בעיה בהרצת המשחק !! DOOM 3 חייב עזרה בבקשה !
אני משחק עם מחשב דיי טוב ....
AMD 2500
ABIT AN7
512DDR
ראדיון 9600 XT
עם דרייברים חדשים 4.7 ה 4.9 החדשים לא עוזרים לי הגרוש
הבעיה היא .. אני משחק על רזלוציה 1024...על HIGE !
ונגיד אני ניכנס למשחק בהתחלה הוא זז לי לאט מקרטע כזה אחרי זה זה משתפר וניהיה חלק יותר כשאני פותח דךתות לוקח לו איזה שניה זה לא חלק כזה ! רציתי לדעת במה הבעיה בזכרון בכרטיס ?
עכשיו רציתי לדעת עוד משהו איך אני יכול לבדוק על כמה פריימיים הוא עובד לי ?
ומה זה פילטריים שכולם אומרים לי ?
תודה לעוזרים !
ככה אני רואה את המשחק -- התמונה לא באיכות משהו כי האיכות ירדה כשהעלתי ...
http://www.donkey.co.il/Forum/Uploads/7350-632272217273281250-untitled.jpg
רואים יפה לא ? ממש ממש האיכות ירדה בתמונה אבל...
הכרטיס שלך פשוט לא מיועד לרמה כזו
אתה יכול לנשות OC ולהגדיל את הזיכרון שהוא מקבל מה RAM
אם זה לא עוזר פשוט תוריד למדיום אין בררה :-\
למה אני שואל כי יש אנשים שיש להם גיפורס 4 ופועל להם חלק אני שובר את הראש שעתיים כבר אין הגיוני שיש לי כרטיס שמשתין על הגיפורס 4 ולהם פועל חלק ולי לא ?
איך יכול להיות ?
תעשה אוברקלוק
משהו בבקשה יכול לענות לי על השאלה הזאת ?
"למה אני שואל כי יש אנשים שיש להם גיפורס 4 ופועל להם חלק אני שובר את הראש שעתיים כבר אין הגיוני שיש לי כרטיס שמשתין על הגיפורס 4 ולהם פועל חלק ולי לא ?
איך יכול להיות ?"
ולאיזה חלק לעשות OC ?
המשחק בהתחלה לא עובד טוב אחקי 5 6 דקות ל משחק המשחק עובד בהרבה יותר טוב וחלק יכול להיות שהבעיה היא זיכרון עם אני יקנה עוד 512 זה ישפר ? יהיה לי גיגה זיכרון !
יעבוד מצוין, התקיעות שלך יעלמו.
אז זה לא בעיה בכרטיס מסך או מעבד זה בעיה של זיכרון ובכלל לעתיד למשחקיםן שיצאו גם בעתיד לא יהי יל כבר בעיה נכון ?
אז שווה להשקיע עוד 500 שקל לזיכרון כדי שיהיה לי גיגה
דבר ראשון הכרטיס שלך לא ממש בנוי להחזיק כזאת רמה של גרפיקה כמו שהגדרת.. ודבר שני יש לי שאלה, אומנם יש לך 512 זיכרון אבל מה המהירות שלו ושל איזה חברה הזיכרון?
הכרטיס שלו תותח להריץ הכל עד הסוף....
אם 9500פרו של אנשים כאן מחזיק 1024 על HIGH כמו שצריך , גם 9600PRO אמור...
אבל מה , 9500פרו יותר טוב מכל 9600XT או 9600פרו ברזולוציות יותר גבוהות כמו 1280... , חבל , כי יש לי מסך חבל"ז! :o
יש לי 2 של 256 של חברת סמסונג !
תענו לי
איך יכול להיות ?
תענו לי
איך יכול להיות ?
הם לא רואים מה שאתה רואה כי הכרטיס שלך תומך בdirectx 9 ושלהם לא אתה רואה אפקטים והם רואים גוש חרה!
