ריסטים וזכרונות
היום הוספתי זכרון למחשב שלי כדי לבדוק אם הוא עובד.
אחרי שהורדתי אותו, החזרתי הכל למצב שהיה, והפעלתי אותו.
עכשיו איך שהוא גומר את הטעינה של הווינדוס,(XP) הוא ישר עושה ריסט וכך הלאה כל הזמן
רציתי לדעת ממה זה נובע, והאם יכוליות שהבעיה בזכרונות והם פתאום נדםקו?
תודה רבה
אפשר לדפוק אותם אם לא נזהרים מחשמל סטאטי.
יכול להיות גם שהזיכרון סתם לא יושב טוב.
יותר סביר שלא שמת אותו טוב או שליכלכת אותו.
תוציא ותנקה עם אלכוהול ותנקה קצת את החריצים עם מיבש שיער :-*(אוויר קר)
וואלה ? לא ידעתי שאפשר לנקות זכרונות !
גם לפעמים יש ריסט מעצבן
אך בדיוק
איך לנקות...קצת אלכוהול עם מקל אוזניים :P
אוקי תודה על התגובת
ניקיתי הכנסתי טוב הוא יושב טוב אבל עדיין יש ריסטרים
המחשב חדש יחסית, וזה קרה רק בעקבות הוספת זיכרון והסרתו
תנסה להחזיר את הזיכרון שבדקת ולראות אם המחשב עובד איתו וכך תדע אם הזיכרון המקורי (כאילו זה שהיה קודם) נהרס.
אוקיי ניסיתי עכשיו זיכרון שונה שעובד אבל המחשב ממשיך עם הריסטרים, ניסיתי כרטיס מסך שונה עדיין.
מה זה יכול להיות עכשיו חוץ מזכרון וכרטיס מסך?
תבטל את הריסטרט האוטומטי כדי שנראה את הבעיה
תשמע אתה מתחיל להיסתבך...
מהתחלה זה לא היה נשמע הגיוני שהכנסה והוצאה של זיכרון גרם לבעיות.
יכול להיות שנגעת בלוח כשהמחשב עבד?
איפוס של הביוס כבר עשית?
תבדוק בביוס מה המתחים והטמפ' ותדווח לנו...אם יש כיבוי בזמן הביוס זה כבר מתחיל להיות מסריח(שרוף).
לא נגעתי בלוח,
עשיתי איפוס לביוס, והטמפ' רגילות.
אני כנראה שולח תמחשב ביום ראשון לפנדה שישברו תראש מה קרה שם
שיהיה לך בהצלחה...מניסיון אני יודע שיהיה לך קשה מאוד איתם.
אל תגיד להם שפתחת את המחשב אם הוא עדין באחריות.
ב-95% מהמקרים הם אומרים שזו בעית תוכנה של המערכת הפעלה(אתה אשם :P) אז תהיה מוכן...
