איך המפרט הזה מנעה מבחינת איכות/מחיר
ומה עוד חסר + מחירים (ללא מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים.)
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB
2 יחידות זכרון OCZ PRIMIER 256/400 כולל גוף קירור CAS 2.5
לוח אם EPOX 8RDA3 PLUS REV 3.2 הטוב ביותר למעבדי AMD
מעבד AMD ATHLON 2500 BARTON
מחיר בחנות: ¤3,100.00
3 שנים אחריות על כל המערכת
כרטיס מסך מצויין (אם אתה רוצה לקצץ יש את הגירסא הרגילה עם שנה אחת אחריות שעולה פחות)
זכרונות לא התלהבתי, גם DDR400 וגם CAS 2.5, הייתי מעדיף A-DATA זולים וטובים, לא צריך 2 סטיקים באיי אמ די מספיק סטיק אחד
הלוח אם בהחלט לא עונה על הדירוג שנתת לו בתור הלוח הטוב ביותר
מעבד מצויין נותן ביצועים טובים במחיר מצויין, עדיף לקחת לו קירור נורמלי ולא את הסטוק שמגיע איתו (לא מתמודד טוב עם החום של א"י)
בכללי מפרט מכובד יסחוב אותך בקלות לשנתיים הקרובות, אפילו יותר עם אוברקלוק רציני
הלוח מעולה
הוא לא דירג אותו "הטוב ביותר" החנות דירגה אותו ככה,זה בנדל
תתרחק מהחנות.. כל מי שמציגה ככה מוצרים זאת חנות חאפרית (aka ivory :-X)
אני מסכים איתם על הלוח
ואל תשמיץ סתם,רק אם היה לך נסיון גרוע איתם
מצטער שאני משמיץ אבל הכל עם סיבות ואני חושב שדיי ברורות לרוב הציבור, אל תסחוב אותי לדיונים כאלה אני מעדיף לא ללכלך את התארד
בכל מקרה אני ממש ממש ממש לא מסכים איתם על הלוח, זה לוח שעולה בין 450 ל 550 שקל והוא בהחלט מוצלח בסביבת מחירים הזאת (לא יודע אם הכי, אבל בהחלט בעל כבוד) אבל להגיד שהוא ה "טופ" למעבדי AMD? תעשה לי טובה.....
מה שחסר זה מארז, הרדיסק, צורב או צורב DVD, וכונן דיסקטים.
במידה ויש תקציב, קח את החלקים הבאים:
מארז איכותי + ספק 350W של אנטק.
הרדיסק 120GB של ווסטרן דיגיטל.
צורב DVD איכותי Dual Layer של NEC.
כונן דיסקטים אפשר לקחת את הכי זול.
במידה והתקציב מוגבל, קח את החלקים הבאים:
מארז Compucase איכותי + ספק HEC
הרדיסק 80GB של ווסטרן דיגיטל
צורב DVD איכותי ללא Dual Layer של NEC
כנ"ל כונן דיסקטים הכי זול שבנמצא.
במידה ואינך צריך צורב DVD(למרות שמומלץ אחד כזה), קח צורב רגיל של לייטאון.
המפרט הראשון מומלץ יותר, מגיע עם ספק 350W איכותי שיחזיק לך את המערכת ללא חשש, הרדיסק SATA גדול ומהיר של ווסטרן דיגיטל, וצורב DVD איכותי עם אפשרות צריבה של דיסקים בגודל 8.5GB.
השני יותר גבולי, עם מארז וספק איכותיים, אבל הספק הוא רק 300W, וזה יכול להיות מעט גבולי במערכת עם רדאון 9800 פרו.
ההרדיסק קטן יותר, והצורב DVD מגיע ללא אפשרות צריבת 8.5GB(מוגבל לצריבת דיסקים עד 4.7GB).
עדיף LG 4120B מאשר NEC 2510 ,לLG יש תמיכה בDVD-RAM וגם כותב 12X לא כמו הNEC
כמה חבל שאין אותו בנעה.. ;)
לגבי ה 4120B אפשר להשיג אותו כולל תוכנות מיבואן מקורי פה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=723&catcode=63
לגבי האיפוקס. זה לוח מצוין, וגם נועה מפרסמים אותו כך. ולוקוס, גם ה NF7-SL הוא בטוח לוח מצוין.
אני לא אומר שהאפוקס לא לוח טוב, גם הוא וגם ה NF7SL לוחות מצויינים
אבל חברה שמגדירה את הלוח "הכי טוב!" זה נשמע יותר כמו התיאורים של ערוץ הקניות... אין להם שום ביסוס למידע הזה
אני עדיין לא חושב שזה הלוח הכי טוב שנמכר עד כו למעבדי AMD
בסדר, זה הלוח השני הכי טוב.. ;)
אתה חושב שנועה חאפרים? או שהתכוונת לאלה בסוגריים? יש משהו שאתה יודע?
דיי לסחוף את הדיון על זה, אני פשוט אומר שכל מי שמציג ככה מוצרים (ערוץ הקניות סטייל) לדעתי ממש לא מראה על רצינות מצד החנות
אם המוצר היה כל כך טוב, הוא היה מוכר את עצמו לבד (השם הולך לפניו..) הם לא צריכים להציג אותו ככה...
אני חושב שאי אפשר להכליל.
אולי זו דרישה של היבואן?
integral , שאלה לי אליך..יש לך איזה אינטרס בנועה?
לא מנסה לתקוף או משהו כזה פשוט נראה לי שאתה כמו מקדם מכירות שלהם....
או שאולי אתה סתם אוהב את החנות הזאת בגלל השירות שלה?
