היי חברה אני חדש פה ואני רוצה את דעתכם (אם אפשר) לגבי מפרט מחשב שאני קונה..
אז ככה אני לא גיימר והמחשב לא מיועד למשחקים
אני גם לא מתכנן לעשות OC
אני מחפש מחשב שיהיה חזק ומעודכן ובמיוחד זול יחסי!
הוצע לי המפרט הבא:
מעבד:INTEL P4 2.8 HT FSB 800
לוח אם:GA-8IG100PRO
זכרונות:SPECKTEK 2X256 400 MHZ
כ.מסך:G-FORCE FX 5200 של GIGA-BYTE
דיסק קשיח:WD 80GB SATA 8B
מארז:FULL 400W
+סט מיקרוסופט עכבר אופטי ומקלדת
+CDROMX52
סה"כ=3800
שווה לי?
מערכת טובה/חזקה?
תעזרו לי בבחירה בבקשה
די טוב ובסיסי.....
שווה את הכסף?
מז"א בסיסי בהתייחס לזה שאני לא גיימר או ממהיר?
ב 3800 יכולת לקבל מחשב הרבה הרבה יותר טוב, כמו למשל זה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 540 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON 9600 256MB 690 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 600 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
סה"כ 3905 ש"ח מנעה.....
בקשר לבסיסי אני מסכים, בקשר לטוב?לא הכי..יש כאן זכרונות מחברה לא מוכרת, מארז וספק ג'נריים, ואין צורב..
במידה ותחליף את המארז לזה של Compucase למשל שמגיע עם ספק HEC איכותי, ותקח צורב במקום הCD-ROM, יהיה לך מפרט בסדר גמור.
עריכה:המפרט שמעלי טוב מאד, אך מכיוון שהמחשב לא מיועד למשחקים, אפשר לקחת רדאון 9200SE ב300 ש"ח, ולקחת מעבד יותר חזק.
זה בזבוז כסף, אני חושב שעדיף לקחת את זה, ולתת לו OC קליל ומתון ל 3200, למרות שאתה לא אוברקלוקר, זה ממש פשוט.
אוקיי הבנתי כבר שבסדר גודל של המחירים האלה עדיף לקנות AMD אבל לי יש קצת חשש (למרות שאין סיבה) אז אני מעדיף אינטל
תוכלו בבקשה לחוות דיעה על הלוח אם האם הוא טוב מספיק?
הוא לא זול אגב בזיגזג הוא עולה בסביבות 850 ש"ח
הלוח אם מצוין, אבל אפשר לקחת לוח אם לא פחות טוב מבחינת ביצועים במחיר נמוך בהרבה, כאשר את ההפרש ניתן להשקיע ביותר זיכרון למשל, או במארז וספק איכותיים בהרבה.
גם הזכרונות כפי שאמרתי לא מוכרים לי, ויתכן שהם ג'נריים ג"כ.
הגיוני אני יבדוק לגבי לוח אם וכמו שאמרת להחליף זכרונות.
תודה רבה
חבל כל כך חבל שאנשים כל כך אטומים...
אתה יודע ש AMD יותר טוב, יותר זול, ובכל זאת מתעקש לקחת אינטל...
רק תסביר לי למה??
אולי כי אין לי ניסיון איתו
ואולי כי אינטל זה מעצמה בכל קנה מידה כולל שיווק
אני אישית לא מכיר או לא יודע איך להרכיב מערכת מחשב מבוססת AMD
פנטיום אני יודע יש HT יש Dual בזיכרון ויש Perescot
אולי בשביל אנשים שלא מבינים גדולים יותר קל "להיתפס" תחת השמות האלה ולדרוש אותם מהמוכר (כמוני)
זה נותן לי הרגשה של מבין.
חוץ מזה אתה מכיר את שיטת העדר... למרות שאני לא נוהג להתנהג ככה אבל במקרה זה...
בנוסף כשהולכים לחנות השכונתית ומבקשים AMD תאמין לי שלא תמצא הרבה מזה!!
מקווה שעניתי לך וגם לעצמי..
בכל מקרה שמע אני יבקש מפרט מבוסס AMD ונראה מה...:)
1. הבאתי לך מפרט.
2. אם הייתה לך פעם מאזדה ועכשיו אתה יכול לקנות מאזדה חדשה או פרארי שאין לך ניסיון איתה לא היית מנסה את הפרארי?
3. אם אתה דורש פרסקוט כנרא שאתה באמת לא מבין. מעבד גרוע - להתרחק כמו(ולא רק כמו) מאש.
רייזור,
חחח..לא הייתי קורה לזה פררי ומאזדה...
זאת הייתה דוגמא...
חחח...אבל בהחלט הייתי קורה לפרסקוט, מרצדס מתחממת...
