אודה מאוד לעזרתכם בקביעת תצורת מחשב ממוצע, בסדר גודל של 3K ש"ח, ללא מסך.
מחפש מחשב שישמש בעיקר לגלישה באינטרנט, קצת עבודה באופיס,
משחקים (לאו דווקא מהשורה הראשונה המצריכים כרטיס מסך ב 40,000 יורו :-)), וכו'.
אשמח להמלצה למעבד (סוס העבודה שלי הוא AMD 2500, כאן אני מניח שיספיק פחות, אפילו פנטיום)
לוח אם,
זכרון (אני מניח 512 מגה, איזה סוג ?)
מארז,
דיסק קשיח (אני מניח 80 או 120 ג'יגה של WD, עם 8 מגה באפר)
כרטיס מסך (חשוב, כאשר אני לא מבין כלום)
וכל דבר נוסף שלא חשבתי עליו :-)
* ללא מסך * (אשתמש במסך CRT של MAG "17 FP767)
התקציב הוא בערך 3,000 ש"ח, ניתן לחרוג אם חייבים :-)
תודה תודה !
  • תגובות 37
  • צפיות 2.5k
מעבד : אתלון 2500+ (פשוט קשה להשיג משהו יותר נמוך בBOX) - 530 ש"ח בערך
לוח אם: EPOX 8RDA3I 400 ש"ח או ABIT NF 7 באותו מחיר למרות שלדעתי עדיף את הEPOX
זכרון : 512MB DDR 400 של כל חברה, פשוט קח את הכי זול, יש בKSP ב490 של A-DATA, אבל אם אתה מתכנן לקנות במקום אחר אז קח את הכי זול שיש אבל לא ג'נרי ותשתדל לקחת של חברה גדולה (GEIL, SAMSUNG, TWINMOS )
כרטיס מסך: לדעתי כדאי לקחת רדאון 9550 או 5500 באזור ה400-450 עם עדיפות לרדאון, אבל שים לב שיהיה זכרון ברוחב 128BIT. אם תוכל לכתוב כמה אתה מוכן להשקיע בכרטיס מסך זה יעזור מאוד.
דיסק קשיח : 120GB של WD בערך 540 ש"ח, 80GB יעלה 100 ש"ח פחות, עדיף את ה120GB לדעתי.
אם אתה צריך צורב קח של לייטאון שעולה בערך 200 ש"ח.
מארז אני לא יודע איזה כדאי לך אבל תבדוק מארזים של COMPUCASE עם ספק HEC300, תחליט איזה הכי נוח לך, כנראה יעלה 200-300.
סך הכל יוצא בערך 3000.
OK, תודה על תגובתך, בוא נעשה סדר :-)
מעבד : +AMD Athlon XP 2500
לוח אם : EPOX (צריך דגם ספציפי, או פשוט לבקש EPOX ?) ואגב, מה יש עליו ? כרטיס קול ? רשת ? כרטיס מסך מובנה ? TV OUT ?
זכרון : 512 מגה DDR
כרטיס מסך : מוכן להשקיע כ 400 ש"ח בכרטיס מסך... מה לקחת ?
דיסק קשיח : 120GB WD
צורב : לייטאון
CDROM לייטאון
מארז COMPUCASE
כונן 1.44
מה עוד שכחתי ? :-)
זה מה שהרכבתי בינתיים, אשמח להערות :
EPOX 8RDA3I
ואני ממליץ לך לקחת RADEON 9550 אם אתה מוצא באזור הזה במידה ולא חפש GF FX 5500 שעולה בערך אותו דבר אבל חלש יותר, די קשה למצוא את שניהם, יש אותם בKSP בערך ב400 ש"ח אבל צריך להתקשר ולבדוק אם הזכרון הוא ב128BIT (ביט, לא מגבייט), אם זה 64BIT אל תקח, אם יותר אז קח.
במידה ואתה לא מוצא נסה GF FX 5200 ואותם יש בשפע באזור של ה350-400, שוב, תבדוק שיש זכרון ברוחב 128BIT.
לגבי הלוח : מה לא טוב בלוח שלקחתי ? (התמונה למעלה) - לפי התכונות שלו, יש לו את כל מה שאני צריך...
לגבי כרטיס המסך : כרטיסי מסך? Peak RADEON 9550 TV,DVI 128MB - זה סביר ?
אגב, האם KSP נחשבים זולים יחסית ?
אילו עוד מקומות מומלצים לקניה יש באיזור המרכז ?
אני לא מכיר את הלוח שבחרת, אבל יש לו רק 3 PCI (או 2, לא זוכר) שזה לא מספיק, עדיף להוסיף 80 שקל לדעתי.
הכרטיס מסך טוב אבל תתקשר לKSP ותשאל אותם אם הוא ברוחב פס של 128BIT
ותשקול לקנות רק זכרון וכרטיס מסך מKSP והשאר מחנות אחרת כי KSP נותנים אחריות די קצרה, עדיף לקנות במקום אחר עם 3 שנים אחריות ולישון בשקט לדעתי.
הספק נראה לי קצת יקר, ראיתי מארזים של אותה חברה בערך ב200 בחנויות אחרות.
עדיף לקחת לוח יותר חדש. ה 8RDA3I הוא REV3.2 ולוח מצוין.
הכרטיס מסך שלקחת חלש למשחקים. כדי שיחיה מספיק זמן ויאפשר לך לשחק ברמה טובה מומלץ הנ MSI9800PRO. תצטרך להוסיף בשבילו כ 900 שקל, אבל הוא יחזיק יפה משחקים לטווח לא קצר והמחיר שלו לא רע. אם זה לא אפשרי אז תנסה לעלות לפחות ל R9600PRO.
כדאי לשים קרור יותר טוב למעבד. הקרור שבא עם המעבד לא משהו.
המעבד שלך והלוח שהציעו לך מצויינים ל OC. כלומר תוכל לעשות OC מתון ולקבל מעבד שיתפקד כמו 3200. בשביל זה אתה חייב קרור יותר טוב. רד לדיסק 80 מגה וקח קרור טוב.
חנויות נוספות באזור המרכז:
www.zigzag2000.co.il
www.pch.co.il
www.pandas.co.il
www.comp-il.co.il
שים לב שהמחירים לש KSP הם למזומן שטרות.
יצא לך מפרט מעולה עם חריגה של 180שקל.. :
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon XP 2500+(512k 333) 540 1 540
לוחות אם למעבדי ?AMD? EPOX Price Units Total
8RDA3I (NForce Dual) 390 1 390
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 490 1 490
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) Price Units Total
RADEON 9600Pro TV,DVI 128MB 790 1 790
דיסקים קשיחים? Hitachi(IBM) Price Units Total
80 GB 7200 ATA-100 360 1 360
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? CD Recorders Price Units Total
SONY 52 x 32 x 52 (kit) 180 1 180
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 390 1 390
Total price 3180 ¤
גם למשחקים גם לOC וגם לאינטרנט , המפרט הזה מצויין.
ללא ספק מפרט טוב. שוב אני ממליץ בחום לשים את האקסטרה ל 9800פרו. זה ישלם את עצמו עם הזמן.
כדאי להוסיף עוד קצת בשביל הרדיסק 8MB 80GB של ווסטרן דיגיטל. פחות בעייתי, יותר מהיר, ובד"כ מגיע עם 3 שנים אחריות, בניגוד לHitachi 2MB שמגיעים עם שנה אחריות בלבד.
הנה המפרט המעודכן בהתאם להמלצותיכם,
פרט לכרטיס המסך - מה שהצעתם יקר מידי.
יש אישור להזמין ?  :D
אגב, ל KSP אין אימייל שאפשר לשלוח שאלות ?
תעשה לעצמך טובה ותקח לפחות את ה 9600פרו שסטינגר הציע לך... ;)
הוא עולה 790 ש"ח ! חבל על כל שקל..
אם חבל על כל שקל אז קנה 32 מגה משומש ב 100 שקל.
העניין הוא לא רק מה יותר זול, אלא גם מה יותר משתלם ומה נחוץ. ה 9600 פרו יחזיק אותך הרבה יותר טוב מאשר מה שאתה רוצה ואם תחלק את ההפרש על אורך חיי המחשב אז תראה שאתה לא משלם הרבה בש ביל מה שאתה מקבל.. זה אם אתה רוצה לשחק..
