מתלבט בין flatron F700B לבין F700P
מחיר:
F700B: 930
F700P: 1120
אצל נועה..
ההבדלים המשמעותיים ביניהם:
Max Resolution 1280 x 1024 / 66Hz 1600 x 1200 / 75Hz
Recommend Resolution 1024 x 768 / 85Hz 1024 x 768 / 85Hz
H-Scanning Frequency 30 - 70 kHz 30 - 96 kHz
Pixel Frequency 110 MHz 203 MHz
(צד שמאל B וימין P)
הבדל נוסף הוא שיש לP האב של USB מאחור. (אני לא יודע של כמה יציאות)
אז שאלתי היא כזאת:
האם כדאי להשקיע עוד 200 ש"ח ולקנות את P אם אני ישאר קבוע על
1024 X 768
ואני מתכוון להשתמש במחשב למשחקים כבדים.. (החדשים שיוצאים..)
B עושה בעיות ולא מעט מהמסכים באים לא מכוונים, ואי אפשר לכוון לבד צריך לשלוח למעבדה..
עם P אין את הבעיה הזאת
לשיקולך (:
לשיקולך (:
יש לאחותי B ואני התקנתי לה את המחשב.. והוא עבד מצויין ועדיין עובד..
במה זה מתבטא שהם באים לא מכוונים? ויש אחריות לא?
חוץ מהשיקול הזה יש עוד שיקול שצריך להטריד אותי?
אמרתי "לא מעט.." לא אמרתי כולם
לא מכוונים זאת אומרת שהתצוגה למעלה לא שווה לתצוגה למטה
הקווים לא ישרים ולא ניתן לישר...
חוץ מבעיות טכניות כמו כתמי צבע בחלק העליון ותזוזת המסך בעת הזזת חלונות
בכל מקרה את רוב הדברים המעבדה מתקנת, יש אחריות.. השאלה אם לא שווה לך להוסיף 200 שקל לשקט נפשי?
מבחינת רזולוציות וקבצי רענון ה B בסדר גמור לא צריך יותר ממנו
מבחינת USB HUB, אני לא רואה בזה שימוש... אם אתה צריך דבר כזה אז תהנה
תודה רבה.. אשמח לעוד תגובות..
אני הזמנתי מהדובים את הP ואחד הטכנאים שלהם בעצמו אמר לי שלB היו הרבה החזרות בגלל בעיות ושהוא ממליץ לקחת את הP.
