בעיית התחממות למעבד AMD 2500 על לוח של GIGABYTE ***עודכן***
בוקר טוב כולם,
יש לי לוח של  GIGABYTE 7N400L ומעבד AMD ATHLON 2500+ (אני מודע לבעייה של הלוח הזה)
ליפני המעבד הנוכחי היה לי ATHLON XP 1600+ הטמפרטורה שלו היתה  56~ מעלות במנוחה ו 65~ מעלות במאמץ
עכשיו עם ה 2500 הטמפרטורות משוגעות לגמרי במנוחה הוא על  64 ובמעמץ הוא עובר את ה 70
אני לא מבין את הקטע של זה זה נראה כאילו הוא ב OC אבל לא עשיתי לו שום OC
הגוף קרור של יחסית בסדר ויש לו מאוורר 80 M הוא מרוח עם משחה טרמית כסופה
יש לי איוורור טוב במארז  וזה לא קשור כי כשהוא פתוח אז הטמפרטורה יורדת רק באיזה 2 מעלות
אז בבקשה תעזרו לי
מה הגוף קירור יחסית בסדר, אתה משתמש בקירור סטוק (הקירור שקיבלתה עם המעבד)?
ואיך המארז שלך מאורר?
כמה מאורר?
תבדוק מתח
אז ככה הקרור הוא של TITAN  (זה שקונים ב ZENIT ב60 ש"ח) וזה לא מה שמפיע באתר
הרכבתי את אותו הקרור על מחשב אחר (NF7SL  מעבד 2800) והטמפרטורות היו טובות 48 מעלות במאמץ
המתח סטוק ( בביוס NORMAL)
כמו שאמרתי המארז מקורר טוב מאד, אם יש צורך אז (מלמעלה מאוורר מוצי אוויר מאחורה מוציא מהצד מכניס אוויר
עריכה:
aleXtazi אני רואה שגם לך יש את אותו הלוח, מה המעלות אצלך?
יכול מאוד להיות שהוא באמת מזייף, אלו הטמפרטורות שמופיעות בביוס?
אם לא באיזה תוכנה השתמשת? יכול להיות שהחיישן לא ממוקם טוב?
בכל התוכנות הטמפרטורה אותו הדבר (חוץ מכמה שהחישנים מבולבלים שם)
אין חישן על הלוח הזה הלוח משתמש בדיודה שבתוך המעבד אז בגלל זה הלוח אם מראה 10 + - מעלות יותר אבל עדיין זה לא הגיוני שהוא מגיע למעלות כאלו
מה אתם אומרים?
