צריך עזרה בשידרוג לוח ומעבד.
שלום לכולם.
יש לי NF7 ובארטון 2500 ואני מעוניין לעבור ל-64 ביט.
1 האם אני ארגיש הבדל משמעותי בביצועים?
2 מה ההבדלים חוץ ממגהרץ כמובן בין ה-+3000 לבין ה-+3200 והאם זה שווה את התוספת כסף (ועל כמה מדובר)
3 יש לי 2 סטיקים של זיכרון קורסייר 512MB 3500 433MHZ וטווינמוס 512MB 3200 400MHZ - האם הזיכרונות האלו יהיו טובים לי?
ואה,אם אפשר עזרה בבחירה של לוח.
תודה לעוזרים.
1  (אם אתה מתכוון שתרגיש הבדל בכך שאתה עובר למערכת 64 ביט ) אז כן תרגיש הבדל משמעותי .
2  ההבדלים מזערים ולא שווים את המחיר תיקח את ה 3000 ההבדל הוא רק בכסף .
3 - לא יודע .
לוח תיקח את זה   EPoX EP-8KDA3J . לוח מעולה אולי הכי טוב לסוקט 754 . במיוחד ל OC .
1. כרגע לא הבדל כזה ענק אבל יש הבדל, ההסתכלות היא לעתיד
2. ההבדל הוא בקאש 1 מגה לעומת 512
3. יהיו מעולים אחלה זיכרונות
אבל ההבדל בין 1 מגה קאש ל512 לא יהיה שווה את המחיר .
אלה אם כן לא אכפת לו לזרוק עוד סתם כסף בשביל עוד טיפה ביצועים .
אבל אם כבר קונים 64 ביט אז למה לא לקחת את ה1 מגה קאש?
ראיתי את ה-3200+ ב-1300 שקל.
:o אם ראית את ה 3200 ב1300 ש"ח , אז קח אותו מהר .אבל לא נראה ממש הגיוני ב 1300 ש"ח .
כי אפילו ב KSP ששמה זה זול יחסית . הוא עולה 1590 .
ככה שזה לא הגיוני .
יש שתי גרסאות של 3200+
אחת ב 2.0GHZ עם 1MB והשניה ב 2.2GHZ עם 512K שהיא לרוב עדיפה.
אבל להוסיף 200MHZ זו לא בעיה לעומת עוד 512 מגה קאש שזה בלתי אפשרי.
והמחירים שראיתי הם AMD ATHLON 64 3200+ BOX ב-1415 שקל
ו-AMD ATHLON 64 3200+ OEM ב-1360 שקל.
אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק אתה צודק, רק השוותי ביצועים במהירות סטוק.
איפה?
פנדה.
יפה עכשיו אני רואה הם הורידו את המחירים .
אז תקנה את ה 3200 אחי עם ה 1 קאש . ותעשה לו OC .
אין לי צורך ב-OC.
אגב איך הלוח של אביט? ומה זה סוקט 939 או משהו כזה?
ואולי עדיף את ה-Asus KV8 Delux VIA K8T800 או את ה-MSI K8N Neo Platinum
