יש לי בעיות במחשב מאז הפירמוט
כל פעם כשאני מנסה לעפעיל התקנה זה נותן לי הודעת שגיאה וכותב"the RPC server is unavailble" וכדומה
מישהו יכול בבקשה לעזור לי??? זה דחוף!
תודה רבה לכל העוזרים!
מה שעליך לעשות זה:
ללכת להתחל למטה(Start, אם הווינדוס באנגלית)
אתה תראה בצד את הפקודה הפעל(Run, אם הווינדוס באנגלית)
תלחץ ותכתוב בתיבה שתופיע לך את הפקודה regedit.
תופיע לך טבלה. פתח תיקיה אחר תיקיה את הפקודה הבאה:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
לאחר שתפתח את Memory Management, אתה תראה את הפקודה PagedPoolSize. תשנה את המספר שבפקודה לאפס, ותתחיל את המחשב מחדש.
תודה על הניסיון אבל הוא על אפס בלי שאני יעשה את מה שאמרת
האם אתה משתמש בנורטון Internet Security במקרה?
לא אבל אני משתמש בנורטון אנטיוירוס...
צריך להשתמש בסקיוריטי או לא? כי אני יכול להתקין כי יש לי בדיסק...
ביטלת את ה-Service ששמו Remote Procedure Call (בקיצור זה RPC), אולי כאמצעי התגוננות מתולעת ה-Blaster?
כן... גם אני חשבתי שאולי זה הבעיה אבל מה לעשות? אם אני יפעיל אותו הבלאסטר שוב יציק לי...
ציינת שיש לך את הנורטון אינטרנט סקיוריטי. אם-כן, הייתי מציע להתקין אותו + עדכונים מSymantec, ולאחר מכן להחזיר את הRPC.
לאחר העדכון, הנורטון אמור לחסום את הBlaster למיטב ידיעתי.
אבל זה פיירוול לא? אם כן אז זה יאט משמעותית את הגלישה והאימיול שלי לא יוריד לי טוב...
מדובר בפיירוול מעולה, השתמשתי בו המון זמן והוא לא פוגע במהירות של הגלישה בכלל..גם בהורדות אימיול על פי מה ששמעתי הוא לא פוגע, רק צריך לשנות אולי הגדרות TCP וUDP בתוך האימיול.
אוקיי אז מה שאני צריך לעשות זה להתקין את הנורטון ואז אפשר להפעיל את הRPC?
