אינטרנט שיתופי בין שתי מחשבים ?
חבר'ה אין לי מושג בזה אז ככה שאני מתחיל כמאט מ-0!
אין לי מושג ברשתות אף פעם לא הקמתי רשת ביתית ואני לא יודע בדיוק איך זה עובד.
יש לי שתי מחשבים בשתי חדרים שונים.
יש אפשרות לעביר כבלים.
במחשב אחד יש כרטיס רשת 100\10 של המודם אידאסאל והכרטיס הזה מחובר למודם.
מה דרוש כדי לחבר את שתי המחשבים בייחד בשיתוף אינטרנט + רשת בינהם עברת קבצים וכל זה?
זה ממש חשוב לי ודיי דחוף.
תודה :)
תודה :)
קודם כל עוד כרטיס רשת למחשב השני! (חובה)
עכשיו...
יש לך אופציה לחבר למחשב עם ה ADSL עוד כרטיס רשת (כן כן, 2 באותו מחשב) ואז להגדיר את המחשב השני שיגלוש דרכו (ICS)...
ויש לך אופציה לקנות HUB ולחבר את שני המחשבים דרך ה HUB ואז גם לעשות ICS...
או (ביודעי שיש לך ALCATEL)
אתה יכול להפוף אותו ל PRO ובעזרת ה HUB ששני המחשבים יגלשו דרכו בלי ICS...
1. העברת קבצים בן מחשבים תעבוד בכל המקרים
2. לפני שאתה שואל... ICS = INTERNET CONNECTION SHARING
מקווה שעזרתי ולא שכחתי כלום...
** המלצתי על HUB רק בגלל שיש לך שני מחשבים ולא יותר.. **
אז רגע לא הבנתי בדיוק.
גם אם אני יהפוך את המודם של האידאסאל לPRO אני יצטרף לקנות HUB?
פשש ליאור יש לך את זה איזה הסבר קצר וקולע :)
ת'אמת שלא ניסיתי ואני לא יכול להגיד לך בוודאות כן...
אבל תיאורטי: כן.
מן הסתם שתוכל להפוך את המודם לפרו ואז להתקין באחד המחשבים 2 כרטיסי רשת וככה לחבר את המחשבים עם שיתוף אינטרנט.
אבל אני ממליץ לקנות HUB (ממש לא יקר בימינו) וככה לחבר את המחשבים בלי ICS.
אז אם הופכים את המודם לPRO אפשר לעשות רשת בינהם אז למה לקנות HUB ולבזבז עוד
כסף להורים? הרי הPRO יתפקד כמו ראווטר נכון? ואמרת שזה פועל וזה יעבוד רגיל מהיר ואיכותיי בלי
להתקע וכל זה נכון?
אז מה למה לקנות HUB ולא להשתמש במודם של האידאסאל?
כי למודם יש רק יציאה אחת.
להתקע וכל זה נכון?
במודם ADSL יש לך רק חיבור אחד של 10BaseT או RJ45 (איך שתרצו - זה החיבור שנראה כמו של הקו טלפון רק בגדול :) )
לאן אתה רוצה לחבר את שני הכבלים של הכרטיסי רשת?
בגלל זה אמרתי לך שבלי ה HUB אתה צריך שני כרטיסי רשת במחשב אחד...
סבכת אותי ליאור.
תסביר שוב מה השאלה שלך ולאט שאני יבין אמרתי לך אין לי מושג בכל הקטע הזה!
סבכת אותי ליאור.
אתה צריך לחבר שני כבלים (משני מחשבים) למודם ADSL!!!!!!!! נכון מותק? ;)
ועוד את ה ADSL
אופציה ראשונה...
כוללללללללללללללללללללללם ל HUB (מכשיר חיצוני עם מספר כניסות של RJ45)...
ואז שני המחשבים פונים למודם ישירות...
אופציה שניה
מחשב אחד מחובר למחשב השני שמחובר למודם ADSL
בשביל זה צריך במחשב אחד שני כרטיסי רשת... (אחד נכנס מהמחשב הראשון אחד יוצא למודם ADSL)
וואלה אחותי נראה לי עכשיו תביני... (סתם...)
וואלה ליאור הסברת לי באיסיקיו והבנתי הכל וגם הבנתי שהכי טוב זה לקנות HUB.
נדבר עם אבא שלי אולי עוד כמה זמן יצא לפעול רשת ביתית בביתי :)
שאנשים לא יבינו לא נכון, לצרכים שלך אני ממליץ על HUB...
כל אחד והצרכים שלו...
