בבקשה תמליצו לי על כרטיס מסך בסביבות ה-800 ש"ח.
אני רוצה "לקנות" DOOM 3.
אבל הבעיה היא שיש לי R9200 128MB והמשחק לא ירוץ בצורה יפה על כרטיס כזה.
אז אני רוצה לקנות כרטיס מסך, אבל התקציב שלי לא כל כך גדול, רק 800 ש"ח שאני בקושי אשיג.
ד"א: אם יש כרטיסים חלשים שאני יכול לעשות להם OC ולעשות אותם לכרטיסים חזקים, אז תמליצו לי עליהם בבקשה. אין לי בעיה לעשות OC, ואם זה יוריד במחיר אז אני אעשה את זה בלי שום בעיה. אם לא הבנתם למהע אני מתכוון, אז שמעתי שאפשר לעשות OC ל-R9800 SE ולהפוך אותו לפרו.
ושוב, אני מזכיר: אל תפריזו במחיר מעל התקציב שנתתי, אני קונה את הכרטיס מדמי הכיס שלי ואני לא יכול להרשות לעצמי להוציא יותר מהתקציב שנתתי.
תודה על העזרה.
עריכה: שכחתי לציין, אני מעוניין שהכרטיס יפעיל את המשחקים בצורה יפה וטובה רק למשך שנה וחודשיים בערך, כי אז אני כבר אתחיל לעבוד ואני אקנה כרטיס הרבה יותר חזק ובכלל אקנה מפרט חדש.
הנה לך רדאון 9800SE במחיר הזול בארץ, לדעתי שווה ביותר.
תודה, אבל אני מעדיף לא לקנות מהחנות ההיא למרות המחיר הזול, בגלל שאין להם ספקי כוח ואני צריך לקנות גם ספק כוח.
ועוד דבר: שכחתי לגמרי שאני צריך לקנות גוף קירור טוב אם אני רוצה להפוך כרטיס SE לפרו, שזה יוסיף לי עוד 150 ש"ח וזה יצא כבר לא משתלם.
אז אם אפשר תביאו לי כרטיס בתקציב של 800 ש"ח, אני לא עושה לו OC, שיריץ משחקים בצורה יפה וטובה למשך שנה (אין צורך לזמן ארוך יותר משנה).
קודם כל צריך כרטיס 9800 se עם 256 ביט כדי להפוך לפרו ומה שהוא הציע לך לא יכול להפוך בגלל ה128 מה שיתן לך כרטיס חלש אני הייתי מציע לקחת
9600Xt ב880 שקל מהחנות הזאת
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rad-9600xt-128
אם אתה רוצה כרטיס טוב שיכנס לך בתקציב + משלוח, קח את זה
אני לא יכול לקחת את ה-XT כי פשוט אין לי עוד 100 ש"ח להוסיף להוסיף.
נדמה לי אני אלך על הפרו עם 9 תשלומים.
תודה על העזרה.
בדוק ב-TradeZone. אולי תמצא מציאות... ;)
תבדוק בטרייד זון ראיתי שם 9700פרו ב-1000ש"ח אולי תוציא אותו ב-900ש"ח!!
כדי מאוד! ;)
אם אל יש שם גם 9500פרו ב-700 או 600 ש"ח גם שווה מאוד! ;)
רמזתי על הכרטיס שאני מוכר.
חחחחחחחחחחחחחח
בדקתי כבר ב-TRADEZONE ומצאתי שם שני כרטיסים טובים במחיר נמוך (550 ועוד מחיר דומה). אבל הבעיה היא שאין לי כרגע כסף מזומן, אני קונה רק בוויזה על 8 תשלומים. ואני לא חושב שמישהו יסכים לקבל וויזה (אני מתכוון לבן אדם שמוכר כרטיס פרטי).
