PROJECT HTPC - MODDING LOG - עדכון בעמוד 10!
  • תגובות 111
  • צפיות 15k
יפה מאוד!!! אהבתי את הצבע השחור והאפקט של המראה,
HTPC הכי טוב...
למה שמת את ההיטסינק השחור על גבי האחד שכבר נמצא על הצ'יפסט?
לדעתי היה עדיף לך להוציא את הקירור הקיים (אפילו שהוא כולל מאוורר) ולשים את הסינק השחור הזה עם 2 ברגים.
תמיד אפשר להוסיף מאוורר 40 על הסינק השחור.
מדובר על התמונה הזאת
הנחתי רק למספר שניות בכדי לראות שזה מתאים בגודל.
ברגע שאני אקנה AS5 אני יוריד את המאוורר המקורי כמובן וישים את זה במקומו.
כמו כן יש לי היטסינק של GF2MX200 שמחכה להתקנה על הגשר הדרומי, ואני מתכוון לקנות קירור זכרונות ולקרר את המופסטים.
אוף אם רק היה לי רישיון...  :(
עריכה:
ותודה רבהההההה מאוד ל asafy על אכסון התמונות ;D
אוקיי סבבה לא אמרתי כלום ::)
כל הכבוד על העבודה, אני מקווה שתעשה איזשהו שיפוץ או עיצוב לפאנל הקדמי כי חבל להשאיר אותו כמו שהוא הגיע הרי מה הקטע בלעשות HTPC אם לוקחים משהו קיים :P
בינתיים הוא נשאר כמו שהוא(רק שחור), אבל אני מתכנן להעיף אותו לגמרי ולבנות משהו חדש במקומו. :)
חשבתי על פרספקס. יש אולי הצעות אחרות? ::)
לדעתי מסך lcd יוסיף מאוד... במיוחד אם היה לו תאורה אחורית כחולה או משהוא כזה..
יצא לך יפה מאד! ;D כבר אמרתי לך כשהראת לי חלק מהתמונות ;)
אמממ.... יש לך הצעות מאיפה אפשר להשיג כזה? במחיר לא מופקע במיוחד?
האמת לדעתי שיהיה לך קשה לעבוד ולעבד פרספרט בצורה שתתאים לפאנל קדמי, כי נגיד חלון או משטחים פשוטים אין בעיה לעשות עם פרספרט אבל דברים מורכבים יותר זה מסובך אם אין כלים מתאימים.
תמיד אתה יכול לעשות משהו שטוח ופשוט מפרספקט...
אז מה אתה מציע? ::)
יש את האופציה של מסך של PSone שעולה 320 שקל בטויזאראס אבל יש פה קאטש קטן שזה דורש קצת התעסקות איתו.
אני אתמול קניתי אחד כזה ותוך שעתיים הוא כבר העלה עשן (קיבל 12 וולט במקום 7.5-5, אולי אפילו בקוטביות הפוכה) ככה שצריך לשים לב למה שעושים ולא לעבוד בלחץ שדוד שלך נוסע ומישהו יתפוס לך ת'חנייה שלו ואז תצטרך לשטוף ת'אוטו עם דלי ולא צינור... :P
בכל מקרה אני מקווה שיחליפו לי, יש עליו ממש קצת פגמים חיצוניים ואני לא חושב שלטויזאראס יש מעבדה לבדוק ת'בפנוכה.
אגב בדיקה אחרי זה העלתה שהוא בכלל לא עבד מלכתחילה... :-X
אגב אני מכיר ת'מחשב הזה של דיגיטל, לבן דוד שלי יש כזה, פנטיום 166 אני חושב. ממה שאני זוכר, הפאנל מכוער טילים, נסה לאלתר לו משהו.
כמה זה קצת? יש לך אולי איזה מדריך איך לחבר אותו? וכמה אחרי זה מסובך לשלוט עליו ע"י תוכנה?
אכן פנטיום 166.
הוא אכן היה מכוער טילים, בשחור הוא כבר נראה הרבה יותר טוב.
נסה לאלתר לו משהו.
one step at the time, dude, one step at the time :)
לא התכוונתי למסך lcd של פלייסטיישן!!! זה גדול מדי ולא מתאים... התכוונתי למסך של 3 שורות מסימום!!!.
בקשר לאיך להדקין את זה, יש כמובן את המדריך של hwzone בכתובת הזאת :
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=lcdguide
אני לא הבנתי ממנו הכול אבל הוא מדריך טוב.
ובקשר לקנייה של זה, ראיתי חברה בחו"ל שמייצרת מסכי lcd עם תאורה אחורית אדומה, סגולה ירוקה מה שתרצה אבל אני חושב שלא היה לך כוח לשלוח את זה בדואר אוויר וכל השטויות כי זה באמת לא משתלם.
עשיתי השוואת מחירים בזאפ, אבל לא ראיתי שום תוצאות. במדריך הוא כותב שאפשר למצוא בחנויות אלקטרוניקה... אבל אני עד עכשיו לא מצאתי באף אחת...
מישהוא אחר מכיר מקום בארץ שמוכרים מסכי lcd פאסיבים ?
http://bit-tech.net/article/136/
אתה פשוט מחבר אותו לכרטיס מסך, אחרי זה שלוט בו כמו במסך...
אכן פנטיום 166.
עדיין יש לי זיכרון, מגניב
oh, my bad
www.arihav.com
