מה שאני לא עושה אני לא מצליח להיפתר מהבלסטר
אוקי עדכנתי את כל העדכונים שמיקרוספט הוציא נגד הוריוס הזה של ה 60 שניות
ולמרות זאת הוא לא מופיע בתדירות דקה אחרידקה
אבל הוא מופיע תוך 4 5 שעות שהמחשב דולק והוא מאט טיפה אני חושב
וגם עם הוא לא מראה 60 שניות אז לפעמים הוא עושה ריסטרט בגלל זה !!!! וזה כל כך מעצבן חשבתי
זה בעיה בה מחשב אבל לאזה ישנועדין למרות הכל כי קיבלתי עוד פעם הודעה על svirce 32 משהו ואז 60 שניות ועדכנתי הכל
תודה אנשים ! חייב למחוק את הוריוס הזה כי הוא ישנו ובלי להראות לפעמים את הודע המחשב עושה ריסט וזהבגלל זה אני כמאט בטוח
  • תגובות 32
  • צפיות 2.9k
אולי לא הסרת אותו?
יש לך אנטי וירוס?
אם זה קורה כל 5 שעות שהמחשב פתוח אז אולי הוא פשוט כל פעם חוזר לך למחשב. כי אמנם הורדת את התוכנות שמורידות אותו, אבל האנטיוירוס שלך לא מעודכן ואין לך פיירוול אז בעצם אין לך הגנה. תפעיל את הפיירוול של הווינדוס ותוריד עידכונים לאנטיוירוס רק אחרי שהמחשב יהיה מעודכן תוריד את הפיירוול.
ועוד טיפ לחץ על התחל ובהפעלה רשום SHUTDOWN -A ותריץ את הפקודה הזו, והמחשב לא יתכבה אוטומטית
הפעלת פיירוואל, ביטול RPC, הורדת כל הFIX מהאתר של SYMANTEC.COM לכל גירסאות הבלאסטר והססאר
ואתה יכול לשכוח ממנו..
קודם כל לא ידעתי שה SYMANTEC.COM יש עדוכנים ואין לי אנטי וירוס היה לי של נורטון אבל הוא דפוק הוא לא מצליח להסיר וירוסים ותוקע את המחשב ועשה לי מלא בלאגן .
ותודה ....
סימנטק מחלקים קבצי EXE לניקוי תולעים לכל המחשבים בלי קשר לתוכנות אנטי וירוס שהם מריצים או לא מריצים (:
פשש לא ידעתי הבעיה אני לא מסתדר עם האתר זה שולח אותי למיקרופסט
הינה הצלחתי להגיע לפה
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blaster.worm.removal.tool.html
אבל לא הצלחתי להוריד .
אני לא מסתדר עם האתר :-[
אחי אני לא יודע אך להודות לך באמת תודה על לינקים ישירים מה שנקרא ! תודה
ועוד משהו אך אני ידע אולי יש לי עוד איזה משהו שנכנס ומאט א תהמחשב או משהו כזה ...
אתה מכיר אולי איזה תוכנה שסורקת דברים במאיטים וריוסים לא תוכנות ריגול
עקרונית רק מה שרץ ברקע (תעשה קונטרול אלט דליט) ותראה מה אתה מכיר ומה לא
מה שאתה לא מכיר תכניס את השם קובץ לחיפוש קבצים או לחיפוש בגוגל ותמצא מידע
אותו דבר בהפעלה אוטומטית ב START RUN MSCONFIG STARTUP תשאיר רק מה שאתה מכיר
אין עוד "תרופות פלא" ... יש כל מיני קלינרים לוינדוס שמנקים את הרג'יסטרי וקבצי DLL מתים.. לא מתמצא בתוכנות האלה כי אני לא חושב שהם מועילות במיוחד
אתה מוזמן לעבור על ה"טוויקים" שיש בלינק הבא, חלקם מועילים יותר חלקם פחות:
http://www.pc-spot.co.il/guides/tweaks1.php
ושוב אני מזכיר לך, אתה יותר מידי משקיע בנושא של להוציא את הוירוס אבל אין לך הגנה אז זה שוב פעם יחזור לך
כמו שאמרתי לו בהתחלה, שיפעיל פיירוואל ולא משנה איזה, גם המובנה בXP יספיק
ואנטיוירוס מעודכן... ועידכונים לווינדוס... אם יש את זה אז לא חייב שיהיה פיירוול.
אין לו בכלל אנטיוירוס אפילו איך אפשר להשתמש במחשב ככה
לפי מה שאני זוכר, אתה חייב לכבות את האופציה ל SYSTEM RESTORE בזמן הרצת מסירי התולעת שלוקוס המליץ לך עליהם.
בנוסף, כנס לפני ההרצה ל SERVICES ותשנה את ההגדרות לכל אלה שכתוב עליהם בחלון של ה RECOVERY ב FIRST FAILURE או SECOND FAILURE את "RESTART THE COMPUTER". אם אני זוכר נכון זה על RPC אבל תבדוק גם את כל מה שקשור לאנטיווירוס שלך.
הכי חשוב, את הכל תעשה כמובן כשאתה מנותק מהאינטרנט ותקרא טוב את ההוראות שנלוות למסירים.
דבר ראשון תודה
ואך בדיוק לבטל את system restore ?
אתה צודק ... בקשר לזה ...
