עזרה! ATA33
כבר כמה זמן שאני תוהה למה ההארד דיסק שלי לא כל כך מהיר כמו שהוא אמור להיות.
אז ככה הרכיבים:
ATHLON XP 1800
GIGABYTE 7VTX-P (תומך ATA100)
MAXTOR 60GB 740X (ATA133 )
הכבל שלי הוא כמעט בטוח כבל מהיר (הפסים צפופים צפופים)
הביוס מעודכן בגירסה הלפני אחרונה (שלא רשום באחרונה שהיא פותרת איזשהי בעיית ATA)
ה4IN1 האחרון מותקן גם הוא.
אך עדיין ההארד דיסק שלי מוצג כ-UDMA MODE 2 שזה בזיון בשביל מחשב מלפני 4 חודשים
נ.ב.
לא קיבלתי דרייבר עם המקסטור, וגם לא מצאתי באתר של מקסטור משהו מתאים לXP,
ובכל מקרה הווינדווז מזהה אותו כמקסטור ואת הדגם.
רעיונות ייתקבלו בברכה,....
ניסית תוכנות בנצ'מרקינג כדי באמת לראות שזה איטי ? ::)
זה מוציא בPCMARK במקרה הטוב ביותר (אחרי הורדת כל התוכניות ברקע ואחרי DEFRAG)
620
שזה לא משהו בשביל ההארד דיסק הזה.
העניין הוא שלא שמתי לב לזה כל כך עד שקנינו פה בעבודה מחשב חדש עם בערך אותם נתונים, רק שבעבודה זה UDMA MODE 5
וההבדל הוא בהחלט משמעותי!
לא ייאמן!
פתחתי את המארז ומשום מה החלטתי להפוך את הקבל,
כלומר את הצד שהיה מחובר להארד דיסק חיברתי ללוח אם והפוך, וזה פתר את הבעיה!
עכשיו אני בUDMA 5
כל יום מגלים דברים חדשים מוזרים במחשבים, ועכשיו אתם יודעים שיש משמעות איזה צד מחברים ללוח אם ואיזה צד להארד דיסק..
לילה טוב לכולם!
אהמהאמה??!?!
גם אצלי הכבלים הם ATA 33
אני אנסה גם להחליץ צד נראה אם זה גם יעבוד .......
אהמהאמה??!?!
אם תוכל, תהפוך גם את המעבד, ואז יהיה לך מעבד שעובד יותר מהר. שמעתי גם שאם הופכים את הזכרונות ואת הדיסק הקשיח, מקבלים תוצאות הרבה יותר טובות ב 3DMark2001SE !
מה זה החרטא הזה ?
הוא הפך את הכבל ? וזה פתאום עבד ? סביר להניח שהכבל לא היה מחובר טוב אצלו, ובגלל זה הדיסק זיהה כבל שהוא לא ATA100, ולכן עבד על 33. להפוך כבל של ATA33 לא יתן שום דבר, פרט אולי לסיפוק נסתר, אבל לא יותר מזה.
;D
lol
זה נשמע מוזר אז שווה לנסות .......
בכל מקרה לא עבד ;D
אהמהאמה??!?!
מה זה החרטא הזה ?
;D
טעות גדולה בידך,
הכבל היה מחובר מצויין, ואם תחשוב על זה, אם הוא לא היה מחובר טוב, הביוס לא היה מזהה אותו בכלל .
חוץ מזה שניסיתי כמה פעמים להוציא ולהכניס את הכבל וזה לא עזר עד שניסיתי את הרעיון המהפכני הזה...
וMAFISTO אצלך זה לא עבד כי אמרת שהכבל שלך הוא ATA33.
הכבל שלי הוא 80 גידים והיה אמור להביא לי ATA100 רק שעד שלא הפכתי אותו הוא היה על UDMA MODE 2...
מה זה החרטא הזה ?
;D
אני מסכים עם GanirC.
הטרמינציה שח כבל ה IDE מסופקת ע"י הדיסק הקשיח עצמו ולא ע"י הכבל, לכן אין משמעות להפיכת הכבל.
מה זה החרטא הזה ?
;D
עם עובדות לא מתווכחים, והעובדה היא שרק כאשר הפכתי את הכבל הוא זיהה לי ATA100
תאמין לי שלמחשבים יש דרכים מיוחדות להפתיע אותך כל פעם מחדש בדברים מוזרים ולא הגיוניים שפותרים לך את הבעיה..
אנשים זה דוקא ידוע שבכבל 80 פינים יש לחבר את הכבל עם הצד הצבעוני ללוח ואת הצד השני לדיסק הקשיח.
זה אמנם תמוה אבל זאת הסיבה.
:bash:
אוסיף ואומר למה שבני כתב , הצד הכחול תמיד חייב להיות מחובר ללוח , האמצע , חייב להיות SLAVE , והקצה , חייב להיות MASTER , על מנת להוציא ביצועים כמו שצריך מחיבור של 2 כוננים על אותו ערוץ .
איך מזהים באיזה UDMA אתה עובד?
אם אתה עובד במערכת XP תוכל לראות זאת במאפיני הIDE Channel שנמצאים תחת IDE ATA/ATAPI controllers בDevice Manager.
אם אתה לא עובד עם XP התוכנה HWiNFO32 יכולה לדווח לך באיזה מצב עובדים הכוננים שלך.
:bash:
