה אז הוא עובד רק ב100.
פה הטעות של כולם כולם חושבים בגלל שאומרים ASUS זה הכי טוב
אני לפני שקניתי את המחשב(אני עדיין מחכה לו) באמת חשבתי על איזה לוח ללכת גם אני בהתחלה חשבתי על ASUS
ניכנסתי לכמה אתרים שבודקים את הלוחות ושמתי לב שהGIGA-BYTE GA 7VRXP יותר טוב מהASUS כמו פה
והחלטתי ללכת על הGIGA BYTE גם יותר טויבם וגם יותר זולים (מזכיר את הסיפור של AMD&INTEL)
מקווה שמה שתבחר זה מה שרצית
אפשרות לעוד 4 התקני IDE ;D
אם אתם חושבים שג'יגה בית יותר טוב מאסוס אז תקראו את זה...
ויש בו בקר רייד.!!
Introduction
The A7V266-E incorporates the VIA KT266A chipset to support AMD® socket A processors, as well as high-bandwidth DDR (double data rate) memory. The result is a motherboard that delivers optimal performance and features to fulfill the performance potential of AMD® socket A processors.
DDR Memory Support
The A7V266-E supports up to 3GB of high-speed PC2100/PC1600 DDR SDRAM (Double Data Rate) for a peak bandwidth of 2.1 GB/s. The ultra-fast 266 MHz memory bus provides enhanced system performance for intense gaming and multimedia applications.
6-Channel Onboard Audio (Optional)
Experience high-quality 6-channel 3D surround audio with the optional C-Media CMI8738 audio controller. This unique chip eliminates the cost of an additional soundcard and adds dynamic realism to your favorite MP3s or DVDs.
Onboard RAID (Optional)
Enhanced hard disk performance and features such as IDE RAID O (striping) and RAID 1 (mirror) are enabled via an onboard Promise RAID controller.
High Performance Standards
An AGP Pro/4X slot and an ULTRA-DMA 33/66/100 interface allows support of the most advanced graphics cards and hard drives.
Easy Overclocking
ASUS A7V266-E offers the most overclocking options available to maximize your system performance.
Easy DIP Switch or Jumperfree overclocking from BIOS
Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults
Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency
Adjustable VIO memory voltage
Adjustable FSB/PCI/MEM ratio
Rock-solid stability
Expandability
The A7V266-E comes equipped with an ACR interface that supports software modem and audio technologies via a modem/audio riser card. An AGP Pro slot supports AGP4X and professional VGA cards for advanced workstations. The A7V266-E is ultra expandable with five standard PCI interfaces and connections for up to six USB ports.
ASUS Reliability
All ASUS motherboards are designed and tested to meet the highest quality standards. Responsive customer support and frequent BIOS and driver updates ensure the fastest, most reliable performance. All ASUS motherboards are backed by a 3-year limited warranty.
Comprehensive Software Bundle
All ASUS motherboards include a valuable software bundle of popular third party programs that will enable you to enjoy the full capabilities of your ASUS product:
Trend Micro PC-cillin 2000 Retail anti-virus program
ASUS PC Health Monitoring and ASUS PC Probe
Cyberlink® PowerPlayer SE, Video Live Mail Retail
Spec Summary
Supports Socket A Athlon XP/Athlon/Duron processors
200/266MHz Front-Side-Bus (FSB)
VIA KT266A VT8366A North Bridge chipset with VT8233 South Bridge
3 DIMM slots support up to 3GB PC1600/PC2100 DDR SDRAM
Ultra-DMA 33/66/100
AGP Pro slot with AGP4X support
Up to six USB Ports, five PCI slots, one AMR shared slot, two serial ports, one parallel port
Optional C-Media CMI8738 6-Channel audio controller
Optional Promise RAID controller
Wake-On-LAN, Wake-On-Ring, Chassis Intrusion support
Smart Card Reader (SCR) interface support
ASUS PC Health Monitoring and ASUS PC Probe software
סליחה שאני מקלל, אבל אתה ממש בן אדם דפוק, אתה יודע?
את כלללללל מה שרשום כאן, אפשר גם להגיד על צ'יגה בית. זה אותם רכיבים בדיוק. וואו ASUS תומך בAGP X4!!!!!!!! חבל..... אבל גם ג'יגה בית. אסוס תומך בPC2100!!!! וואו!!1 מדהים!!!!!! גם ג'יגה בית. תם הבאת פרטים טכניים, אפילו לא כתבה. איזה טמטום. ראיתי בהרבה מבחנים שג'יגה בית גם יותר מהיר מאסוס.
אל תעצבן אותי, ובמיוחד אל תקלל אותי :asthanos: :bash: :asthanos: :bash:
לא לעצבן אותך? אל תעצבן את הפורום הזה. כותב שטויות, נתת מפרט טכני של הלוח של אסוס. פשוט הנושא של ההודעה הזאת משעמם אבל אם כולם היו נכנסים לפה כבר היו קוטלים אותך. את אותו מפרט טכנטי יש גם לג'יגה בית מהסיבה הפשוטה, שגם הוא מבוסס KT333, חכם.
