איך מחלקים אינטרנט מהיר ?
השאלה שלי היא דיי מורכבת ...
יש לי בבית כ- 3 מחשבים + LAPTOP מחוברים ל HUBx4 כולם עובדים בסדר גמור...
ה Laptop לרוב לא מחובר לרשת
ככה שאני משתמש ב 3 מתוך ה4 חיבורים של ה HUB השאלה שלי היא :
האם אני יכול לחבר את ה ADSL מודם או ה CABLE מודם ל HUB ואז אני לא אצתרך לחלק את האינטרנט דרך מחשב אחד ..?
חשבתי על זה קצת וזה נראה דיי הגיוני הרי המודם מתחבר לקו של רשת ולמחשב אז למה שה HUB לא יעשה זאת בין כמה מחשבים..
אבל אז חשבתי עוד פעם ולא נראה לי שהמחשבים האחרים יזהו שהמודם מחובר כבר... וינסו גם הם לחבר אותו
השאלה שלי היא האם הם יזהו שהמודם מחובר או לא ?
והאם יש דרכים אחרות ( חוץ מ Internet Sharing ) שדומות לדרך שהצעתי פה ?
תודה מראש ...
תודה רבה !!
אבל אני בחיים שלי לא התעסקתי עם לינוקס
אני חושב שאני יכול לבנות עוד מחשב מכל החלקים שיש לי פה ... מכבל מפצל לחשמל ועד המארז + מעבד 100 MHZ ו 166 MHZ ו 233 MHZ אהה כן שכחתי את ה 200 !
קיצר יש לי מלא שטויות ישנים שאספתי מאנשים כפי שראיתם את אוסף המעבדים שלי שאת רובם הרכבתי למחשבים של חברי המשפחה שלי
( ויש לא מעט תאמינו לי )
אני מניח שעדיין נשאר לי ה 233 עם איזה כמה שבבים של זיכרון שזרוקים פה ושם ביחד עם כ.מסך ממלחמת העולם השנייה...
קיצר הנקודה שלי היא שלינוקס עלולה להתאים יותר מידי לצרכי אבל באמת ! זה לא מה שאני מחפש !
תנסו בבקשה לענות על השאלה שלי
אני מבטיח לקרוא את המדריך שנתת לי ( קורא אותו כרגע) אבל תציעו דרכים יותר מגוונות ...
תראה...
אם אתה משתמש במעבד החזק שלך (233) ובכמות נורמלית של זיכרון אז אתה יכול להתקין גם Windows NT 4...
עכשיו שקראתי ... את המדריך
הרעיון של הלינוקס נשמע לא רע
אולי אני אנסה את זה...
רק מה ... נתקעתי שם באיזשהו שלב..
רשום באתר שם שצריך לשלם להם בשביל להיות מנוי לחברה שלהם בשביל להתקין את הלינוקס ולהגדיר את ההגדרות
מה זאת אומרת כסף !!!!
אומנם המחיר הוא סמלי אבל אני בחיים לא אשלם להם !
ואגב אני לא מתכוון להתקין NT ! בחיים !
מספיק צרות היו לי.... הלינוקס נשמע כפתרון טוב יותר
בהחלט הלינוקס פיתרון טוב יותר...
הספציפי הזה גם נותן לך שליטה דרך ממשק HTTP ככה שאתה יכול לשלוט עליו מכל המחשבים ברשת!
אם תחפש יש גם לינוקס ראוטר יעודי כזה שמעלה את עצמו רק מדיסקט פלופי!! :)
(הוא אפילו לא צריך מקלדת, והוא גם יודע ל"טפל" בהרבה ביוסים כדי שהוא גם לא יצטרך כ. מסך!!! אדיר!)
אבל זה לא הכי ידידותי למשתמש...
אבל, אם אתה מתחבר לאינטרנט המהיר בADSL ובמקרה נופל עליך מודם של אלקטל (לגמרי במקרה ;D) הפתרון הכי טוב ואידיאלי יהיה להפוך אותו לראוטר!
גם הוא עם ממשק HTTP והוא ראוטר שלם לכל דבר -
DNS server, DHCP server, PPP, NAPT, Firewalling, DMZ וכו' וכו'
לא צריך עוד מחשב ברשת :)
פרטים בת'רדים קודמים
הייתי ממליץ לך לעיין כאן ולראות איך להפוך את המודם וכיצד להשתמש בHUB שלך.
בהצלחה.
שתי הערות על מה שכתוב-
לא חייבים לקרוא לחיבור MXS, אפשר לקרוא לו איך שרוצים! :)
לא צריך את כל הסיפור בשביל להחזיר את המצב אחורה, פשוט ללכת בממשק HTTP של המודם לSystem Setup וללחוץ
Defaults.
והכותב שכח גם שצריך להחזיר את ההגדרות במערכת ההפעלה בשביל "החיבור הנורמאלי" וזה יהיה-
IP: 10.200.1.1
Subnet: 255.0.0.0
ולהגדיר את כל הVPN מחדש במקרה והסרתם אותו.
(או פשוט להתקין את החייגן של בזק שמגדיר את כל זה במערכת הפעלה אוטומאטי)
דרך אגב באיזור שלי לפי מה שהבנתי נותנים רק מודם מסוג Orckit
