מעבד+מארז+לוח אם
שלום
שלום
אני אשמח לקבל כל הצעה לגבי מעבד (בכיוון של AMD 3000) לוח אם, מארז זכרונות ומאוררים אם צריך (בקיצור הכל חוץ מהרד דיסק, כרטיסי מסך וקול.)
המחיר הוא סביב 3000-4000
אני לא מבין בעסק הזה של הלוחות אם והמארזים כ"כ ואני מעוניים במשהו שיוכל לתמוך בעתיד בעוד שיפורים ותוספות
זה המפרט שהצלחתי להרכיב בינתיים בעזרת אנשים אחרים, מה אתם אומרים?
AMD ATHLON 64 3000+ BOX ¤1,200.00
EPOX 8KDA3J AMD64 ¤670.00
COMPUCASE CI-6919 WHITE ¤440.00
GEIL 512mb 400MHz DDR with cooler - X2 ¤1,360.00
סה"כ
3,670.00
תודה לכולם
המפרט שהבאת נראה טוב, אם כי כדאי לקחת את הזכרונות האלו במקום
הזכרונות יקרים מדי
זה עדיף
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1200 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
Chenbro Mid Tower Xpider Orange Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
סה"כ 3620
מחיר למזומן : 3511.4
מארז יותר יפה+ספק כוח חזק יותר+זכרונות זולים יותר
1) חשבתי על הזכרונות של ADATA אבל בשביל עוד 20 שקל , לא עדיף לקנות את הזכרונות GIEL עם הקירור?
2)יופי המארץ לא עקרוני לי משום שהמחשב ממילא תקוע מתחת לשולחן, ואני אוסיף כמובן עוד מאוורר
3)את הלוח אם הנ"K הצלחתי למצוא רק בנעה מחשבים ולא בKSP (יש אולי עוד חנויות מומלצות?)
תודה לשניכם על התגובה המהירה והמקצועית.
תקנה את ה ADATA ב KSP כמו כולם, יעלה לך 980 שקל.
pandas.co.il, pch.co.il, zigzag2000.co.il
בדוק בחנויות האלה.
לגבי הזכרונות, אתה יכול לקחת את הגרסא של הDDR500 שגם יפתח לך אפשרות לאוברקלוק וגם מגיע עם גוף קירור אדום..
אני לא יודע עד כמה הקירור הזה שיש על הג'ייל ואין על הADATA באמת משפיע..
בשביל Dual אני מעדיף לקחת את הקיט של GeIL בגלל שלפעמים אותו יצרן תחת אותו מודול של זיכרון מחליף בסדרות שונות של המודול את הצ'יפים של המודול למשל צ'יפים של מיקרון בסדרה אחת וצ'יפים של סמסונג בסדרה שניה. ואז התיזמונים לא זהים לחלוטין ואין תאימות מקסימלית. כשקונים קיט מיוחד ל-Dual אפשר לדעת בוודאות שהצ'יפים מאותה סידרה.
הייתי הולך על הקיט GeIL 1024MB (2x512MB) DDR 400Mhz עם מפזר חום ב-1,279 ש"ח :
http://www.pc100.co.il/Product.asp?Pid=MEM045&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=41
א) הרכבתי לא מעט אינטלים ה HT ועד היום לא ממש נתקלתי בבעיה.
ב) תמיד אפשר להסתכל על הציפים
ג) ל 64 ביט בסוקט הנוכחי דואל לא ממש עוזר.
ד) אם כבר להשקיע אז ב ADATA במהירות 500 כדי לעשות OC. לא רק שזה 500 זה גם עם הקירור. הלוח שלו תפור ל OC.
לא עוזר בכלל,אתלון64 בסוקט 754 לא תומך dual channel ddr
1)התבלבלתי לגמרי :) , לא ללכת על דואל או כן? כדאי ללכת על לוח אחר?
2)בKSP אין את הלוח אם הזה אבל לא ראיתי שום לוח אחר אשר יש לו NFORCE3 חוץ משל Chaintech, כדאי אז להחליף לוח אם או ללכת על חנות אחרת שהזכרונות קצת יותר יקרים?
3)לא ידעתי שמחשבים זה כזאת תסבוכת -אוי ויי :-*
לא תסבוכת, תקח את המפרט שרון הציע לך מנועה. הוא לא יצא לך יותר זול ב KSP ואין את הלוח שכדאי לך לקנות ב KSP. אבל יש אותו בנועה.
הדבר היחידי שכדאי לקנות מ KSP זה שני סטיקים של ADATA במחיר של 980 או אם אתה חושב על OC אז לקנות מ KSP את הזכרונות במהירות 500.
זה שהמליצו לך על שני סטיקים של 512 זה לא בגלל שהמעבד תומך בדואל, אלא בגלל שסטיקים של 1 גיגה יקרים.
עוד אפשרות שיש לך זה במקום לקחת את המארז והספק שרון הציע אתה יכול לקחת את זה אם הוא מוצא חן יותר בעיניך:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1356&catcode=270
גם לזה יש ספק 400 וואט של HEC. אבל הספק שרון הציע לך יותר טוב לדעתי.
AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12
1444.25 ¤
epox nforce3 250gb
655 שח
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Value Memory
678.4 ¤ X2
Antec SLK3700-AMB Metallic 350W Case
641.3 ¤
סה"כ 4000 פלוס.
הצעת כמעט את אותו מפרט שרון הציע, רק הרבה יותר יקר..
מה אתם אומרים על המארז הזה?
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=316
נראה לי בעל יחס עלות תועלת הכי גדול, לא?
הוא בא אם ספק ג"נרי ,אם אתה נעול על המארז הזה אז בקש זיכוי על הספק וקנה ספק איכותי
