בקשה למפרט בסיסי זול
שלום
אני מעוניין לקנות מחשב לעבודה ביתית (אינטרנט, קצת אופיס, P2P וכו'). כרגע המחשב שעונה על הצרכים האלה הוא P2 233, 64M SDRAM, HDD 4G.
אני מעוניין לרכוש את הרכיבים הבאים:
-מעבד
-לוח אם (אפשרי עם כ. מסך וקול onboard; לפחות 2 חיבורי USB 2.0)
-זיכרון
-הארדיסק
-מקלדת
-עכבר (אופטי, חוטי)
-מארז+ספק תואם (ג'נרי)
פרטים נוספים: אין צורך בהרכבה; אחריות (החלפה).
על המחשב להריץ WIN XP, יישומי אינטרנט ואופיס וכו' (ר' למעלה) באופן חלק, ומשחקים "פשוטים" (לא DOOM 3 או FC...).
מחיר: כמה שיותר נמוך יותר טוב... כמה שיותר קרוב ל-1000...
תודה מראש!
מפרט מפנדה
כמות. מוצרים סה"כ
1 ECS L7VMM3 3100+ 707 ש"ח
1 GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs 299 ש"ח
1 WD 40GB 7200RPM 8MB Cache special version
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר
- Ide Cable : כבל IDE רגיל 359 ש"ח
+ 11 ש"ח
1 Genius KB-06X PS2 ENG/Heb 28 ש"ח
1 Genius Net scroll +EYE Optical PS2 Retail 49 ש"ח
1 GyroTech Midi Atx 500Watt USB Extra Fan 174 ש"ח
סה"כ 1,627 ש"ח ,המעבד הוא AXP 2000 מובנה בלוח
ללוח יש כרטיס מסך+קול מובנים
לא נראה לי שהמפרט הזה יריץ WINXP חלק
הנה אפשרות מעט יותר יקרה, אבל יותר טובה ונותנת אפשרות מצוינת לשידרוגים עתידיים:
{AMD ATHLON XP 2200 BOX{415
{EPOX 8RGM3I{450
{TWINMOS DDR 256MB 400mhz{290
{Western Digital 40/7200 JB 8MB{365
{Microsoft Multimedia & Optical Mouse{135
{COMPUCASE 6CS3{220
סה"כ:1875 ש"ח
מעבד טוב, לוח אם מצוין עם כרטיס מסך GF4 מובנה, זיכרון איכותי(מעט מידי, אבל ניתן להריץ איתו XP בצורה טובה במידה ומורידים מעט מהעומס הגרפי)הרדיסק מהיר עם 3 שנים אחריות, מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי איכותיים, ומארז לא ג'נרי עם ספק איכותי 300W-ER של HEC.
שדרוגים עתידיים לא ממש מעניינים אותי. גם בגלל שהמחשב הזה לא ישמש אף פעם לעריכת וידיאו או משחקים, וגם בגלל שכמו שאמרתי, עד עכשיו המפרט שענה על הצרכים שפירטתי (חוץ מ-XP) זה ה-P2 (שזה אומר 6 שנים-+), והוא הסתדר איתם (בערך...). ככה שזה בערך קנה המידה למה שאני צריך....
השדרוג הנוכחי הוא רק בגלל שלמחשב הקודם הלך ההארדיסק וזה ה"תירוץ" להחליף. זה, והעובדה שאני רוצה עליו XP ובכלל שיעבוד יותר חלק.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוקי חבר'ה אני רואה שאין תגובות...
אז כדי להיות יותר ברור, אולי אני צריך להכנס קצת יותר לפרטים:
מעבד-משהו בסגנון סלרון 2.2/2.4 או מקבילה של AMD
לוח-משהו תואם ועם הדרישות שבפוסט הראשון.
זכרון-לדעתי 256 יספיק
בקשר למחיר-ההצעות פה עדיין גבוהות...
אני מחפש משהו זול ופשוט, נניח סביבות ה-1200-1300 שקל.
אם זה לא אפשרי וחייבים להעלות את הסכום, תגידו.
*לפי מה שהבנתי מותר להקפיץ לאחר הרבה זמן, ואם נוספו פרטים*
אני חושב שההודעה הזאת עונה על הדרישות הללו.
אם אתה רוצה רק רכיבים חדשים מחנות, הכסף לא מספיק (עפ"י האתר זאפ):
- מעבד - הכי זול (סלרון 1.7, עם קירור סטוק) עולה לפחות 350 ש"ח
- לוח אם - הכי זול עם כרטיס גרפי (Elite P4VMM2 ) עולה לפחות 335 ש"ח
- זכרון - הכי זול (ג'נרי 256MB) עולה לפחות 235 ש"ח
- דיסק קשיח - הכי זול (40GB של WD) עולה לפחות 300 ש"ח
- מארז עם ספק ג'נרי - לפחות 130 ש"ח
- מקלדת - לפחות 30 ש"ח
- עכבר אופטי - לפחות 50 ש"ח
כבר הגענו למעל 1400 ש"ח.
גם אם תמצא חנות אחת שמוכרת הכל, זה יהיה יותר יקר מהסה"כ שפורט כאן...
קנה את שלי בלי מסך יש שם הכל ב1000 שקל כנס אליי לאייסיקיו לפרטים
226962805
לא בהכרח. דווקא ניסיתי קצת להרכיב לבד מפרטים בחנוית, ויצאו לי מחירים דומים למה שאמרתי (עם משחק של +-100 שקל בערך)
פשוט אני לא יודע אם הרכיבים תואמים (נגיד אם הלוח מתאים לזכרון או למעבד וכו'), ואני מחפש גם המלצה לחנות באותה הזדמנות.
בגלל זה אני מבקש את עזרכתם.
ולא איכפת לי לקנות מחשב ב-BUNDEL (כלומר חבילה של המוצרים הדרושים), העיקר שיענה על הדרישות ועל המחיר.
לפי הדרישות המינימליות שלך, אני מניח שפה תמצא תתשובה שלך.
http://p1000.co.il/hot_sale_cat.asp?cat_id=157&d_link=Cat_מערכות%20מחשב
אוקי אני אבדוק. תודה.
226962805
לא תודה, אני מחפש מחשב חדש...
